3 страниц V  < 1 2 3
> FMC122P - PCI Express v3.0 x16, Хочу похвастаться
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 10:51
Сообщение #31
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2018, 14:01) *
Приветствую!
Это не память выделяется а только адресное пространство!
Вот чтото такое у меня вертелось в мыслях, но не кому было "разжеать".
Получается что при 4Гиг памяти и выделении БИОСом под запрос 512мб "адресов" для внешней видюхи, в системе имеем 4.5 Гб?
Да и ведут себя так только "неправильные" биосы wink.gif - Был у меня знатный гемор с убитием материнок при попытке выделить 2..4 ГБ для BAR на PCIe устройстве.
к сожалению архитектура биоса такова, что изначально "резервируется" под все ROMы "выделения" какойто кусок, например 256Мб
в процессе энумерации "внезапно" выясняется, что трэба на 20 Мб больше, делаем пометку "надо больше 256" и ресетимся
и при следующей загрузке выделяем уже 512 Мб , и так по кругу, если не упираемся в предел, который на десктопах/ноутбуках около Гига.
На "правильных" биосах в серверах все нормально выделяется.
Удачи! Rob.
а вот их специально затачивают под эти ситуации...
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 28 2018, 10:53
я не волшебник, я только учусь ...
dsmv
сообщение Sep 28 2018, 11:00
Сообщение #32
Пользователь №: 8 284
А некоторые просто не выделяют память и в итоге плата не работает.
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 11:42
Сообщение #33
Из: Мюнхен
любой случай можно разобрать и докапаться до истины, но в массовом сегменте увы ни кто разбираться не будет "продается, и ладно"(с)
вон, чипсеты уже давно поддерживают ужатие адресного пространства PCIe с 256 до 128 и даже 64/32 шин
в результате физ.адреса не теряются, и уверяю вас клиенты этим пользуются. Потому как не для балды придумано, а с целью экономии.
Хотя редко кому, но и 150-190 в адресации PCI шин требуются.
RobFPGA
сообщение Sep 28 2018, 12:07
Сообщение #34
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Ну все зависит от типа процессора - теоритически у x86 можем имеем ~2^64 физ адресов ( 4GB * 4GB wacko.gif )
Что то вы тут мудрите - при enumeration на PCIe сразу видно какой диапазон адресов хочет соответствующий BAR на устройстве - не надо ничего подбирать. К тому же ни кто не мешает выделить для BAR адреса > 4GB имея при этом системную памяти < 4GB. Это разные диапазоны адресов!
Удачи! Rob.
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 12:17
Сообщение #35
Из: Мюнхен
а как узнать/предугадать сколько таких "желающих" висит на конкретной шине и на остальных 120ти шинах?
один хочет 4 кб, другой-пятрнадцатый 32мб шестнадцатый 256Мб, и выделять надо не сильно плодя "окна" между выделенными участками?
blackfin
сообщение Sep 28 2018, 12:23
Сообщение #36
Пользователь №: 4 261
один хочет 4 кб, другой-пятнадцатый 32мб шестнадцатый 256Мб, и выделять надо не сильно плодя "окна" между выделенными участками?
Пишут в BAR 0xFFFFFFFF.. Потом читают из BAR'а.. Потом выясняют, сколько младших битов в BAR'e равны нулю.. ЕМНИП..
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 13:03
Сообщение #37
Из: Мюнхен
Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 16:23) *
Пишут в[ одно самое главное PCI устройство]BAR 0xFFFFFFFF.. Потом читают из BAR'а..[ одного самого главного PCI устройства] Потом выясняют, сколько младших битов в BAR'e равны нулю..[ у единственого и самого главного PCI устройства] ЕМНИП..
а все остальные сорок PCI устройств идут строем нахер, потому как [ одно самое главное PCI устройство] уже ОБСЛУЖЕНО!
blackfin
сообщение Sep 28 2018, 13:42
Сообщение #38
С чего это вдруг? PCIe отродясь является интерфейсом точка-точка, а потому bridge и Root Complex всегда могут читать и писать в config-space каждого устройства без всяких коллизий с остальными сорока устройствами. На уровне ОСи это делается через CAM/ECAM (См. Главу 7 PCIe 3.0 specs)
RobFPGA
сообщение Sep 28 2018, 13:57
Сообщение #39
Приветствую!
При энумерации шины сначала получают хотелки для всех BAR всех endpoint устройств.
Распределяют эти хотелки в наличные адреса и только потом программируют BARы на распределенные диапазоны адресов.
При сложной структуре шины со многими сегментами это все делается иерархически от дальних endpoind к root-complex.
Удачи! Rob.
Flood
сообщение Sep 28 2018, 19:27
Сообщение #40
Пользователь №: 17 871
Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 19:56) *
У конкурентов похожие платы уже есть - там один или два QSFP, PCIe, память.
Последние новости с зарубежных фронтов просто какие-то фантасмагорические.
PCIe x16 плата c 2 x QSFP28 и 4 x DDR4 на VU9P-L2E - от $3500 до $4995.
Похожая плата c 4 x QSFP28 и 2 x DDR4 (от Bittware) на VU13P (!) - $5750.
dsmv
сообщение Sep 28 2018, 21:32
Сообщение #41
Но на их пути стоит таможня.
А вот это 2 x QSFP28 и 4 x DDR4 на VU9P-L2E случайно не VCU1525 ? Здесь по акции она около $7000
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
