Цитата(artmedia @ Apr 28 2017, 13:50)
Доброго времени суток, подскажите, можно ли использовать для МК 1986ВЕ91Т резонатор на 32,768 кГц, а не на 32 кГц, как указано в даташите?
фрагмент из даташита приведите, ибо в доке сказано:
Таким образом, при частоте 32768.00000 Гц
при CAL = 0 тактов
частота = 32768.00000 Гц
при CAL = 1 такт
частота = 32767,96875 Гц;
т.ч. какой-то умелец при написание документации вероятно сделал "изящное" сокращение
И номинал одного из резонаторов указан в интервале от 2 до 16 МГц, какой будет оптимальным?
полагаю, что любой, если его характеристики укладываются в нормативы для проца - но придется тщятельно пройтись по настройкам узла с pll, и заодно поискать возможные ограничители типа "чтобы заработал узел такой-то - требуется номинал кварца такой-то"
PS полистал официальную доку - жесть.. ближайший перл
Сбой выходной тактовой
частоты PLL при
просадке питания
это официальный документ! о какой просадке и куда может идти речь? какого питания?
