3 страниц V  < 1 2 3
> SolidWorks FlowSimulation, Ставим, изучаем, обмениваемся опытом
AndreiUS
сообщение Dec 27 2013, 08:02
Сообщение #31
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите, пожалуйста, что я неправильно делаю. Внешняя задача (чип 10Вт + радиатор), теплопроводность в твердых телах, граничное условие задано в виде реальной стенке с определенным коэф. теплоотдачи. Получается вот такая странная картина - окружающая температура воздуха под 500 град., при температуре самого чипа около 50. Что я упустил? При граничном условии в виде давления окружающей среды температура вообще остается постоянной.
Кажется разобрался, надо было включить опцию "Гравитация".
ZodiaC
сообщение Jan 14 2014, 19:22
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 53 101
Там еще нужно выбрать ось для гравитации (т.е. дать понять системе где у вас небо, где земляsm.gif))
AndreiUS
сообщение Jan 15 2014, 05:52
Сообщение #33
Из: Тверь
Это само собой, с этим разобрался.
ZodiaC, не могли бы Вы подсказать почему SolidWorks столь странно отрисовывает картину в сечении (прикреп. изображение). На границе между горячим чипом и воздухом существует плавный переход температуры, НО ПОЧЕМУ тогда SolidWorks отрисовывает это неправильными цветами? Судя по цвету происходит скачок температуры, но на самом деле это не так. В свойствах "Картины в сечении" задана просто "Температура".
ZodiaC
сообщение Jan 16 2014, 19:09
Сообщение #34
Из: Россия
Может быть что-то с масштабами отображения цветов у вас не так стоит. К сожалению сейчас у меня flowSimulation не стоит на компьютере, если найдется свободное время на выходных - поставлю и попробую ваш случай смоделировать, тогда попробуем разобраться.
ZodiaC
сообщение Jan 19 2014, 08:24
Сообщение #35
Из: Россия
Мне кажется у вас не включен результат распределения температур в твердых телах, попробуйте включить его (пояснения вложенных картинках)
Тогда должны появиться две температурные шкалы.
Сообщение отредактировал ZodiaC - Jan 19 2014, 08:26
AndreiUS
сообщение Jan 20 2014, 05:59
Сообщение #36
Из: Тверь
Дело не в этом. При задании "Картины в сечении" я могу указать 3 температуры:
1. Просто температуру (рисунок 1) - тогда одновременно будет представлена картина распределения температуры как в твердом теле, так и в газе. Именно с этим и возникает проблема отрисовки - цвета неправильные, хотя сами температуры корректные.
2. Температуру в твердом теле (рисунок 2). Все отрисовано правильно, никаких замечаний.
3. Температуру в текучей среде (рисунок 3). Все отрисовано правильно, никаких замечаний.
bamgran
сообщение Feb 12 2014, 11:23
Сообщение #37
Пользователь №: 74 302
Может кто-нибудь посоветовать справочники для выполнения тепловых расчётов?
С параметрами материалов, температурного сопротивления, излучаемость и т.п.
Есть какие-либо тонкости в методике построения модели?
Ни как не найду параметры материалов корпусов компонентов.
Как учитывать при моделировании толстые полигонамы меди во внутренних слоях?
injener
сообщение Feb 12 2014, 13:36
Сообщение #38
Пользователь №: 53 182
Уонг - Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров
DevL
сообщение Jul 18 2014, 20:23
Сообщение #39
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
подымаю вроде старую тему - сорри, но есть вопрос
SW все хорошо делает но только на одной машине, в итоге для одной симуляции надо порядка 30 часов,
на что поглядеть что бы солвер разбрасывался по сети ?
_Sergey_
сообщение Apr 8 2016, 07:57
Сообщение #40
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
В этой среде можно посчитать температуры, если на плате стоят QFN-ы?
Грубо говоря, печатная плата 16 слоев 10 на 10 см, десяток QFN-ов на этой плате.
Суммарное энергопотребление в районе 12-15Вт.
Нужно посмотреть, кто будет перегреваться при определенных условиях.
В общем, определить приемлемые условия эксплуатации..
Вопрос в общем-то даже возможно/невозможно, а прикинуть время расчетов с точностью градусов 10..
Сообщение отредактировал _Sergey_ - Apr 8 2016, 08:19
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
injener
сообщение Apr 8 2016, 11:53
Сообщение #41
А почему бы и нет? Понятно, что придется повозиться, создавая модель. Но, чем точнее ее создадите, тем точнее будет рассчет
_Sergey_
сообщение Apr 8 2016, 12:00
Сообщение #42
Из: Подмосковье
Печатная плата представляется неким однообразным элементом с неким приблизительным тепловым сопротивлением?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2024 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
