> порт Cortex-M4 + IAR
Anatoly74
сообщение Mar 10 2015, 11:02
Пользователь №: 60 480
Знатоки, поделитесь, плз, портом Cortex-M4 для IAR. Будет ли работать для М4 порт IAR Cortex-M3?
AHTOXA
сообщение Mar 11 2015, 18:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Будет, если компилировать для M3.
Anatoly74
сообщение Mar 31 2015, 10:54
Пытаюсь перетащить с GCC на IAR порт Cortex-M4.
В файле OS_Target_cpp.cpp, в подпрограмме os_start(stack_item_t *sp) есть такой код:
asm volatile (
#if (defined __SOFTFP__)  // code without FPU
        "    LDR     R4, [%[stack], #(4 * 14)] \n" // Load process entry point into R4
        "    ADD     %[stack], #(4 * 16)       \n" // emulate context restore
#else
          "    LDR     R4, [%[stack], #(4 * 15)] \n" // Load process entry point into R4
        "    ADD     %[stack], #(4 * 17)       \n" // emulate context restore
#endif
IAR ругается на %[stack]. Подскажите, плз., как победить это?
AHTOXA
сообщение Mar 31 2015, 11:13
фанат дивана
Из: Уфа
Напишите R0 вместо %[stack]. Это параметр функции.
Советую вам взять порт IAR для M3, и поправить в нём что потребуется. Там немного.
Anatoly74
сообщение Mar 31 2015, 17:31
Большое спасибо за помощь
prgjz
сообщение Aug 8 2016, 16:17
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Получился у кого порт для IAR M4?
У меня для LPC1769 без проблем...
А вот LPC4087 только без FPU работает.
Посмотрел в scmRTOS\port\cortex\mx-gcc\
и сделал изменеимя в os_target_asm.s
os_start
#if __ARMVFP__
LDR R4, [R0, #(4 * 15)] // Load process entry point into R4
ADD R0, R0, #(4 * 17) // emulate context restore
#else
LDR R4, [R0, #(4 * 14)] // Load process entry point into R4
ADD R0, R0, #(4 * 16) // emulate context restore
#endif
вообще не стартует.
Если
LDR R4, [R0, #(4 * 14)] и ADD R0, R0, #(4 * 16) оставить
то TProc1::exec() вызывается правильно но PendSV_Handler
при первом вызове в конце в летит и переключение не происходит.
Моя ошибка - не доглядел...
Изменил в os_target.cpp
#ifdef __ARMVFP__
StackPointer -= 6; // emulate "push LR,R12,R3,R2,R1,R0"
*(--StackPointer) = 0xFFFFFFFDUL; // exc_return: Return to Thread mode, floating-point context inactive, execution uses PSP after return.
StackPointer -= 8; // emulate "push R4-R11"
#else
StackPointer -= 14; // emulate "push R14,R12,R3,R2,R1,R0,R11-R4"
#endif
и всё пошло!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
