> Динамическое создание/удаление задач
simark1979
сообщение May 8 2018, 06:01
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 46 094
Всем здравствуйте)
Суть вопроса.
Есть некие потоки которые должны создаваться или удаляться в зависимости от от текущих настроек системы.
Функция, которая должна делать переконфигурацию запущенных задач при сохранении настроек (может вызываться из прерывания кнопки при сохранении настроек)
В этой связи возникло два вопроса, которые я не могу понять.
1. Возможно ли без бубнов узнать по её хэндлу создана ли задача в планировщике и нет? или запоминать в static переменных
2 . Возможно ли создавать/удалять задачи из прерываний или лучше из прерывания нужно семафорить спец задаче, которая этим и займется?
Хотелось бы сделать функцию типа такой (которую можно вызывать из прерываний):
убиваем задача_1  (если она существует)
убиваем задача_2  (если она существует)
убиваем задача_3  (если она существует)
убиваем задача_4  (если она существует)
убиваем задача_5  (если она существует)
switch (настройка)
  case 1:
       создать    задача_2;
       создать    задача_3;
  case 2:
       создать    задача_3;
  case 3:
       создать    задача_1;
       создать    задача_2;
       создать    задача_5;
И вопрос общего характера, стоит ли так делать? или есть другие идеи? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал simark1979 - May 8 2018, 07:38
Kabdim
сообщение May 8 2018, 07:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
1. Хендл == указатель. Если кратко и упрощая. Можно ли по указателю сказать что там мусор или что-то стоящее?
2. Из прерываний более простые вещи-то не стоит делать.
3. Делать так не стоит. Сделайте мютексы которые будут заняты когда задача не нужна. И будут ваши задачи ставится на паузу.
4. Но если памяти совсем в обрез, и использование потоков подходит под такой сценарий, то порой таким приходится заниматься.
simark1979
сообщение May 8 2018, 08:09
Вариант с приостановой для меня не совсем пригоден и дело не в отсучтвии памяти.
Дело в том, что некоторые задачи мне нужно запускать именно заново.
Некоторые потоки такие
Включить вывод
Пауза 10
Выключить вывод
Пауза 20
А работа потока должна начинаться всегда с включения вывода
Kabdim
сообщение May 8 2018, 10:55
Из: Зеленоград
Так вам abort задачи нужен?
Повспоминал фриртос по доке, удивился, похоже там действительно нет возможности перезапустить задачу. Значит действительно придется городить удаление и запуск. Лучше это делать в отдельной задаче конечно же.
vadon
сообщение May 8 2018, 19:16
Из: харьков
Пользователь №: 58 632
Включить вывод
Пауза 10
Выключить вывод
Пауза 20
Это делается так:
TaskA
  for(;;) //вечный цикл
      ждем семафора
      Включить вывод
      Пауза 10
      Выключить вывод
      Пауза 20
с любого места программы сигналите семафору и все.
juvf
сообщение May 14 2018, 09:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
xTaskHandle handleTask1 = 0;
if(handleTask1)
убиваем задачу
handleTask1 = 0;
Хотел написать пример, как это решить, заглянул в мануал, там тот же пример. Судя по описанию, указатель на задачу не сбрасывается в ноль... судя по объявлению функции vTaskDelete() - функция меняет значение указателя. Если не меняет в ноль, то дополняется одной строчкой
void vOtherFunction( void )
     TaskHandle_t xHandle = NULL;
     // Create the task, storing the handle.
     xTaskCreate( vTaskCode, "NAME", STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY, &xHandle );
     // Use the handle to delete the task.
     if( xHandle != NULL )
         vTaskDelete( xHandle );
         xHandle = NULL; //добавляем сброс указаетля
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th April 2024 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.04103 секунд с 7
