5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Первый запуск платы
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 2 2009, 13:34
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Вот так:
RW9UAO
сообщение May 3 2009, 04:09
Пользователь №: 24 688
экран не такой как в оригинале? ошибка в инициализации или попутаны страницы. их возможно как раз 4-ре.
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 3 2009, 05:16
Экран TFT монитор 17 дюймов.
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 3 2009, 16:10
Сообщение #19
Может кто подскажет, как запустить в другом расширении фреймбуффер (не 640х480, как сейчас, а на 800х600). Хочу определиться, это апаратная проблема, или программная.
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 4 2009, 09:43
Сообщение #20
У кого есть такая плата
Приведите, пожалуйста, лог загрузки линукса.
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 4 2009, 15:43
Сообщение #21
Проблему с видео решил. Непропай .......
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 4 2009, 17:46
Сообщение #22
Можно ли впаять DM9161E вместо DM9161A?
Massi
сообщение May 4 2009, 18:27
Сообщение #23
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
можно....тока надо даташит посмотреть...там различие по питанию...
Motobaza.kiev.ua
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 9 2009, 14:34
Сообщение #24
Продолжение истории...
Получил держатель SD карты, всунул в него карту памяти SD, записал на нее rootfs c siberia-ge.com. Запускаю плату и получаю:
RomBOOT
>Start AT91Bootstrap...
U-Boot 1.1.5 (Feb  9 2008 - 19:28:48)
DRAM:  64 MB
NAND:  NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 256K, OOBsize: 64
1024 MiB
DataFlash:AT45DB321
Nb pages:   8192
Page Size:    528
Size= 4325376 bytes
Logical address: 0xD0000000
Area 0: D0000000 to D0003FFF (RO)
Area 1: D0004000 to D0007FFF
Area 2: D0008000 to D0037FFF (RO)
Area 3: D0038000 to D041FFFF
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
PHY not reset!!
Hit any key to stop autoboot:  0
U-Boot> bootm 22200000
## Booting image at 22200000 ...
   Image Name:   linux-2.6
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1400392 Bytes =  1.3 MB
   Load Address: 20008000
   Entry Point:  20008000
   Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...........................................................................
................ do.
Linux version 2.6.22 (root@slava2005) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 208
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: Atmel AT91SAM9260-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists.  Total pages: 16256
Kernel command line: noinitrd mem=64M root=/dev/mmcblk0p1 rw
AT91: 96 gpio irqs in 3 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61952KB available (2572K code, 242K data, 120K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  �© 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
Epson S1D13XXX FB Driver
s1d13xxxfb: regs mapped at 0xc485c000, fb 2048 KiB mapped at 0xc4c00000
Console: switching to colour frame buffer device 80x30
fb0: S1D13806 frame buffer device
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
loop: module loaded
Davicom DM9161E: Registered new driver
Davicom DM9161A: Registered new driver
Davicom DM9131: Registered new driver
macb macb: Failed to detect PHY, aborting.
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Creating 2 MTD partitions on "NAND 1GiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x04000000 : "Partition 1"
0x04000000-0x40000000 : "Partition 2"
atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13)
usbmon: debugfs is not available
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
udc: at91_udc version 3 May 2006
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC).
ALSA device list:
  #0: AT73C213
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00      65536 mtdblock0 (driver?)
1f01     983040 mtdblock1 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
В процессе загрузки уровень на 1 ноге держателя карты пару раз изменялся. На пятом выводе частота есть.
Сообщение отредактировал ecos-rtos_in_ua - May 9 2009, 14:36
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 9 2009, 18:08
Сообщение #25
Попробовал более новое ядро с linux4sam для sam9260-ek карту видит но с ошибками:
DRAM:  64 MB
1024 MiB
DataFlash:AT45DB321
Nb pages:   8192
Page Size:    528
Size= 4325376 bytes
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
PHY not reset!!
U-Boot> loadb 22200000
## Ready for binary (kermit) download to 0x22200000 at 115200 bps...
## Total Size      = 0x00168cd4 = 1477844 Bytes
## Start Addr      = 0x22200000
   Data Size:    1477780 Bytes =  1.4 MB
OK
Starting kernel ...
................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.27 (nferre@bendor) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerelease) (C
odeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-10)) #1 Fri Dec 12 12:23:22 CET 2008
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p1
console [tty0] enabled
console [ttyS0] enabled
Memory: 61804KB available (2716K code, 223K data, 120K init)
Calibrating delay loop... 99.12 BogoMIPS (lpj=495616)
net_namespace: 288 bytes
AT91: Power Management
AT91: Starting after general reset
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  A© 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 120
brd: module loaded
loop: module loaded
ssc ssc.0: Atmel SSC device at 0xc4870000 (irq 14)
macb macb: invalid hw address, using random
MACB_mii_bus: probed
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (4a:6d:e7:56:1d:e1)
eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:00, irq=-1)
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
AT91 NAND: 8-bit, Software ECC
Creating 3 MTD partitions on "atmel_nand":
0x00000000-0x00400000 : "Bootstrap"
0x00400000-0x04000000 : "Partition 1"
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
input: gpio-keys as /class/input/input0
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!
