> Моделирование Power IGBT в Orcad(Pspice) или Simulink, Как сделать полную модель со всеми паразитностями
syoma
сообщение Jul 21 2010, 09:52
Пользователь №: 25 368
Народ, подскажите пожалуйста - в инете полно моделей для стандартных IGBT, но это совсем не то, что я ищу.
Вообще задача - поэкспериментировать с последовательным включением IGBT. Стенд есть, но теперь я хочу его сравнить с моделью - а ее нет.
По своей специфике Power IGBT Модули, например 900А/1700В или 1200А/3300В очень сильно отличаются от PCBшных IGBT по многим причинам, например, в одном модуле может находиться до 6 чипов впараллель с одним затовором, также огромные потери, приличные емкости и т.д. Есстественно характеристики всего этого не одинаковые.
Поэтому прошу помощи.
Я бы хотел найти или сделать самостоятельно модель такого модуля - то есть схему замещения с максимально возможной функциональностью. То есть, чтобы как можно больше процессов можно было промоделировать, от статики до динамики и в идельном случае и термические зависимости.
Пару схем я в инете нашел, но проблема в том, что на них нет расчета внутренних параметров из даташита на IGBT.
Кто-то может что-то подсказать по этому делу?
dmitrp
сообщение Aug 19 2010, 08:36
Пользователь №: 17 482
Поставить нужно ORCAD
Там есть редактор моделей. Есть IGBT. Хотя и существенно упрощенная. Обратный диод надо создавать отдельно.
Данных из pdf на semikron или infinion не хватит. Кое чего можно задать только весьма приблизительно. Особенно это касается обратного диода. Trr увы не приводится.
Создать можно все. Но потом надо проверять на стенде.
Готовых моделей IGBT модулей я не встречал. Если нарыли, поделитесь.
syoma
сообщение Aug 26 2010, 07:59
Пока выбрал для себя Simplorer - там есть вроде неплохая по параметрам динамическая модель IGBT и возможность ее наполнить данными из даташитов. Вроде кривульки включения и отключения моделирует неплохо.
Но пока результаты не совпадают с реальностью, потому что не могу нормально стенд промоделировать - там столько паразитностей оказалось и все их надо внести в модель. Так что пока измеряю.
Fed
сообщение Apr 14 2016, 20:52
Пользователь №: 91 245
не подскажите как пользоваться этой программой? решил моделировать частотный привод, хотел бы узнать как реализуется программирование логики в simplorer
gryanntijok
сообщение Aug 23 2016, 21:32
Пользователь №: 93 056
тоже хотел узнать, но в ответах тишина(
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th April 2024 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
