> Вопрос по ТВ сигналу
phantom
сообщение Aug 7 2017, 08:15
Пользователь №: 4 986
Можно ли делать цифровое АРУ для аналогового ТВ сигнала на основании того факта, что амплитуда синхроимпульсов должна быть 0.3в? И соответственно умножать полученные значения таким образом, чтобы результирующий сигнал был 0.3в?
Спасибо!
О сколько нам открытий чудных ...
_4afc_
сообщение Aug 7 2017, 10:33
Пользователь №: 9 565
Если у вас уровень сигнала упал из-за резистивного делителя - можно привязаться к неким уровням и отмаштабировать сигнал.
А если у вас камера подключена через километровый кабель - потеряете мелкие детали и цветность.
phantom
сообщение Aug 7 2017, 10:56
Камера близко, просто устройство должно работать с разными камерами в стандарте PAL, и я не знаю, соблюдают ли все более-менее нормальные производители 0.3в и пропорции сигнала.
archip
сообщение Sep 21 2017, 09:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
все уровни отсчитываются от Опорного уровня гашения. Его привязывают к опорному напряжению и по величине остальных элементов, в частности уровня синхронизации, производят коррекцию сигнала.
см. РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R BT.1700
если требуется привязать уровень гашения - есть микросхемы синхронизаторов, можно использовать их. Или самому построить, или (наверное) имеются функции в соответствующих АЦП, или использовать декодеры из аналога в ITU656, например.
Прикрепленный файл  itu_r_bt_1700_ru.pdf ( 491.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
