> Помогите определить транзистор
Trapv
сообщение Nov 11 2015, 21:22
Из: г.Валуйки
Пользователь №: 89 271
Всем доброго времени суток. В мои руки попал автоусилитель Blaupunkt gta-270, с нерабочим Remote Control (при наличии питания и выключенной магнитоле усилитель продолжает работу). Опытным путем обнаружил, что причина в пробитом транзисторном ключе A1023 (Q6 на плате) в цепи Remote Control (постоянно замкнут, звонится мультиметром во всех положениях щупов). В моем небольшом городе в магазинах подобного не оказалось. Решил заказать с аликспресс.. Но там нет транзисторов с маркировкой Y K 133. Только Y K 110, Y K 312, Y K 202. Скажите, эти цифры влияют на что-то? Или важно только то, что A1023, на остальное внимание не обращать? Если ни один из них не подходит, какой аналог можно впаять? Просто на данный момент я не очень силен в электронике, самостоятельно подобрать аналог не смогу.. Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Trapv - Nov 11 2015, 21:22
Сергей Борщ
сообщение Nov 11 2015, 22:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Транзистор 2SA1023. Нижний ряд не важен - это номер партии. Я бы попробовал впаять туда любой имеющийся p-n-p транзистор с током коллектора более 1 А (КТ814, КТ816, например).
Trapv
сообщение Nov 11 2015, 22:43
Из: г.Валуйки
Большое спасибо, а как у них с перегревом? Не требуют ли они особого охлаждения? И да, раз нижняя часть маркировки значения не имеет, то смело можно заказывать абсолютно любые A1023?
Abell
сообщение Nov 12 2015, 06:20
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Любой PNP транзистор с допустимым коллекторным напряжением 75 вольт ставьте, подойдет и греться не будет. Другой вопрос - по какой причине дым вышел. Пока причину не установите - смысла новый ставить нет laughing.gif
А, извиняюсь спросить, зачем алиэкспресс - может, поближе что найдется?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2015, 06:56
Из: Рига, Латвия
Не зная схемы сказать невозможо.
Да. На али можете заказывать A1023. В серьезном магазине спрашивайте 2SA1023.
Ну откуда там 75 вольт? Там же питание от бортсети. Нет, всякое, конечно, может быть, но очень маловероятно.
Abell
сообщение Nov 12 2015, 09:14
В большинстве автомобильных усилителей стоит импульсный преобразователь в +/-20...50 Вольт, может этот транзистор стоит во вторичной цепи.
И еще - адекватных мощности усилителя фильтров питания на входе преобразователя не наблюдал ни разу - может, этим обусловлено завышенное коллекторное напряжение примененного транзистора.
Впрочем, о чем думали разработчики усилителя - неизвестно, 2SA1023 по параметрам 75 вольт, так-то могли и 1013 поставить с запасом laughing.gif
Trapv
сообщение Nov 12 2015, 22:52
Из: г.Валуйки
Прошу прощения, какой дым? Причину выхода транзистора из строя я не знаю, усилитель ко мне попал в дар, человек его отдавший вообще не знал, рабочий он или нет. В целом проблемы оказались следующие: нерабочий левый канал и неисправный Remote Control. С каналом оказалось все просто, причина была в перегоревшей перемычке, которую спаял заново. Проблема исчезла. С Remote повозился немного, сначала думал что где-то происходит замыкание клемм + и REM, тогда вооружившись мультиметром замерил напряжение на клемме REM во время работы усилителя, путем установки черного щупа на - а красного на REM. Напряжение отсутствовало. Тогда визуально прошелся по плате и увидел этот транзистор, он оказался слегка оплавлен в задней части. Прозвонив мультиметром, оказалось что он пробит. Соответственно это аналогично сигналу с провода Remote, когда транзистор находится в открытом состоянии и пропускает напряжение на усилитель, включая его. А при отсутствии сигнала, транзистор замыкается, не давая напряжение усилителю, т.е выключает его. По поводу али - я живу не в Белгороде, а в области - город Валуйки, т.е возможности просто так выйти из дома и сходить в этот магазин - не видится возможным sm.gif Хотя на следующей неделе собираюсь туда в поездку по делам, попробую найти его там
Abell
сообщение Nov 13 2015, 06:58
Нормальный полупроводниковый прибор может выйти из строя из-за превышения допустимого напряжения, тока, рассеиваемой мощности.
В Вашем случае корпус оплавлен, транзистор пробит - это указывает на повышенную рассеиваемую мощность на приборе и последующий тепловой пробой.
Желательно проверить остальные элементы в цепи транзистора, питающее напряжение и уровень управляющего сигнала. Ну, а если дистанционное управление не будет использоваться - просто выпаять транзистор, и все laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Nov 13 2015, 06:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.03502 секунд с 7