Registered led device: ds5
Registered led device: ds1
usbhid: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.17.
at73c213 spi1.0: at73c213: supported bitrate is 48500 (64 divider)
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmc0: new SD card at address d3f6
mmcblk0: mmc0:d3f6 SD01G 1006080KiB
mmcblk0: p1
ALSA device list:
  #0: AT91SAM9260-EK external DAC on irq 14
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clock
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 120K
mmcblk0: error -84 transferring data
end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 673511
INIT: version 2.86 booting
end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 410647
hostname: the specified hostname is invalid
Activating swap...done.
Checking root file system...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
/lib/init/rw/rootdev: The filesystem size (according to the superblock) is 25151
2 blocks
The physical size of the device is 251007 blocks
Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!
/lib/init/rw/rootdev: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
        (i.e., without -a or -p options)
fsck died with exit status 4
failed (code 4).
* An automatic file system check (fsck) of the root filesystem failed.
A manual fsck must be performed, then the system restarted.
The fsck should be performed in maintenance mode with the
root filesystem mounted in read-only mode.
* The root filesystem is currently mounted in read-only mode.
A maintenance shell will now be started.
After performing system maintenance, press CONTROL-D
to terminate the maintenance shell and restart the system.
Press enter for maintenance
(or type Control-D to continue):
ecb_at91:~#
RW9UAO
сообщение May 12 2009, 00:48
Сообщение #26
Другую карточку попробуй. желательно другого производителя. можно воткнуть ее после загрузки у-бута.
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 12 2009, 04:18
Сообщение #27
Попробую. А какая карточка у вас работала?
dch
сообщение May 12 2009, 18:09
Сообщение #28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
у Вас переменная bootargs не задана, в u-boot-е командочкой
setenv <имя переменной> <значение переменной> задается переменные окружения,
и соответсвенно у Вас линукс не находит корневую файловую систему,
кроме этого должна задаваться еще переменная bootcmd - команда загрузки
у Вас bootcmd задана как bootm 22200000
а bootargs - наверное не заданы, и ядро либо берет по умолчанию
root=/dev/mmcblk0p1 либо в u-boot-е оно по умолчанию прописано,
прервите процесс загрузки и дайте командочку u-bootа printenv
помоему надо вот так задать :
setenv bootargs root=/dev/mtdblock0 mem=64M console=ttyS0,115200
при условии что у Вас 64Mb памяти и нет рамдиска и корневая файловая система
находится на нулевой партиции flash или
setenv bootargs root=/dev/mtdblock1 mem=64M console=ttyS0,115200
если на первой, линукс считает что flash разбита на несколько партриций и на ней,
на какойто партиции должна быть корневая файловая система под FAT или EXT2,
в зависимости ли включена в образ ядра их поддержка, наверное
вообщето mtdblock0 - это обычно MTD навешаное на параллельную flash или NAND флэш а у Вас карточка mmc - сейчас еще листинг гляну. MTD навешанное на MMC должно наверное по другому называться
так глянул , у Вас находится
NAND flash , которая разбита на три партиции
она физически на платочке есть ? Если есть то корневая файловая система
может напходиться на "Partition 2".
А MMC линукс тоже видит:
mmcblk0: p1
но при работе с карточкой у Вас ошибка
те линукс пытется замонтировать ext2 на карточку и у него не получается,
Вы карточку из под линукса в считывателе карточек видите?
может быть командную строку следует задавать не как:
root=/dev/mmcblk0p1
а как
root=/dev/mmcblk0
не в курсе просто
Сообщение отредактировал dch - May 12 2009, 18:47
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 13 2009, 03:52
Сообщение #29
to dch
Спасибо за развернутый ответ.
Вы меня немного неправильно поняли. При загрузки с ядром 2.6.22 от siberia-ge.com карточка почему-то не видно, а при загрузке другого ядра 2.6.27(от linux4sam.org для 9260-ek) карточка видна, система загружается, но проблема в том что в другом ядре нет поддержки видео.
А исходников патченого ядра пока не видно, а то можно было обновить их на более новое ядро, например 2.6.28. Так что я пока разбираюсь с исходниками rm9200, для которых поддержка видео контролера епсон есть.
На плате есть NAND Flash 1G, но залить туда пока не могу, сеть не поднята (нет пока микросхемы).
ecos-rtos_in_ua
сообщение May 14 2009, 16:08
Сообщение #30
Запускаю TFT дисплей 3.8дюйма (320х480). Делаю плату.
Вопрос нужны ли буферные микросхемы?
В документации к дисплею есть несколько сигналов, назначение которых мне не понятно
X,Y axis position (Top, Left, Right, Bottom)-4 разных сигнала
Auxiliary enable signal
Auxiliary data signal
В документации про них вспоминают на одной странице в разделе описания разъема.
Документацию прилагаю.
http://ifolder.ru/12114771
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
