> Инициализация карты SDXC разница с SDHC
inventor
сообщение Sep 14 2018, 13:01
Пользователь №: 42 748
задавал вопрос в разделе по программированию для начинающих
ответа нет
пытаюсь подружить свой контроллер блекфин с SDXC
нужно писать БОЛЬШЕ данных и карты на 32 гбайт не хватает
к сожалению не могу даже цепнуцься к плате через JTAG
там на первых секторах стоит загрузчик, который нельзя повредить
SDXC работает через раз, время от времени виснет
насколько я понял, она не всегда проходит инициализацию -
я в участки кода ставлю "лампочку" которая загорается при ошибке.
посмотрел spec 2013 года
разницы между инициализацией SDHC и SDXC не заметил
может что пропустил?
подскажите, в чем может быть проблема?
и еще, нужно ли карту SDXC на 64 или 128 Гбайт как то питать
по другому в отличие от SDHC и подавать не 3.3 а ниже?
Viktuar
сообщение Sep 18 2018, 17:07
Пользователь №: 94 676
ответа нет
Разницы в инициализации между SDHC и SDXC нет. У SDXC, скорее всего, будет больший ток, особенно если карта более быстрая, например UHS speed class 3 против class 10. Вероятно дело в этом. Проверьте, что нет подброса земли и провала по питанию.
inventor
сообщение Sep 25 2018, 14:57
у меня подозрение на это - прога виснет когда записываю большой массив
если этот массив разбить на маленькие - то все ок
еще вопрос: там не нужно другое питание.
ну типа 1,8 вольт вместо 3.3 ?
Viktuar
сообщение Sep 27 2018, 17:54
Карточка всегда питается от 3 вольт. Если вы переключаете интерфейс в UHS-1, т.е. хотите поднять частоту sdclk до 96-104 МГц, то должны напряжение драйверов со своей стороны изменить на 1.8В, а карточка изменит со своей стороны (у ней внутри LDO), но это никак не связано с объемом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
