запись на заказ rainbow |
Apr 14 2007, 20:15
Пользователь №: 16 930
Цитата(COMA @ Apr 12 2007, 14:08) я вроде уже писал что мне пришлось доработать плату Для работы u-boot дорабатывать ничего не надо, и так все пашет хорошо. Линух пока запустить не было времени, может сегодня запущу. Только найду, в каком месте ткнуть ядро, что у меня 16Мгц кварц, а не 18.432... Только не лишними конфигами, а "нативно".
May 28 2007, 16:59
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Хочу поведать вам о том что сейчас происходит с платой и ходом моих действий и узнать ваше мнение.
Я нашел предприятие, которое согласно помочь в производстве платы, но с одним условием - разработка будет адаптированна к их техпроцессу и нуждам. Такое условие позволяет минимизировать как мой так и их риск при производстве этих плат. А в замен что нам предоставляют - производство печатных плат, подбор компонентов по оптовым ценам, монтаж с контролем качества, упаковку, комплектацию проводами и блоком питания, возможность в дальнейшем производить дополнительные комплекты с любыми изменениями (проект на месте стоять не будет, это точно), надежную доставку как по РФ, так и за рубеж, цена вопроса порядка 100$ (возможны отклонения, но не существенные) за каждый комплект, не считая доставки.
Что хочет иметь фирма по компонентам:
* Процессор ARM9 200MIPS, Atmel AT91SAM9260 * Оперативная память SDRAM 64МБ, разрядность шины памяти 32 бита. * Встроенный NAND Flash на 256, 512 или 1024Мб. * USB host 1 порт, 12Мбит/с * USB device 1 порт, 12Мбит/с * RS-232 (отладка), Порт модемный. * TFT LCD pannel (интерфейс), LCD 240х128 (FORDATA) * IDE порт. 40pin (GPIO) * LPT порт 3.3V TTL * Порт для джойстика (фактически выход на компараторы)
Дополнительные возможности
* CODEC AC97 2 входа, 2 выхода (наушники 16Ом). * CMOS Image Sensor (порт) * RS-485 * Часы реального времени * Serial Flash
Габарит платы, ориентировочно 100х160 или 100х86.5, плата на четыре слоя, на нижний слой выносятся конденсаторы 0.1uF. Всё это в промышленном исполнении под задачи управления ЧПУ. По мимо этого предлагают сэкономить место на плате, убрав JTAG (в принципе согласен, если на этой плате запускать только линух, но я постараюсь его оставить - маньяков среди нас много =) ) и разъем SD (в принципе согласен что это лишний контакт и движущаяся часть, но опять же постараюсь оставит возможность его реализации). Ну и конечно же требуется официально привести проект под лицензию GNU (подробнее тут )
Это все смотрится шикарно, за исключением того, что разводка печатной платы останется у компании, и распространяться будет только в пдф. хотя я думаю что со времением станет и доступна для общего использования, я над этим вопросом буду работать.
Сейчас я занимаюсь разводкой, и к сожалению прямо в pcb без этапа компоновки библиотеки и схемы, все ради скорого выпуска. схему я обязательно дорисую и всем вам разошлю, только скорее всего она уже будет не в пикаде.
Мне хотелось бы узнать ваше мнение, тк фактически это разработка с нуля, те плата rainbow останется в так как есть и с этой сохраниться преемственность только на уровне определенных узлов. И если кто-то уж очень хочет приобрести ту плату, можно заказать. мне самому как-то не очень удобно ее оставлять, да вам всем я говорил что будет именно rainbow, но слишком много ошибок и лишнего, действительно проще сделать с нуля.
No time to loose, no time to choose
May 28 2007, 23:19
Из: СПб
Цитата(jorikdima @ May 28 2007, 21:22) так а если разводит не сама фирма а вы, то почему разводка у них сохраниться? И вообще зачем это конторе этой? по плате. Я сверх начинающий - мне ЖТАГ нужен. Не совсем понимаю, зачем порт для джойстика и LPT? Или это их требование? А ethernet? мне в принципе уже все равно че из этого выйдет уж больно затянулось все. 100 бачей за напаяный вариант платить готов А, уважаемый Астро, может предоставить напаяный вариант оригинальной платы 1.1s? сеть будет таже Micrel KS8721BL порт джойсика и лпт - это пожелания конторы. затянулось, да согласен, но сейчас я вплотную подсел. так что уже не слезу. конторе эта плата очень пригодиться и именно по этому согласились предоставить свои производственные ресурсы. я не один развожу, мне тоже помогают + документация и все описалово на уровне. с разводкой таковы условия - думаю со временем все будет доступно. Цитата(slava2005 @ May 28 2007, 21:28) А бланковые будут ? те просто платы?
May 30 2007, 18:24
Из: СПб
Цитата(AVR @ May 30 2007, 13:26) Тоже хотел бы заказать такую плату с SAM9260 с уже запаянными компонентами (живу в СПб). Вариант с незапаянными компонентами впридачу тоже подойдет. Я ещё не опоздал?.. нет конечно, предварительно заказа пока не требуется, все новости будут выкладываться на форуме и в и в сообществах профильного плана
Jun 4 2007, 13:33
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 276
Цитата(BuroKRAT @ May 30 2007, 22:24) нет конечно, предварительно заказа пока не требуется, все новости будут выкладываться на форуме и в и в сообществах профильного плана Добрый день. Я правильно понял что платка с на паяным AT91SAM9260 и перфирией стоит 100$ ??? Тоже хочу приобрести. Надеюсь дока то приложится?? Ну я про принципиалку и распиновку разъемов.
Удачи.
Jul 3 2007, 06:16
Пользователь №: 28 172
Здравствуйте. Меня тоже интересует разрабатываемая Вами плата. Взял бы одну распаянную плату в Москве. Когда будете собирать заказ сообщите на форуме.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
