3 страниц V  < 1 2 3 >
> Построение неонового дисплея, Нужна помощь по постройке неоновом матрицы
Bodaybo
сообщение Sep 10 2018, 08:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 107 297
Цитата(izerg @ Sep 9 2018, 23:28) *
Вы хотите заново придумать вот этот индикатор?
ИГПП-100/100
Ого, это тоже велосипед! Как убого он выглядит против любого OLED-дисплея, особенно цветного.
Ydaloj
сообщение Sep 10 2018, 09:25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в эпоху этого индикатора не было вас и OLED тоже не существовал
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Bodaybo
сообщение Sep 10 2018, 10:06
Из: Воронеж
Это понятно, только напрашивается вопрос, зачем его возрождать, если он морально устарел?
Посмотрите какой чемодан плат там прикручен для управления этой страшной панелью индикации.
И сравните с маленьким чипом на обратной стороне современного OLED-дисплея любого разрешения.
x736C
сообщение Sep 10 2018, 10:59
Сообщение #19
Пользователь №: 14 942
Сегодня тоже не нужен чемодан плат для управления этой старой панелью.
«Страшная панель» неповторима и может быть интересна именно своими неповторимыми визуальными проявлениями.
Иначе не было бы интереса к nixie clocks на старых лампах, если бы все думали только так, как Вы.
Jury093
сообщение Sep 10 2018, 14:10
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(muravei @ Sep 10 2018, 10:09) *
В чьей задаче?
в задаче ТС, читайте внимательно первое сообщение темы..
есть такой термин - хобби..
в чем смысл сравнения? это примерно как сравнивать типовой десктоп и комплекс СМ-4
Harbinger
сообщение Sep 10 2018, 16:09
Сообщение #21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
ИГПП-100/100
В начале 90-х занимался подобными, но уже цветными. 64 на 64 точки. "Плутон" назывались.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Bodaybo
сообщение Sep 10 2018, 17:19
Сообщение #22
Из: Воронеж
У Вас есть решение этой задачи. Тогда, пожалуйста, в студию!
Я так и не услышал ответа на свой вопрос. Я вроде и сам начал догадываться, но пока не уверен.
Как вариант допускаю, но тоже сомневаюсь.
Если это военная тайна ТС, то надо хотя бы указать температурный диапазон и условия эксплуатации схемотехники. Тогда всё станет на свои места.
сообщение Sep 10 2018, 17:29
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Сигнал оцифровать АЦП и подать на ПЛИС, там буфер на 4 строки для масштабирования по вертикали, со сдвигом на полстроки в чётном полукадре, и буфер на один отображаемый кадр, полученную яркость отображать посредством ШИМ на 100 выходах, управляющих ключами катодов, аноды переключать внешним дешифратором, для композитного видео ещё понадобится вырезать поднесущие.
Владимир
сообщение Sep 10 2018, 18:23
Сообщение #24
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
ИГПП-100/100
лет 35 назад на нем делали индикацию.
Более того чинит пришлась парочку.
Особо сложного там нет.
Но не найду уж ни схем на него. Да и самих живых уж вряд ли осталось.
Сори за офтоп
сообщение Sep 10 2018, 18:47
Сообщение #25
Монохромная цифровая индикация малость попроще полутонового видеомонитора.
Bodaybo
сообщение Sep 10 2018, 18:56
Сообщение #26
Из: Воронеж
Ну, как минимум 100 военных транзисторов, огромный военный АЦП и огромная военная ПЛИСина.
Всё с устойчивостью к радиации, как я понимаю, -60...+120.
И питание на рассыпухе - не так уж просто, когда начнёте реализовывать.
А в первом случае - только 4 резистора емнип.
сообщение Sep 10 2018, 19:22
Сообщение #27
35 лет назад никаких ПЛИС не было, пришлось бы заталкивать видео непосредственно как есть, без АЦП, а транзисторы тогда были бескорпусными в составе гибридных микросхем, так что не всё так плохо.
сообщение Sep 11 2018, 07:17
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
К чему здесь этот оффтоп? Автор с самого начала попросил не сравнивать его идею с современными решениями на светодиодах. Вы же настойчиво выясняете, зачем всё это нужно, и как всё это убого. Попрошу Вас воздерживаться от пустословия.
=L.A.=
сообщение Sep 11 2018, 07:25
Сообщение #29
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2018, 09:15) *
В задаче была "матрица электродов, погруженная в газ". Диодов в задаче не было.
Да, "погружение в газ" настораживает. Становится интересно: а объем этого газа каким-то образом ограничен?
Автор темы пропал. Видимо повторяет индикатор , на который указал ник izerg
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 11 2018, 07:32
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
khach
сообщение Sep 11 2018, 19:03
Сообщение #30
Пользователь №: 1 741
Вопрос автору - каждый пиксель это отдельная лампа, которую надо зажигать с частотой сканирования или это общий газовый обьем с сеткой электродов? Тогда можно работать по многофазной схеме с переносом разряда между электродами. Так проще и быстрее, потому что гарантированно зажечь разряд без переноса это намного более высокое напряжение надо.
Можно еще скопировать драйвера плазменных панелей, там насколько я помню разряд в водороде или дейтерии возбуждал люминофор цветной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
