3 страниц V  < 1 2 3
> Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие, в стальном листе толщиной около 1 мм. ?
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 19:15
Сообщение #31
Пользователь №: 56 295
Цитата(kovigor @ Sep 4 2018, 16:37) *
Приедет - попробую и сообщу результат. Пока всем спасибо ...
Приехала. Только что попробовал, делюсь впечатлениями.
1. Общие впечатления.
Сделано очень добротно, качественно (на корпусе написано: 'made in EU').
Хорошо 'сидит' в руке - машинку вполне возможно держать, как большую авторучку.
Ничего не люфтит, не болтается.
Малошумная.
Патрон без ключа. Чтобы сменить инструмент, нужно нажать на кнопку фиксации, после чего вращение патрона блокируется, а потом кулачки патрона можно зажать или отпустить, вращая рукой его обойму. Механизм весьма удобен в работе, зажимает плотно и при работе инструмент не прокручивается.
2. Сверление. Работал со сверлом 3.2 мм., входящим в комплект машинки. Толстый сосновый брусок проходит, как масло. Стальную кровельную оцинкованную жесть - тоже. Стальной лист порядка 1.5 мм. - аналогично. Оборотов не сбавляет, греется в пределах нормы. ПП не сверлил.
3. Резка. Использовал отрезной круг из комплекта. Ту же кровельную жесть и стальной лист в 1.5 мм. режет без проблем, оборотов не сбавляет (я не заметил, во всяком случае). Так что момент там будь здоров и запас мощности - тоже. При этом вполне возможно карандашиком провести на материале прямую линию и довольно четко по ней следовать. Главное - не спешить и не держать заготовку на весу. И без очков не работать (!!!), это действительно опасно (я убедился в этом лично, и поэтому, собственно, прекратил дальнейшее тестирование). ABS - пластик режет на ура. Стеклотекстолит не резал (пока).
3. Шлифовка. Шлифовальная насадка входит в комплект. Шлифовать сейчас нечего, поэтому попробовал поточить кухонный нож. Все гуд. Точит. Предостережения - см. п.3.
4. Полировка. В комплекте только полировочная насадка для пластмассы. Сейчас мне это не нужно, поэтому не пробовал.
Общий вывод: очень приятный и добротно сработанный аппарат.
Всем спасибо за советы.
Удачи ...
kovigor
сообщение Sep 23 2018, 15:46
Сообщение #32
Итак, дополнение по сути вопроса. Только что в стальном корпусе от комп. БП вырезал этой машинкой прямоугольное отверстие под большой переключатель. Все гуд, режет очень точно. Только надо брать не грубые отрезные армированные диски, а тоненькие, неармированные. И, как я уже писал выше, не торопиться и не работать без очков ...
Добавлю. Никакая доводка напильником не понадобилась. Верезал, вставил переключатель, и все. Размер отверстия - 10*30 мм. ...
сообщение Sep 23 2018, 18:42
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Я постоянно так делаю...
Иногда дорабатываю углы надфилем. И хорошо, когда есть фальшпанель, скрадывает огрехи.
kovigor
сообщение Sep 23 2018, 20:36
Сообщение #34
А чем вырезаете ? Интересует модель машинки ...
izerg
сообщение Sep 24 2018, 08:01
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Теперь прямая дорога в магазин мадтехники к стамотологам - у них очень-очень большой выбор инструмента и ценники более гуманные чем фирменные.
По дискам - есть много разных, тонкие без армирования - хорошо режут, но на металле быстро расходуются. Для металла лучше армированные. Бавают еще с напылением алмаза и порошковые- спеченые, последние - цвета бронзы. Недавно порошковым резал нержавейку листовую - режет как масло.
По модели - я брал себе IBS/Е - в описании так и написано "для тяжелых работ" sm.gif
Отличие - корпус редуктора - металлический.
kovigor
сообщение Sep 24 2018, 08:25
Сообщение #36
IBS/Е - слишком большая и тяжелая для меня. Мне надо маленькое и легкое, чтобы можно было держать в руке, как авторучку. А еще у IBS/Е цанга вместо патрона (у FBS 240/E - настоящий трехкулачковый патрон). Я цангами напользовался по самые уши, больше не хочу - патрон в 1000 раз лучше ...
P.S. Диски брал вот такие ("Баночка отрезных не армированных дисков"):
http://www.minitool.com.ua/rashod21.html
"Диск отрезной армированный 33 мм" - тоже взял десяток. Но он только для грубых работ, вроде укорачивания винтов. Для точной резки не годится.
Очень бюджетно, в отличие от медтехники. И результат понравился. Там же покупал и войлочные насадки для полировки. А еще иногда нужны диски для шлифовки, но пока мне хватает тех, что шли в комплекте с машинкой. Гравировка пока не нужна ...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
