2 страниц V  < 1 2
> Измерение длительности радиоимпульса
ViKo
сообщение Jun 30 2018, 08:21
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Детектор сделать с более крутыми фронтами? Фронт получается регистрацией выборок с большей амплитудой, а срез? Спадает со своей постоянной времени? Каким-то образом выходит нелинейная зависимость формы импульса от амплитуды? Хотя, мне кажется, и в этом случае такого быть не должно.
_Anatoliy
сообщение Jun 30 2018, 08:25
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Я обновил свой предыдущий пост, гляньте.
ссылка
ViKo
сообщение Jun 30 2018, 08:39
Сообщение #18
Хотите найти точку C? Хоть это и не по учебнику. Так же, как и точку A. От амплитудного значения отнять несколько децибел?
Мне кажется, дело не в методе измерения, а в том, что сам сигнал меняется, проходя по радиотракту. Там есть нелинейное.
_Anatoliy
сообщение Jun 30 2018, 08:53
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В учебниках пишут азы, дают базовые знания. Поэтому там всегда импульсы красивые. А если радиоимпульс будет промодулирован? Будет так же легко отнять несколько децибел?Или придётся чуть-чуть "подкрутить"?
Ясно, спасибо. Будем ещё думать.
khach
сообщение Jul 1 2018, 09:05
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Старый добрый формирователь со следящим порогом? Из компаратора и линии задержки на входе?
Вернее два с разной полярностью- на фронт и срез импульса.
Учебник тут http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MELESHKO_Evg...eshko_E.A..html но требует творческого переосмысления с учетом развития электроники. Глава 3.4
_Anatoliy
сообщение Jul 1 2018, 12:30
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(khach @ Jul 1 2018, 12:05) *
Спасибо за интересную ссылку!
Правда я уже намалевал узел из двух компараторов и линии задержки(куда ж без неё). Завтра буду тестировать. А то я сделал что в книжке описано или нет будет видно после "творческого переосмысления".
andyp
сообщение Jul 17 2018, 06:29
Сообщение #22
Пользователь №: 39 163
По уму Вам бы среднее значение сигнала M на вершине импульса оценивать. Для детекции спада использовать порог M-th. th - это порог, который Вы для обнаружения фронта использовали.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 17 2018, 06:29
_Anatoliy
сообщение Jul 18 2018, 09:55
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за желание помочь.
Делал я и так. Этот метод работает:
1). Если ширина шумовой дорожки на вершине импульса равна ширине шумовой дорожки между импульсами. Т.е. отсутствует любая модуляция.
2). У меня ситуация усугубляется ещё тем что на компаратор подаётся не сам сигнал, а его логарифм.
andyp
сообщение Jul 18 2018, 18:20
Сообщение #24
Я про случай различения двух гипотез - два нормальных распределения с одинаковой дисперсией и разными средними (одно из них - 0) и подумал.
АМ можно и нужно убить, если есть возможность, выбрав правильную полосу фильтра в детекторе после нелинейности. Т.е. в цепочке ADC-DDC-LPF-ABS-CMP-TIMER
еще одного LPF после ABS не хватает имхо.
Известную нелинейность можно учесть при формировании порогов.
Но это я так. Разумеется, ни на чем не настаиваю.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 18 2018, 18:31
Карлсон
сообщение Jul 18 2018, 19:34
Сообщение #25
Пользователь №: 20 800
Прошу прощения, что вмешиваюсь.
Это не поможет? Как я понимаю, используется, например, в TOF дальномерах для устранения т.н. walk error.
_Anatoliy
сообщение Jul 19 2018, 04:57
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно, подход чисто академический. А в жизни сигнал с антенны так сильно отличается от сигнала с ВЧ-генератора... Его коверкают всякие нехорошести.
Есть у меня фильтр после ABS, MAF 2 тапа, больший порядок приводит к искажению очень коротких импульсов. Хочу заметить что выбрать "правильную полосу фильтра" можно только зная параметры принимаемого сигнала. У меня же приёмник-обнаружитель всего что "шевелится".
_Anatoliy
сообщение Jul 19 2018, 15:02
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну, примерно здесь речь о том, что было по приведенной выше ссылке. Идея хорошая.Только на мой взгляд всё это выглядит слишком "академически" и для применения в железе для моего случая нужно серьёзное "допиливание".
Карлсон
сообщение Jul 19 2018, 15:37
Сообщение #28
Сам не делал, коллеги использовали. Видел схему в работе, когда на вход компаратора приходил сигнал после трансимпедансного ОУ. Без неё импульс плавал из-за различной амплитуды, которая зависела от дальности. С ней вне зависимости от амплитуды импульс был одинаковый.
_Anatoliy
сообщение Jul 19 2018, 17:01
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да, мне тоже эта идея нравится больше всех тех, которые я перепробовал. Но пока не получу конкретный результат - вопрос остаётся открытым.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
