3 страниц V  < 1 2 3
> Демодуляция DBPSK, DQPSK при переносе на 0 Гц и рассогласовании несущей и гетеродина
Grizzzly
сообщение Jul 26 2018, 12:03
Сообщение #31
Пользователь №: 75 748
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2018, 00:48) *
Если взять АБГШ и Pb=1e-1, требование к отношению С/Ш на входе уже будут существенно отличаться для когерентного и некогерентного приёма.
Около 3 дБ для BPSK и 4 дБ для 8-PSK. Только вряд ли такой уровень BER кому-то интересен...
Только помехоустойчивость при этом будет плохой, о чём уже писалось выше.
Согласен. Существует множество других алгоритмов. Возведение в степень требует минимальных вычислительных затрат, за что и платим большой ошибкой.
Stanislav
сообщение Jul 26 2018, 22:29
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Не извольте сумлеваться.
Могу с ходу назвать пару-тройку приложений, где по-другому просто не получается.
Но вопрос был не о BER, насколько я понял.
Я бы не стал утверждать, что возведение сигнала в степень для выделения несущей требует заметно меньших выч. затрат, чем иные методы.
В конце концов, там всё равно потребуются фильтры, следящие генераторы и т.д.
ЗЫ. Задача, о которой я писал, выше, была поставлена так: есть сигнал с (примерно) известными символьной и несущей частотой, но с неизвестным заранее видом модуляции.
Нужно: найти частоту несущей, а также частоту и фазу символа на приёмном конце, без участия демодуляторов/декодеров.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th April 2024 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
