> orcad 9.2 layout
andrey50
сообщение May 14 2017, 08:34
Пользователь №: 95 839
помогите пож. решить проблему. есть чертеж компонента в dxf. Умею импортировать в max. Не могу сделать к нему пэды для подключения чтобы потом использовать как библиотачный компонент. дайте пож. ссылку где это описано. В гугле только стандартные комтоненты
andrey50
сообщение May 14 2017, 12:27
Никто не делал не стандартные компоненты? Так не может быть.
Uree
сообщение May 14 2017, 15:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Никто давно не пользует OrCAD Layout, потому и подсказок нет.
Alex11
сообщение May 14 2017, 20:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Даже не в этом дело - никто не пытается вырезать гланды через одно место. Компонент делается в редакторе библиотеки, он не имеет там, правда, возможности затянуть туда dxf. Так и не нужен он там. Нарисуйте корпус схематично.
andrey50
сообщение May 15 2017, 16:17
Нужна вот такая загогулина: кольцо d=5мм ширина кольца = 0.20мм, к нему подключены 4 SMD педа. Педы подключить не получается. Может кто такое делал? Редактор библиотек рисовать круги не дает.
Сообщение отредактировал andrey50 - May 15 2017, 16:20
Alex11
сообщение May 15 2017, 17:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По описанию сложно понять, что должно быть, но вот пример круга (две дуги) с падами:
Ругань при разводке будет - чтобы ее убрать, придется при разводке присвоить обстаклам имя нужной цепи.
aaarrr
сообщение May 15 2017, 19:08
Пользователь №: 1 448
Obstacle можно привязать к выводу и в редакторе компонентов.
Alex11
сообщение May 15 2017, 21:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Казалось бы - да, но сколько я ни пробовал - все равно ругань остается.
andrey50
сообщение May 16 2017, 02:14
спасибо буду пробовать.
andrey50
сообщение May 16 2017, 03:36
Ув. Alex11 попробовал Ваш файл- пока все хорошо.Никто не ругается, может это впереди Пож. объясните (желательно по шагам, я понимаю это наглость) как это сделать.
rudy_b
сообщение May 16 2017, 10:45
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Я вот пользую и с удовольствием. Работаю в 9.2.3, хотя стоит и 16, но только из-за более серьезного PSpice.
Старых ошибок в 16 все равно переехало много, а вот удобства заметно поубавилось, в основном из-за ненужных бантиков.
andrey50
сообщение May 16 2017, 11:34
Большое спасибо Aleks11 за подсказку. Разобрался, все получилось. еще раз спасибо.
Андрей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
