Защита выводов SIM карты GSM модуля., Нужна ли, если разъём PUSH-PULL |
Apr 15 2016, 10:35
Пользователь №: 37 901
Цитата(AleksBak @ Apr 15 2016, 12:53) Мне так кажется - на пользователе накопился заряд ("З"). Далее этот "З" направляется с картой к разъему. По пути носитель "З" может схватить свободной рукой какой-нибудь внешний разъем на корпусе если устройство переносное. Или же просто стоя на земле создать замкнутую цепочку с внутренней схемой. И, во время пихания карты в разъем, все равно "З" может стечь через карту далее на выводы модуля - ведь карта тоже может зарядиться (или просто через себя пропустить заряд) и получается тут 2 последовательно включенные "батарейки" (или одна в крайнем случае если карта просто "пропустила" заряд, но самая большая в виде пользователя), замыкающиеся (и разряжающиеся) с обоих концов на модуль в итоге. Про один вывод этой батарейки разряда см. 3-е и 4-ое предложение тут, а про другой 5-ое предложение. Вот так кажется. Но ведь первое с чем соприкоснётся карта это будет металлический экран разъёма и вся статика уйдёт в него, а не в контакты сим разъёма сим карты?
Apr 15 2016, 13:13
Цитата(Baser @ Apr 15 2016, 14:37) Вообще то защищают не СИМ карту, а входные контакты модуля. СИМ карту все хватают руками как попало. Были рекомендации, что защиту можно не ставить при наличии несменного СИМ чипа. При наличии СИМ карты защиту лучше ставить, ибо нужны очень большие объемы производства, чтобы экономия десяти-двадцати центов на защите превысила стоимость гарантийных ремонтов. Правильно, защищают модуль, вы видимо не так меня поняли, видимо я это не внятно объяснил. Только вопрос остаётся актуальным - какой процент будет выгорания этих пинов модуля, если защиты не будет? И будет ли вообще этот процент? Ну и ваша логика не понятна - раз большой объём производства, то и большой объём выхода из стоя должен быть по этой причине? Или его всё же не будет...
Apr 15 2016, 13:33
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(IgorAVR2 @ Apr 15 2016, 16:13) Только вопрос остаётся актуальным - какой процент будет выгорания этих пинов модуля, если защиты не будет? И будет ли вообще этот процент? Мы ставим защиту Цитата Ну и ваша логика не понятна - раз большой объём производства, то и большой объём выхода из стоя должен быть по этой причине? Или его всё же не будет... Логика простая: не ставить защиту можно только для экономии одного компонента. Сумма экономии может быть большой только при массовом производстве. При мелкосерийном производстве экономить на спичках всегда себе дороже. Если конечно, отвечать за отказы
Apr 16 2016, 13:10
Цитата(wangan @ Apr 16 2016, 12:51) Скорее всего там применяют пластмассу которая немного проводит ток, тогда этот металлический экран сработает, и статика стекёт на экран разъема, который является и электромагнитным экраном для самой СИМки. Вот и мне кажется что должно быть всё ОК, но официального подтверждения этому не нахожу.
Apr 18 2016, 16:16
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Цитата(IgorAVR2 @ Apr 16 2016, 19:10) Вот и мне кажется что должно быть всё ОК, но официального подтверждения этому не нахожу. По-мойму все просто, если экран выведен под пайку-значит сработает а иначе нет. Разумеется если вы его используете в схеме.
Apr 19 2016, 06:48
Цитата(wangan @ Apr 18 2016, 19:16) По-мойму все просто, если экран выведен под пайку-значит сработает а иначе нет. Разумеется если вы его используете в схеме. Конечно же он выведен и в документации на разъём так и сказано подключить его к земле. И по моему мнению он должен защитить. Только вот в документациях на модули тупо всегда пишут ставить защиту.
Apr 21 2016, 08:10
Из: Омск
Цитата(IgorAVR2 @ Apr 19 2016, 12:48) Конечно же он выведен и в документации на разъём так и сказано подключить его к земле. И по моему мнению он должен защитить. Только вот в документациях на модули тупо всегда пишут ставить защиту. ну правильно они же не знают какой сокет вы припаяете, плюс они перестраховываются, чтобы меньше было рекламаций(все равно не за их же счет)
Jul 4 2016, 17:15
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Цитата(Baser @ Apr 15 2016, 16:33) Мы ставим защиту А если не секрет, то какую?
