5 страниц V  « < 3 4 5
> SIM868, Новый комбо-модуль 2G+GNSS
sabrat
сообщение Aug 13 2018, 19:24
Сообщение #61
Пользователь №: 12 204
Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 21:57) *
где-то соединили GNSS_EN с GPIO1. Вобщем - полная анархия и шатание и пренебрежение мануалом на модуль. Похоже только эксперимент покажет истину.... sad.gif
попробую GNSS_EN портом контроллера подёргать, всё остальное уже пробовали.
CADiLO
сообщение Aug 14 2018, 06:06
Сообщение #62
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>У автора проблема не в разбирании, а в том что GPS не включается. В начале строки 0 приходит.
А расскажите мне что у Вас за антенна? Может он тупо не принимает ничего?
Если выносная, то как запитываете? Если на плате, то хотелось бы видеть фрагмент печатки ка сделано граунд-плане.
И еще вопрос - как питаете модуль, какое напряжение на Vbat?
И VRTC почему-то никуда не подключено.....
jcxz
сообщение Aug 14 2018, 08:32
Сообщение #63
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
а завели внешний сигнал на GNSS_EN, где-то соединили GNSS_EN с GPIO1. Вобщем - полная анархия и шатание и пренебрежение мануалом на модуль. Похоже только эксперимент покажет истину.... sad.gif
Вобщем - подал фронт ("0"->"1") на GNSS_EN после подачи команды "CGNSPWR=1" и строка от модуля стала:
"+CGNSINF: 1,0,20180814085921.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,1,0,,,18,,"
Проблема была в кривой EVB (https://www.mikroe.com/gsmgnss-2-click#heading1 - не отладка, а какое-то недоразумение, баг на баге).
Но почему-то второй '0' в строке никак не переходит в '1'. Время получаю, а координат нет. Хотя антенна та же, с которой нормально работал SIM808 и лежит она на том же самом месте.
PS: Ещё какая-то непонятка с этим GNSS_EN - он работает по абсолютному уровню, или для включения GPS на него нужно импульс подать? В даташите описано это так мутно. А эксперимент показывает, что после подачи фронта на него и появления "1" в начале строки, все последующие манипуляции с ним ни на что не влияют.
CADiLO
сообщение Aug 14 2018, 08:59
Сообщение #64
Из: Днепр
Именно по уровню, но там есть задержки на срабатывание - диаграммы есть в SIM868_Series_Hardware_Design_V1.07.pdf
jcxz
сообщение Aug 14 2018, 09:13
Сообщение #65
Из: Омск
Вы имеете в виду задержку фронта GNSS_EN относительно фронта GPS_VBAT? Это я видел.
jcxz
сообщение Aug 14 2018, 23:24
Сообщение #66
Из: Омск
PS: У меня подозрение, что у sabrat тот же баг, что был и в моей EVB - не подаётся питание для активной антенны wink.gif
sabrat
сообщение Aug 16 2018, 17:55
Сообщение #67
Питание 4В. Там всё хорошо, много ёмкости, ток с запасом итд. Антенна керамика 4мм толщиной. Дело не в этом. Если я проводами к МК подключаю юсарт жпс, то у меня всё хорошо. Координаты и время я получаю. Тут вопрос почему я не могу общаться с GSM и GPS по одному юарту.
Может кто поделится последовательностью АТ команд при которых всё проверенно заводится?
Модули и антенны покупал в ГАММА Украина.
Сообщение отредактировал sabrat - Aug 16 2018, 18:06
CADiLO
сообщение Aug 17 2018, 05:18
Сообщение #68
Из: Днепр
Ну раз у нас покупали, то почему бы мне не перезвонить ?
Сегодня последний шанс - я с понедельника в отпуске.
Алгоритм следующий:
Вникаем в апнотес SIM868_GNSS_Application Note_V1.00.pdf
Где видим, что если прошивка младше чем B03 - работать не будет.
Если прошивка нужной версии, идем ниже, если нет - обновляемся.
Кроме того очень желательно обновить и навигационную часть.
