6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> GPRS для чайников
GeGeL
сообщение May 17 2015, 18:56
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
А зачем пинговать 8.8.8.8
Дело в том, что нет доверия к самому GSM-модулю: внутренний стек или GPRS может глюкнуть, тест состояния будет ОК, но пакеты не будут даже выходить. Контроллер будет считать, что умер сервер, и ждать, ситуация зациклиться. Если же после нескольких неудачных попыток получить ответ сервера пробовать пинговать что-то гарантийно работающее, то сразу ясно: причина в модуле или в сервере. И если в модуле, то можно перезапустить.
Причем 8.8.8.8 можно даже не пинговать, а отсылать в 51 порт UDP-пакет с DNS-запросом доменного имени, заведенного для вашего сервера, а по получению UDP-ответа парсить датаграмму и извлечь IP.
Сам запрос шаблонный: захватите снифером с РС и запишите в виде сonst в контроллер. С поиском IP в ответе сложнее: он не по фиксированному смещению, и есть два варианта упаковки. Если не лень, посмотрите мой ассемблерный код по ссылке выше и переведите на С. Или, лучше, почитайте rfc по DNS и напишите парсер сами.
Таким образом, убиваете сразу двух зайцев: убеждаетесь, что модуль не висит, и получаете новый IP сервера, если он изменился. Т.е. можно даже поднять сервер на динамическом IP c использованием DynDNS (правда, он сейчас полностью платный стал).
ISG2015
сообщение May 18 2015, 05:07
Сообщение #32
Пользователь №: 86 547
GeGeL, спасибо за советы. Да, может и стек в симкоме глюкнуть, и GPRS. Контроллер может ошибочно считатьчто умер сервер. Пингуя 8.8.8.8 (или не пингуя а запрашивая адрес, как Вы описали) можно убедиться в том что именно "висит", но при всем при этом выход из ситуации только один: перезагрузка модуля.
Но пинговать 8.8.8.8 безусловно может оказаться полезно, так как перегружать модуть бесконечно нет смысла. Нужно обдумать логику работы модуля, особенно если учесть, что у меня 2 SIM-карты.
Сейчас озадачился написанием "стека" АТ команд для модема. Как я погляжу народ все делает на задержках (функции Delay под различными соусами), но я думаю это не айс. Не хочется изобретать велосипед, но чувствую, что буду вынужден)
CADiLO
сообщение May 18 2015, 05:58
Сообщение #33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Пинг будет нужен еще по одной причине - некоторые операторы при отсутствии активности в соединении просто превращают соединение в черную дыру.
Данные уходят в никуда хотя коннект не разорван. Поэтому если соединение постоянное, то раз в несколько десятков секунд нужно или что-то отправлять или пинговать.
ISG2015
сообщение May 18 2015, 06:59
Сообщение #34
С периодом 20с отправлял 2е суток (UDP слот). Сейчас поставлю 60 с.
Сообщение отредактировал ISG2015 - May 18 2015, 07:03
CADiLO
сообщение May 18 2015, 07:56
Сообщение #35
Из: Днепр
Думаю что перепроверить с разным временем лучший выход.
У нас, у Киевстара, нет такого глюка, а у Лайфа - 3-5 минут нет данных и все - большой шанс отправить "в никуда"
ISG2015
сообщение May 18 2015, 08:55
Сообщение #36
Поставил на компьютер программу снифер/анализатор сетев. протоколов "Wireshark". Отправляю по UDP 1 байт. Получаю: "Frame Length: 60 bytes (480 bits)" о_О
Таким образом, отправляя на сервер пакетик раз в 5 минут и получая на него ответ (контроль канала) я в месяц попадаю на 1 Мбайт sad.gif
Что-то жирновастенько учитывая что мне бы хотелось чаще мониторить железку и канал связи.
p_kav
сообщение May 18 2015, 08:58
Сообщение #37
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Так провайдер тарифицирует трафик на 3 уровне, весь фрейм отбрасывается ещё на оборудовании оператора, остается только внутренность IP-пакета. Хотя, этот момент я бы уточнил у оператора, но весь фрейм 2 уровня целиком уж точно никто не тарифицирует.
А вообще, у многих провайдеров есть нетарифицируемые ресурсы. Напрмиер, Яндекс-Карты у Мегафона. Можно их опинговывать. Или можно попробовать непосредственный шлюз провайдера, биллинг может стоят за ним.
Сообщение отредактировал p_kav - May 18 2015, 09:01
GeGeL
сообщение May 18 2015, 14:18
Сообщение #38
Из: Украина
Это проблема Ethernet - кадр дополняется нулями. В вашем случае внутреннего стека GSM-модуля оверхед будет 24 байта на пакет (на IP+UDP заголовки). Раньше они тарифицировались, сейчас не могу сказать, тем более по каждому оператору.
я в месяц попадаю на 1 Мбайт Что-то жирновастенько
Эдуард, это то, о чем я писал. crying.gif И это только начало...
ISG2015
сообщение May 18 2015, 14:24
Сообщение #39
Эдуард? о_О
С Лайфом договорился, обещают завтра помочь с доступом к билинговой системе. Вот там и посмотрю ,что именно тарифицируется.
CADiLO
сообщение May 18 2015, 14:55
Сообщение #40
Из: Днепр
>>> Эдуард? о_О
Как мне сказал начальник Кемеровского ОРТПЦ
- Днепропетровца узнать легко - "шо", "га" и "тю" одновременно в лексиконе есть только там.
К сожалению это наша действительность - волкИ хотят "еды".
GeGeL
сообщение May 18 2015, 19:06
Сообщение #41
Из: Украина
Эдуард
Это была реплика к CADiLO в продолжение нашей старой дискуссии. rolleyes.gif
RadikX
сообщение May 19 2015, 07:12
Сообщение #42
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Правильно думаете. Велосипед давно придуман - switch, описывающий состояния автомата. На Delay делают первокурсники - тошно видеть такое от многоопытных дядек.
p_kav
сообщение May 19 2015, 08:30
Сообщение #43
Из: Ярославль
То есть отправляем команду, и ждем пока не получим OK или не истечет таймаут, а дальше анализируем вывод команды или обрабатываем ситуацию таймаута?
А как реализуют обработку незапрошенного вывода? Например, модуль выводит текст длинного SMS, и в этот момент на него позвонили и он выводит RING прямо в середине текста, как это обрабатывают многоопытные дядьки?
CADiLO
сообщение May 19 2015, 08:51
Сообщение #44
Из: Днепр
AT+GSMBUSY=1
-прочесть SMS
AT+GSMBUSY=0
это так - навскидку....
второй вариант
завести RI на контроллер, а URC RING отключить AT+CFGRI
кстати интересный момент - надо будет специально проверить
я что-то не видел чтобы в текст SMS вклинивались URC
ISG2015
сообщение May 19 2015, 10:14
Сообщение #45
Сегодня таки выяснил какие накладные расходы на передачу 1 байта поверх сетей GSM (Life Украина) по технологии GPRS:
8 байт на UDP заголовки и 20 байт на IP. Итого 28 байт. Ну это уже нормальненько такsm.gif
Остается надеяться, что подобного рода расклады с тарификацией и у других операторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
