> тактовый сигнал LVCMOS
enzaime
сообщение Dec 22 2017, 09:34
Пользователь №: 82 609
Хочу приобрести отладочную плату DAC3154EVM. Для работы платы требуется тактовый сигнал с характеристиками 1.5 Vrms LVCMOS 500 MHz. Я так понимаю, что это характеристики синусоиды с амплитудой 2.1в, частотой 500 МГц. Этот сигнал идёт на микросхему тактового генератора CDCE62005
Вот участок схемы
Этот сигнал идёт с входа EXT_REF_CLK на вывод pri ref+
Вот описание выводов
Вот их электрические характеристики
Я не могу понять какие характеристики должен иметь входной сигнал, по току и напряжению, также какое смещение и можно ли такой сигнал подать с генератора сигналов с выходом 50 Ом?
Lmx2315
сообщение Dec 22 2017, 09:50
отэц
Пользователь №: 8 684
входной сигнал должен быть от 0 до +17 дБм на 50 Ом , лучше без смещения .
( смотрел на раздел DIFFERENTIAL INPUT MODE (PRI_REF, SEC_REF) )
з.ы.
LVCMOS на 500 Мгц не подают .
SHA-256
enzaime
сообщение Dec 23 2017, 13:21
А что тогда имеется ввиду вот здесь? Это функциональная диаграмма платы из руководства пользователя
И в том же документе ниже
Или имеется ввиду что максимум можно 500 МГц, но его вы нигде не возьмёте?
И вообще с этими отладочными платами хрень какая-то, все их делают так что нужно подавать внешний тактовый сигнал, хотя какая сложность использовать микросхему умножения входной частоты с кристалла на плате? И гибкость (мол задал другой коэффициент и получил нужную частоту), и запары для пользователя меньше, подал питание, внешний модуль ещё какой-нить подключил и радуйся. Но это так, я просто ною
HardEgor
сообщение Dec 23 2017, 14:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В схеме видите конденсатор? Значит смещение любое.
На входе схемы видите 50(49.9) Ом? Слова "согласование источника и приемника" ничего не напоминают.
enzaime
сообщение Dec 23 2017, 18:48
Спасибо за разъяснения. Всё с этим понятно, внимания не обратил. Обожаю этот форум и на вопрос ответят, и культурно унизить не забудут
Lmx2315
сообщение Dec 23 2017, 19:50
отэц
обычно когда смотрю микрухи генераторов и распределителей тактов - везде LVCMOS заканчивается примерно на 250 Мгц , а на вашей отладочной можно настроить дифф. вход и подавать с сингл-ендед генератора ВЧ сигнал в диапазоне от 0 Дбм на 50 ом .
SHA-256
enzaime
сообщение Dec 24 2017, 16:50
Всё понял, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