Крайние версии:
для модулей
1418B05SIM868M32
1418B04SIM868M32_BT
1418B03SIM868E32_BLE
для навигации
B05V01SIM868_96 (9600)
B05V01SIM868_11 (115200)
Далее простых три шага - параметры допишете сами.
Включаем GPS - AT+CGNSPWR
Проверяем чтобы битрейты портов были одинаковы - выставляем для UART2 такой же как и выход GNSS - AT+CGNSIPR
Проверяем передачу из UART2 в UART1 - AT+CGNSTST
Наслаждаемся.
jcxz
сообщение Aug 18 2018, 08:32
Сообщение #69
Из: Омск
У меня лог обмена драйвера с SIM868 такой - старт (состояние GNSS_EN = 0; GPIO1 на EVB не соединён с GNSS_EN, поэтому подаю его с МК, а UART2 соединён с UART_GNSS):
CODE
XX:40:27.62 SIMCOM baudrate: 230407.7 Hz
XX:40:36.95 SIMCOM.out: "ATE0"
XX:40:36.95 SIMCOM.in: "ATE0"
XX:40:36.95 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:36.95 SIMCOM. Module start.
XX:40:36.95 SIMCOM.out: "AT+GMM"
XX:40:36.95 SIMCOM.in: "SIMCOM_SIM868"
XX:40:36.95 SIMCOM.out: "AT+IPR=460800"
XX:40:36.96 SIMCOM baudrate: 460815.4 Hz
XX:40:36.96 SIMCOM.out: "AT"
XX:40:36.96 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:36.96 SIMCOM.out: "AT+IFC?"
XX:40:36.96 SIMCOM.in: "+IFC: 0,0"
XX:40:36.96 SIMCOM.out: "AT+CFUN?"
XX:40:36.96 SIMCOM.in: "+CFUN: 1"
XX:40:36.96 SIMCOM.out: "AT+CFUN=0"
XX:40:37.01 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:37.01 SIMCOM.out: "AT+CFUN?"
XX:40:37.03 SIMCOM.in: "+CFUN: 0"
XX:40:37.03 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:37.03 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:40:37.03 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 0"
XX:40:37.03 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:40:37.03 SIMCOM.out: "AT+BTSPPCFG=MC,2"
XX:40:37.03 SIMCOM.in: "+BTSPPCFG: MC,0"
XX:40:37.04 SIMCOM.out: "AT+BTSPPCFG=TT,2"
XX:40:37.04 SIMCOM.in: "+BTSPPCFG: TT,0"
XX:40:37.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:37.04 SIMCOM.out: "AT+BTPAIRCFG?"
XX:40:37.04 SIMCOM.in: "+BTPAIRCFG: 1,XXXX"
XX:40:37.04 SIMCOM.out: "AT+BTCOD?"
XX:40:37.04 SIMCOM.in: "+BTCOD: 0,24,04,04"
XX:40:37.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:37.06 SIMCOM.out: "AT+BTCOD=1,24,8,2"
XX:40:37.06 SIMCOM.out: "AT+BTCOD?"
XX:40:37.06 SIMCOM.in: "+BTCOD: 1,24,08,02"
XX:40:37.06 SIMCOM.out: "AT+BTSPPURC?"
XX:40:37.06 SIMCOM.in: "+BTSPPURC: 0, SEND OK, SEND FAIL"
XX:40:37.06 SIMCOM.out: "AT+BTSPPGET?"
XX:40:37.06 SIMCOM.in: "+BTSPPGET: 0"
XX:40:37.07 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:37.07 SIMCOM.out: "AT+BTSPPGET=1"
XX:40:37.07 SIMCOM.out: "AT+BTSPPGET?"
XX:40:37.07 SIMCOM.in: "+BTSPPGET: 1"
XX:40:37.07 SIMCOM.out: "AT+BTACI?"
XX:40:37.07 SIMCOM.in: "+BTACI: 0,0"
XX:40:37.07 SIMCOM.out: "AT+BTPOWER?"
XX:40:37.09 SIMCOM.out: "AT+BTPOWER=1"
XX:40:39.01 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:40.01 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:40:40.01 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:40:40.03 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:40:40.03 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:40.03 SIMCOM.out: "AT+BTVIS?"
