> Помогите разобраться с питанием dc dc от lipoFe акб
_Hunter_
сообщение Jun 26 2018, 08:59
Пользователь №: 105 449
Всем доброго времени суток. Начну сразу без предыстории. Стояла задача подключить акб 48в, 25A*ч lipofe к цепи питания шаговиков нашего аппарата(80в). Выбор пал на dc dc 60/80 12A (fuse15). В процессе испытаний аппарата стали жестко залипать кнопки включения питания. Через несколько минут их отпускает. Причем это без нагрузки на dc dc. Вопрос к знатокам и просто осведомленным, в чем может быть причина. Сам просто прогер. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал _Hunter_ - Jun 26 2018, 09:00
варп
сообщение Jun 26 2018, 09:12
Пользователь №: 87 913
_Hunter_, сделайте ещё одну попытку объяснить чего Вы хотите....
"lipofe"- это о чём? Упомянуть в четырёх строках про lipofe, про цепи питания шаговиков, про dc dc 60/80 12A (fuse15), про ....естко залипать кнопки.... и тд... Это что, квест?
wla
сообщение Jun 26 2018, 09:16
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Кнопка питания красная? Нет.. надо зеленую..:-)
А если серьезно, то какая кнопка, сколько их, куда включена, токи потребления.. Короче, не помешало бы схему для начала.
сообщение Jun 26 2018, 09:59
Пользователь №: 45 710
Причина давно известная — входной конденсатор преобразователя, его заряд околобесконечным током и соответствующее приваривание контактов кнопки друг к другу, потому как параметры намного превосходят типовой сварочный аппарат, у которого этот ток много меньше, известен и вменяем.
wim
сообщение Jun 26 2018, 10:00
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(варп @ Jun 26 2018, 12:12) *
квест?
Да все понятно. К литий-железо-фосфатному аккумулятору автор подключает "кнопкой" DC-DC преобразователь. На максимально допустимый ток этой кнопки, есс-но не смотрит (возможно, не знает, что таковые бывают). Вот кнопка и залипает.
wla
сообщение Jun 26 2018, 10:07
Из: e-burg
Но почему потом отлипает?
wim
сообщение Jun 26 2018, 10:15
рядовой
Если это именно кнопка, у нее есть пружина, возвращающая контакты в исходное состояние.
kovigor
сообщение Jun 26 2018, 10:20
Пользователь №: 56 295
Например, контакты кнопки в момент включения разогреваются и срабатывают как биметаллическая пластинка в утюге. Дальше, когда контакт уже установлен, контакты начинают охлаждаться и кнопка "отпускает". Кстати, у кнопки марка есть какая-то. Вы хоть озвучьте ее ...
P.S. Если не секрет, а почему вы решаете задачу электронщиков ? А то выходит, как в известной басне: сапоги тачает пирожник, а пироги печет сапожник. Вот, гениально написано: sm.gif
http://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/074.htm
Как я понял, у человека обычная кнопка без фиксации. Нажали - контакт есть, отпустили - контакт пропал. Так вот он удивляется, что у него после отпускания нажатой пальцем кнопки контакты не размыкаются мгновенно, а еще некоторое время остаются замкнутыми. Так ?
P.P.S. Кстати, вы посмотрите документацию на ваши аккумуляторы. Их вообще можно разряжать таким большим током ?
wla
сообщение Jun 26 2018, 12:15
Из: e-burg
Уже много лет ищу такую кнопку. Чтобы сама отключалась через некоторое время, и чтобы никакой электроники. Марку кнопки не подскажете?
Обычно контакты привариваются и сами не отлипают без внешнего воздействия, поэтому я такой вопрос и задал.
kovigor
сообщение Jun 26 2018, 12:36
Уже много лет ищу такую кнопку...
А я бы очень хотел увидеть кнопку, которой можно коммутировать десятки (ну хотя бы десяток) ампер, как у вас. Тумблер от 10А - и то редкость. А у вас больше десятка, явно больше. К выбору кнопки надо бы подойти ответственно.
Цитата( @ Jun 26 2018, 15:15) *
... Чтобы сама отключалась через некоторое время, и чтобы никакой электроники.
Нет, не видел такой. На ум приходит разве что схема с реле, обмотка которого охвачена короткозамкнутым витком. Реле включается кнопкой и своими контактами шунтирует контакты кнопки, а затем, при отпускании кнопки, отпускает и реле. Но не сразу (этому и препятствует короткозамкнутый виток), а через какое-то время. Без всякой электроники. Зато с электромеханикой. sm.gif
А вот еще один способ:
http://rza.org.ua/rele/read/RP-252---prome...go-toka_69.html
И интересная статья:
http://electricalschool.info/spravochnik/a...agnitnym-i.html
А вот и само реле:
Другой вариант - термопара, питающая маленький электромагнитик. Жмем кнопку, она включает нагреватель, который греет термопару, она запитывает магнитик, а он так или иначе шунтирует контакты кнопки. При отпускании кнопки ток через нагреватель прерывается, термопара охлаждается и магнитик выключается, тем самым отпуская контакты кнопки. Похожая схема используется в газовых кранах бытовых плит с газ-контролем. При погасании пламени плита сама секунд через пять перекрывает газ. Просто и гениально, ломаться там в принципе нечему, и электроники тоже нет. Да ей там и не место. Минус такого решения - приходится удерживать кнопку пару секунд, чтобы нагреватель успел прогреть термопару ...
P.S. Повторю свой вопрос. Ваша кнопка рассчитана на такие токи ? Если нет, сами понимаете ...
_Hunter_
сообщение Jun 26 2018, 14:46
Верно 40 Ампер может отдать одномоментно и пока кондеры заряжаются пробивает кнопку. Да кнопка с фиксацией. Что то я походу совсем заработался. Большое спасибо всем что не поленились на такую ерунду отвечать)
@Ark
сообщение Jun 26 2018, 15:03
Пользователь №: 91 710
Цитата(_Hunter_ @ Jun 26 2018, 11:59) *
... Сам просто прогер. Заранее спасибо...
Вспомнился "бородатый" анекдот:
"Вопрос: сколько программистов нужно, чтобы заменить перегоревшую лампочку?
Правильный ответ - ни одного! Чистые программисты аппаратными проблемами не занимаются!"
wla
сообщение Jun 26 2018, 16:03
Из: e-burg
Я где-то писал, что мне надо кнопку на 10 и более ампер? И говорил про реле? Мне достаточно кнопки на половину ампера. И без всякой электромеханики, и чтобы отключалась через несколько секунд.
И я, кстати, не топик стартер.
Сообщение отредактировал wla - Jun 26 2018, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
