2 страниц V  < 1 2
> Герцель или iq ?
spirit_1
сообщение Jul 13 2018, 13:54
Пользователь №: 99 572
Цитата(petrov @ Jul 13 2018, 13:23) *
Постоянные помехи гармонические можно подавить адаптивным фильтром до обнаружителя. А дальше несколько фильтров согласованных на разные сдвиги частотные, выбираем максимальный.
можно пример такого фильтра .
частота ацп 25мгц частота сигнала 7 мгц , частота помехи пусть будет 7.3 мгц
Длительность окна 1.5мкс приэтом получаем N = 25mps * 1.5 us = 37 выборок
Т.е у нас есть 37 выборок содержащих 2 сигнала 7 и 7.3 мгц
надо получить из них тье же 37 выборок содержащих только 7 мгц
полоса подавления должна быть не более 200 кгц иначе порежем спектр основного сигнала
petrov
сообщение Jul 13 2018, 14:12
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://www-isl.stanford.edu/~widrow/papers...aptivenoise.pdf
Stanislav
сообщение Jul 17 2018, 00:11
Пользователь №: 4 987
Цитата(blackfin @ Jul 13 2018, 05:36) *
Вам надо бы сначала выучить таблицу умножения, а потом уже делиться своими познаниями на форумах. biggrin.gif
Вот и учИте:
Если взять окно длинной 1мкс получим при частоте 25мпс N=25
Теперь вопрос если при том же входном сигнале я увеличиваю окно и соответсвенно N в 10 раз
Сколько будет, если N=25 увеличить в 10 раз?
Мелко плаваете.
Любому вменяемому человеку ясно, что если "N=25 увеличить в 10 раз", оно будет равно 250, а не 2500.
ЗЫ. В который раз призываю уже - вместо чтобы постить глупости, читайте тему. И пишите по существу.
В противном случае - лучше вовсе не пЕшите.
Цитата(petrov @ Jul 13 2018, 11:41) *
Здесь отсчёт за отсчётом нужно вычислять фильтр согласованный с радиоимпульсом для обнаружения, а не просто блок, отсчёты которого не связаны с предыдущим моментом времени.
Большего бреда я давно не читал.
Вы там что-то про "децимацию Герцеля" тёрли?
Вот и поясните, каким боком алгоритм Герцеля относится к децимации в вашей параллельной перпендикулярной вселенной?
Вы главное про своё не забывайте, тут за вами должок в соседней теме, на счёт животного.
Дорогой мой, над вашими представлениями о ЦОС даже первокурсники скоро ржать будут в голос, если не уже.
Ладно, отвечу, когда будет время...
Цитата(spirit_1 @ Jul 13 2018, 16:07) *
Можно все таки как то ближе к теме))
если опустить глобальные рассуждения про теоритетически бесконечный спектр то попробую обьснить что хочу немного с другого бока
Вам, вероятно, следовало бы "обяснить" задачу с такого бока, с которого у Вас требуют её решения.
А свои представления о методах получения такого решения пока что отложить в сторону.
Итак есть система до боли похожая на обычный радар в худшем его проявлении
Передатчик излучает короткий импульс и практически сразу мы получаем на входе приемника спадающий по экспоненте RF импульс
Частота заполнения импульса близка к исходной но не более. Те фаза и частота ответки отличаються от передатчика
Естественно чем раньше начнем прием тем более жиный кусок отхватим
Так это и есть радар, или сонар.
А почему "в худшем проявлении"?
за 5мкс импульс спадает гдето до 0.05 от максимума по амплитуде. максимальная часть сигнала сосредоточина на участке 1мкс-1.5мкс
очень хотелось бы фильтровать несущую(щие) расположенный от центра частоты приема на 200кгц хотя бы или что то другое с ними сделать что бы не мешали)_
Круто завёрнуто...
Может, стоит попробовать ещё раз, теперь уже по-русски?
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Stanislav
сообщение Jul 17 2018, 22:19
Сообщение #19
Вкратце, можно сказать следующее:
а) имеем задачу разделения двух (гармонических) сигналов с известными частотами;
б) методами только лишь спектрального анализа (Герциль, БПФ) и/или линейной фильтрации, на последовательности такой длины, задача не разрешима;
в) тем не менее, задача в данной конкретной постановке имеет решение, оптимальное почти в любом смысле, (напр. СКО).
Короче говоря, именно для обнародованных Вами здесь условий, не так уж трудно создать алгоритм решения задачи с точностью, определяемой соотношением С/Ш.
И это можно было бы сделать, если бы условия были корректными. Уверен, что Вам нужно нечто другое, и Вы начнёте переобуваться на лету. А посему - нет смысла тратить время.
Советую описать условия (параметры выборки, длину последовательности, сигналы - частоты, амплитуды, формы и т.д) наиболее полно. Прежде всего - для себя, дабы внести порядок в тот хаос, который нонче наблюдается.
Это не так уж просто, но без этого "нормального" решения не получить.
spirit_1
сообщение Aug 3 2018, 15:27
Сообщение #20
Система работает по подобию радара
Передатчик излучает импульс длинной 5-10 мкс (длительность фиксированна) с частотой в диапазоне 5-10 мег
и сразу как можно быстрее приемник начинает принимать убывающий по экспоненте импульс с частотой близкой к той что была передача( отличие до нескольких десятков килогерц)
основная часть энергии находиться в районе 3-7 мкс импульса , затем его уровень уже слишком мал.
Антенна магнитная и намного меньше длинны волны поэтому очень малоэфективна.
Соответсвенно как уровень сигнала так и помех очень мал и меньше чем я ожидал
Сейчас естть подобная система работающая следующим образом
Приемник имеет УВЧ с усилением порядка наверное 70 и более дб
и ФНЧ. Синал и шум в ограничении как в ФМ. зачем это сделано я не понял
Далее квадратурный демодулятор и усилители с активными фильтрами 100 кгц
Затем на два канала АЦП от stm32
Здесь стандартно квадраты каналов и сумма
то же делаеться до сигнала передатчика , то е слушаем шум
Далее вычисляем разность сигнала двух окон и принимаем решение был принят импульс или нет
Сейчас хочу сделать подобный девайс но только полностью софтовый
т.е Увч с фнч и дальше на апц с частотой дискритизации 25мпс и 14 бит
железо в принципе собрал на коленке
софт основное написал
сейчас беру выборку делаю два квадратурных канала , фильтрую , возвожу в квадрат и суммирую
Далее в точке максимума импульса измеряю амплитуду
пока без дицимации
в ПНД Ддоделаю децимацию и посмотрю что по чувствительности получиться
Далее планирую накапливать информацию о нескольких десятках импульсов для повышения достоверности
Задача всего этого уверенная регистрация наличия импульсов с минимально возможным отношением сигнал шум
Длинну выболрки сейчас беру 5 мкс, болше смысла нет сигнал уже очень мал
Вообще попались мне пару описаний подобных задачь в старых книгах
Называеться это как правило некогерентный прием пачки импульсов с накоплением
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