XX:40:40.03 SIMCOM.in: "+BTVIS: 1"
XX:40:40.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSPWR?"
XX:40:40.03 SIMCOM.in: "+CGNSPWR: 0"
XX:40:40.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSPWR=1"
XX:40:40.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:40.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSPWR?"
XX:40:40.04 SIMCOM.in: "+CGNSPWR: 1"
XX:40:40.04 SIMCOM. BT started.
XX:40:40.04 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:40:40.04 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:40:40.04 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:40:42.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:42.03 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:42.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:44.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:44.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:44.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:46.03 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:40:46.04 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:40:46.06 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:40:46.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:46.06 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:46.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:48.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:48.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:48.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:50.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:50.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:50.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:52.04 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:40:52.04 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:40:52.04 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:40:52.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:52.06 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:52.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:52.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:54.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:54.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:54.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:56.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:56.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:56.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:58.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:40:58.03 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:40:58.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:40:58.06 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:40:58.06 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:40:58.07 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:40:58.07 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:00.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:00.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:41:00.06 SIMCOM.in: "OK"
теперь подаю GNSS_EN = 1:
CODE
XX:41:02.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:02.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:41:02.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:04.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:04.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"
XX:41:04.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:04.07 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:04.07 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:04.07 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:04.07 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:06.06 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:06.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800105235942.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,0,0,,,,,"
XX:41:06.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:08.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:08.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800105235944.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,1,0,,,27,,"
XX:41:08.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:10.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:10.07 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800105235946.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,2,0,,,42,,"
XX:41:10.07 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:10.09 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:10.09 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:10.09 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:10.09 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:12.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:12.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800105235948.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,2,0,,,43,,"
XX:41:12.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:14.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:14.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800105235950.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,2,0,,,42,,"
XX:41:14.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:16.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:16.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800105235952.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,43,,"
XX:41:16.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:16.07 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:16.09 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:16.09 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:16.09 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:18.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:18.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800105235954.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,43,,"
XX:41:18.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:20.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:20.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234132.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,45,,"
XX:41:20.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:22.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:22.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234134.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,45,,"
XX:41:22.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:22.10 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:22.10 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:22.10 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:22.10 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:24.06 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:24.07 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234136.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,45,,"
XX:41:24.07 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:26.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:26.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234138.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,45,,"
XX:41:26.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:28.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:28.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234140.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,45,,"
XX:41:28.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:28.10 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:28.10 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:28.10 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:28.10 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:30.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:30.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234142.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,45,,"
XX:41:30.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:32.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:32.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234144.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,44,,"
XX:41:32.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:34.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:34.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234146.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,44,,"
XX:41:34.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:34.10 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:34.10 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:34.10 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:34.10 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:36.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:36.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234149.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,44,,"
XX:41:36.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:38.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:38.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234151.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,3,0,,,44,,"
XX:41:38.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:40.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:40.07 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,19800108234153.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,4,0,,,44,,"
XX:41:40.07 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:40.12 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:40.12 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:40.12 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:40.12 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:42.06 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:42.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234154.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,4,0,,,44,,"
XX:41:42.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:44.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:44.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234156.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,4,0,,,44,,"
XX:41:44.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:46.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:46.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234158.000,,,,0.00,0.0,0,,,,,,4,0,,,44,,"
XX:41:46.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:46.14 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:46.14 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:46.14 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:46.14 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:48.06 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:48.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234200.000,,,,0.24,0.0,0,,,,,,4,0,,,44,,"
XX:41:48.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:50.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:50.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234203.000,,,,0.70,0.0,0,,,,,,4,0,,,44,,"
XX:41:50.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:52.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:52.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234205.000,,,,0.00,43.0,0,,,,,,4,0,,,44,,"
XX:41:52.06 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:52.14 SIMCOM.out: "AT+BTSTATUS?"
