Выбор микросхемы для временной синхронизации устройств |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 4 2018, 18:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Выбор зависит от необходимой точности. До микросекунды по времени и 10-7 по частоте подойдет практически любой приемник. Если нужно лучше, посмотрите на питерские http://www.morion.com.ru/rus/oscillators/У них есть и устойчивые к вибрации.
Jul 12 2018, 08:21
Пользователь №: 20 394
Цитата(Art55555 @ Jul 11 2018, 16:10) По этим параметрам все предложения имеют значения 20-50 ns, против 8 у IQCM-110. А в какой доке написано про 8нс у IQCM-110? Я в OCXO Specification IQCM-110 нашел только это: Цитата 1PPS Output from internal GPS receiver, Pin 10, Phase Accuracy when locked to GPS: Initial Lock Status (<30mins locked to GPS): ±200ns max Full Lock (>30mins locked to GPS): ±80ns max Steady Lock State (>24hrs GPS lock): 25ns RMS max
Jul 12 2018, 12:08
Пользователь №: 59 981
Цитата(faa @ Jul 12 2018, 11:21) А в какой доке написано про 8нс у IQCM-110?
Я в OCXO Specification IQCM-110 нашел только это: Это про 10-МГц-ый такт имелось в виду. И стоит эта штука немало((
Jul 13 2018, 11:20
Цитата(_Anatoliy @ Jul 13 2018, 12:30) Парни, а делал ли кто дополнительную фапч для 1PPS? Это с целью уменьшения джиттера этого сигнала? Например из +-25нс сделать +-5нс. Стоит ли овчинка выделки? Ну так в том и задумка )) Да, я планирую использовать 100- мегагерцовый такт + PPS - сигнал, играться фазой, формировать итоговый, подкрашивать данные, организовывать синхронный старт.
Jul 16 2018, 17:15
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(_Anatoliy) Есть сомнения? Не стесняйтесь, поделитесь. Цитата(Art55555) По этим параметрам все предложения имеют значения 20-50 ns, против 8 у IQCM-110. всё бы ничего, но есть такая штука как коррекция времени, передаваемого спутником, с земли. и там в спецификациях, грубо говоря, нормой является один скачок на 50 нс раз в 4 часа. поэтому "тепличных" условий ждать абсолютно не стоит, и 8ns - это рекламный бред.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jul 17 2018, 12:17
Цитата(krux @ Jul 14 2018, 18:00) я подмешивал 1pps от GPS так: VCOCXO на 10 МГц, на FPGA мерял сколько тактов от предыдущего пульса 1ппс до следующего. дальше PID-контроллером (чтоб джиттер/вандер сильно не прыгал) вычислял нужное смещение и ЦАПом давал это смещение на VCOCXO.
зы. поскольку большинство GPS-приемников привязывают 1pps к UTC с точностью +-50нс, то нужно понимать, что можно получить, а что нет. Ну я это упражнение буду проделывать с тактами на 100 МГц. Принцип такой же, да.
