5 страниц V   1 2 3 > »
> Авто-отключение газового чайника, Как сделать газовый чайник автоматически отключающимся при закипании?
Woodoo
сообщение Dec 24 2017, 19:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Может существуют проекты, и я зря ломаю копья.... Подскажите.
На данный момент вижу решение следующим образом:
Есть газовая варочная поверхность с контролем подачи газа по термопаре. Соответственно внутрях существует электроклапан, который рубит подачу газа. Гугл говорит что это делается так:
Вроде все просто - коротим термопару (эмуляция погасания пламени) и газ отключается. Соответственно тут будет микроконтроллер.
Также есть газовый чайник, нержа. Планирую в стенке, ближе к нижней части, просверлить отверстие и впаять (pb-free) ds18b20 в стальном колпачке (на али за 1usd). Вывод как-то термоэкранировать от тепла, идущего снизу. Контроллер поместить повыше, где-то около ручки.
Далее связать эти два контроллера по nrf24l01.
Вроде все просто.
Хотел бы услышать советы по:
1. Внедрению датчика в чайник
2. Способу питания (естессно автономного) контроллера на чайнике
Заранее спасибо.
@Ark
сообщение Dec 24 2017, 22:20
Пользователь №: 91 710
Заранее спасибо.
Используйте чайник со свистком.
МК, отключающий газ, должен иметь микрофон...
jcxz
сообщение Dec 24 2017, 23:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А с Горгазом согласовали модификации, которые хотите внести в конструкцию плиты? Они одобрили?
А то только вчера в моём городе новый многоквартирный дом лишился части стены усилиями местных кулибиных.....
Лучше посоветовать автору обзавестись электрочайником. Раз ему лень ходить газ выключать.
Егоров
сообщение Dec 25 2017, 07:39
Пользователь №: 76 048
Есть такая порода людей - мучительно придумывают себе проблемы и потом упорно с ними сражаются.
VCO
сообщение Dec 25 2017, 08:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Наливаем чайник по максимуму, включаем газовую плиту (газовую панель), вода закипает, заливает комфорку, пламя гаснет - плита (панель) выключается wink.gif
AHTOXA
сообщение Dec 25 2017, 08:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А я бы не отказался от такой штуки. Неужели никто из критиков ни разу не расплавил чайник? А родители пожилые или бабушки/дедушки у них есть?
SSerge
сообщение Dec 25 2017, 08:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вмешиваться в конструкцию газовой плиты мало того что запрещено, так ещё и действительно опасно.
Я бы подумал в сторону чисто механического таймера типа такого:
кухонный таймер, но умеющего выключать газ по истечению таймаута.
Ядрёный стимпанк это гораздо круче каких-то там контроллеров.
Для начала можно использовать как есть, а там и более важные темы найдутся sm.gif
Вот это настоящий стимпанк, с паром!
Russia est omnis divisa in partes octo.
VCO
Из: Kursk
Я бы тоже не отказался, но как Вы себе это представляете? Это не иначе как электрический клапан с локальным датчиком пара должен быть, выключающий всю плиту (панель)?
ikm
сообщение Dec 25 2017, 08:53
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Вот для них и существуют электрические чайники.
С газом шутки плохи, и допуск к нему "Кулибиных" крайне не желателен. Максимум что бы я рекомендовал рассмотреть как идею, это механический таймер который устанавливается поверх штатной ручки регулировки подачи газа. Который просто по уменьшению времени будет плавно закрывать газ.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
AHTOXA
сообщение Dec 25 2017, 10:01
фанат дивана
Из: Уфа
Скажем, плиты начнут штатно оборудовать беспроводным приёмником, принимающим только одну команду - на отключение газа. Тогда можно будет встроить датчик перегрева в любую посуду.
Можно ещё задувать/заливать огонь. Вмешательства в конструкцию плиты нет, задача решена.
yes
сообщение Dec 25 2017, 10:41
Пользователь №: 1 640
ну а почемубы на эту ручку движок с контроллером не поставить? механически через "собачку" например, чтобы только закрывал, но не наоборот?
ikm
сообщение Dec 25 2017, 10:50
Из: С-Пб
Ну, только если с механическим ограничителем, чтобы мог работать только в одну сторону, то да.
Тут кстати еще такой вопрос как это всё запитывать, если от 220, то электричество может пропать, тогда схема не работает. Если от батарейки, то ее менять надо.
@Ark
сообщение Dec 25 2017, 11:37
Абсолютно так.
Будем считать, все идеи в топике предназначены, исключительно, для разработчиков газовых плит. wink.gif
Топикстартеру я бы посоветовал рассматривать только варианты без вмешательства в конструкцию газовой плиты.
P.S. По моему скромному мнению, газовому оборудованию, вообще, не должно быть места в доме.
По крайней мере, в многоквартирном. В частном - пусть сам владелец решает.
Электричество должно полностью заменить газ в доме.
Эдди
сообщение Dec 25 2017, 11:48
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Чушь-то какая! Посчитайте, сколько будете платить за электроплитку, и сколько за газовую. Кроме того, электроплита с функционалом более-менее аналогичным дешевой газовой плите, обойдется на порядок дороже!
Я уж не говорю о том, что при отсутствии света приготовить (или даже разогреть) пищу не получится! А газ все-таки отключают намного реже света.
Ну и напомню о газовых колонках: очень удобно поставить дома колонку, и когда из крана течет холодная вода, не мучиться. Кстати, в новых домах грамотные специалисты давно уже не делают централизованного горячего водоснабжения, а ставят по газовому котлу в каждую квартиру, что значительно экономит!
А насчет хотелок ТС, думаю, не взлетит такая штука. Другое дело (и очень полезное): воткнуть в печку и где-нибудь рядом анализаторы утечки пропан-бутана, а на вход газа поставить нормально закрытый вентиль, работающий от батареек или аккумуляторов. Появилась утечка — газ отключили. Ликвидировал хозяин утечку — открыл клапан нажатием кнопочки...
Любители поджаривать чайники (вообще не понимаю, как такое возможно; разве что хозяин внезапно склеит ласты) могут дополнить конструкцию ИК-пирометром, который также будет отключать подачу газа к плите в случае возникновения в районе конфорок ненормальной температуры.
Сообщение отредактировал Эдди - Dec 25 2017, 11:50
@Ark
сообщение Dec 25 2017, 12:01
Цитата(Эдди @ Dec 25 2017, 14:48) *
... Посчитайте, сколько будете платить за электроплитку, и сколько за газовую. Кроме того, электроплита с функционалом более-менее аналогичным дешевой газовой плите, обойдется на порядок дороже!
https://ria.ru/society/20161230/1484992013.html
71 чел. читают эту тему (гостей: 71, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