XX:41:52.14 SIMCOM.in: "+BTSTATUS: 5"
XX:41:52.15 SIMCOM.in: "P: 1,"...",XX:XX:XX:XX:XX:XX"
XX:41:52.15 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:54.04 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:54.07 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234206.000,,,,0.00,54.3,0,,,,,,5,0,,,44,,"
XX:41:54.07 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:56.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:56.04 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,0,20180814234209.000,,,,0.00,54.3,0,,,,,,5,0,,,44,,"
XX:41:56.04 SIMCOM.in: "OK"
XX:41:58.03 SIMCOM.out: "AT+CGNSINF"
XX:41:58.06 SIMCOM.in: "+CGNSINF: 1,1,20180814234210.000,XX.XXXXXX,XX.XXXXXX,XX.XXX,X.XX,XXX.X,1,,1.6,1.9,0.9,,6,8
,,,44,,"
XX:41:58.06 SIMCOM.in: "OK"
ДЕЙЛ
сообщение Sep 20 2018, 14:00
Сообщение #70
Пользователь №: 79 085
Приветствую!
Есть какие-то отличия по части работы с Bluetooth в модулях SIM868 и SIM800C ?
На SIM868 не подключается Bluetooth-гарнитура. На SIM800 всё нормально соединяется.
CADiLO
сообщение Sep 24 2018, 06:39
Сообщение #71
Из: Днепр
SIM800 Series_Bluetooth_Application Note_V1.08.pdf
И читаем
1.6 Function Differences
The current Bluetooth module series can be divided into four platforms, these two platforms to support the Bluetooth function will be different, divided as follows:
MTK6260 platforms: SIM800, SIM800H.
MTK6261 platforms: SIM808, SIM800C, SIM800F.
MTK2503 platforms:SIM868, SIM868E.
 support Profile
All of the SIM800 series module have four basic profiles, they are OPP, HSP/HFP, SPP.
For the MTK6260 platform module, support A2DP, AVRCP, PBAP all the roles.
For the MTK6261 and MTK2503 platform module, support PBAP all the roles and only supports A2DP, AVRCP mobile role.
For the MTK2503 platform module SIM868E, additionally support BLEFMP, BLEPXP, BLESPP,
Customer can also define their own GATT server.
 Multi-device connection
For the MTK6260 platform module, supports simultaneous connection of multiple devices, up to 3.
For the MTK6261 and MTK2503 platform module, only supports the simultaneous connection of 1 device.
 The difference of the AT command
For the MTK6260 platform module, access to the phone call status of the AT command is: AT+BTCLCC;
the default SPP server mode is AT channel mode; Bluetooth open state will be saved when shutdown.
For the MTK6261 and MTK2503 platform module, access to the phone call status of the ATcommand is: AT+BTCLCCS;
the default SPP server mode is the APP data mode; Bluetooth open state is not saved when shutdown.
AT commands of BLE are supported on MTK2503 platform module SIM868E.
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 10:21
Сообщение #72
Из: Омск
Читаем, читаем... Но всё так грустно... "OPP, HSP/HFP, SPP" и всё? sad.gif И никаких шансов вытащить OPP наружу. Только на SPP как-то колхозить передачу файлов... crying.gif
Вот почему Simcom не вытащил OPP наружу, в AT-командный интерфейс???
alex2103
сообщение Sep 24 2018, 10:43
Сообщение #73
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
CADiLO
сообщение Sep 24 2018, 11:50
Сообщение #74
Из: Днепр
А это не оно?
AT+BTOPPACPT Accept OPP service
AT+BTOPPPUSH Push OPP object to paired device
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 13:14
Сообщение #75
Из: Омск
Цитата(CADiLO @ Sep 24 2018, 14:50) *
А это не оно?
Это только уведомления о приходе файлов и отправка. А доступ к самим файлам - либо во внутреннюю память, либо на интерфейс SDIO.
Я имею в виду - вытащить управление самим содержимым файлов. Например: отправляю команду "отправить такой-то файл", после этого модуль начинает мне присылать URC "отправка N1 байт с позиции 0 из файла XXXX" и я ему AT-командой отправляю эти N байт с позиции P; потом он присылает следующее "отправка N2 байт с позиции 0+N1 из файла XXXX"; ...и так далее до конца файла или обрыва. Ну и приём файла - аналогично.
Данные файла у меня находятся в МК. И как передать их с помощью OPP - не понятно. Разве что эмулировать на МК работу внешней SD-карты для модуля. Со всей её файловой системой. smile3009.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th April 2024 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
