2 страниц V  < 1 2
> Можно ли вычислить интеграл? Где посмотреть?, Чистая математика
mcheb
сообщение Jul 18 2018, 11:04
Сообщение #16
Пользователь №: 17 602
Цитата(blackfin @ Jul 18 2018, 08:26) *
А она умеет вычислять главное значение интеграла по Коши?
PS. Кстати, в английской версии Wiki есть табличка с готовыми формулами для преобразования Гильберта sinc-функции.
Wolfram Matematica выдала
"Integral of Sin[x]/(3*x-x^2) does not converge on {-\[Infinity],\\[Infinity]}. "
Для функции Sin[x]/(x*(3-x))
Ну она то точно умеет вычислять главное значение интеграла по Коши
Но похоже как-то по-своему делает. Всегда сходится
Сообщение отредактировал mcheb - Jul 18 2018, 11:20
thermit
сообщение Jul 18 2018, 13:54
Сообщение #17
Пользователь №: 51 730
Такой тупняк маткад вычисляет легко.
Дмитрий_Б
сообщение Jul 18 2018, 14:23
Сообщение #18
Пользователь №: 53 195
Цитата(blackfin @ Jul 17 2018, 23:59) *
В итоге получается так:
[attachment=113606:Hilbert_1.jpg]
[attachment=113607:Hilbert_2.jpg]
UPD: Исправил ошибки.. biggrin.gif
То есть, искомый интеграл равен:
I(ω) = pi*[1- cos(ω)]/ω.
Спасибо за помощь.
Тоже нашел ответ в справочнике 1974г.
К стати, я правильно понял, что интеграл по полуокружности на самом деле брать не надо, он в 2 раза меньше, чем интеграл по окружности, и его можно через вычет получить?
Сообщение отредактировал Дмитрий_Б - Jul 18 2018, 15:26
thermit
сообщение Jul 18 2018, 14:37
Сообщение #19
Цитата(Дмитрий_Б @ Jul 18 2018, 17:23) *
Спасибо за помощь.
Вообще-то в институтах даже я, троечник, получил свою тройку на экзамене по тфкп только за то, что бодро решил похожий интрегал в присутствии экзаменатора. Это реально примитив.
blackfin
сообщение Jul 18 2018, 18:07
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
Цитата(thermit @ Jul 18 2018, 17:37) *
.. Это реально примитив.
Так, если бы не посредственности, был бы у вас повод заявить миру о своей гениальности?.. biggrin.gif
Кстати, я правильно понял, что интеграл по полуокружности на самом деле брать не надо, он в 2 раза меньше, чем интеграл по окружности, и его можно через вычет получить?
Да, "интеграл по полуокружности в два раза меньше, чем интеграл по окружности, и его можно через вычет получить"..
Можно было с самого начала выбрать контур, внутри которого вообще нет полюсов.
Но мне показалось, что будет полезно показать взаимосвязь между вычетами и интегралами вдоль вещественной оси..
thermit
сообщение Jul 18 2018, 19:03
Сообщение #21
Не. Это не мое. Я махровый троечник, читай - посредственность. А хрень про интегралы можно прочитать практически в любом учебнике по тфкп совершенно бесплатно ну и возгордиццо, если очень нужно.
И вот про это тоже.
Stanislav
сообщение Jul 20 2018, 00:13
Сообщение #22
Пользователь №: 4 987
Наверное, так.
Для тех, кто что-то ещё помнит. Я, к стыду своему, уже почти не.
Хоть и "государственную" по ТФКП получил, скорей, по невезению.
"Бытие определяет сознание" (с).
Hale
сообщение Aug 3 2018, 00:44
Сообщение #23
Пользователь №: 67 667
я вот тоже с интегралами по контурам плохо дружил, а сейчас еще и забыл все к черту:
А тут аттачменты отвалились и я почитать не могу :-(
По поводу Махимы (идеологический аналог Вольфрама): Может, но тупит.
Например, чтобы посчитать этот интеграл надо форсировать алгоритм БЕЗ анализа вычетов.
integrate(sin(x)/(x*(w-x)), x, minf, inf),intanalysis:false;
-(%pi*cos(w)-%pi)/w
Но я не уловил как правильно выглядит сам вывод.
Разобрался. Интеграл решается "в лоб", без высшей математики.
Подинтегральное выражение разделяете на части, так чтобы в знаменателях было по одному иксу.
Тогда получается (cos(w)SI(x-..)+sin(w)CI(x-..)-SI(x) )/w+C, подставляете пределы, смотрите в справочник:
CI(inf)=0,
SI(inf)=%pi/2
SI(minf)=-SI(inf), отсюда pi/2 становится pi в множителе.
Никаких вычетов.
@mcheb, quad - численный интегратор. Хоть вы и подставляете туда аналитическую "функцию", в действительности y становится просто указателем на "безымянную" функцию, и Октаве глубоко пофигу как она выглядит внутри. Отсюда и ошибки. К тому же quad наименее точный интегратор из всего пакета. Инструменты для аналитической математики в Октаве есть только на предопределенный формат для подставляемых коэффициентов, и все так же фактически численные алгоритмы.
blackfin
сообщение Aug 3 2018, 06:26
Сообщение #24
Цитата(Hale @ Aug 3 2018, 03:44) *
Разобрался.
Никаких вычетов.
Можете привести подробный вывод этой формулы?
Хотелось бы понять, как вам удалось перейти от несобственного интеграла с бесконечными пределами к интегралам с переменными верхним и нижним пределами интегрирования: Si(x) и Ci(x) ?
Если используется предельный переход, то хотелось бы также увидеть его обоснование..
Hale
сообщение Aug 3 2018, 09:04
Сообщение #25
да нет никаких обоснований. я же дилетант и делаю все в лоб и неправильно через неопределенные интегралы
INT(sin(x)/(x*(w-x)), dx)=
INT( sin(x)/(w*x) + sin(x)/(w*(w-x)) , dx)
С первой частью все понятно, откладываем до взятия пределов.
Далее
INT( sin(x)/(w-x) , dx): замена u=w-x (пределы все равно останутся плюсминус бесконечность; чи не контур и не вектор, направления нет)
INT( sin(w-u)/u , du)= sin(w)*INT(cos(u)/u, du)-cos(w)*INT(sin(u)/u,du)
Опять, SI(±∞) и CO(±∞), значения приведены ранее. Т.е. интегральный косинус можно отбросить сразу с его множителем. Останется косинус параметра при интегральном синусе, и удвоенный инт. синус в добавке. Все это поделено на параметр в общем знаменателе.
Может грубо и неверно, но результат должен получиться ранее указанный.
blackfin
сообщение Aug 3 2018, 09:14
Сообщение #26
Что такое "CO(±∞)" ? Определение приведите, плиз..
Дмитрий_Б
сообщение Aug 3 2018, 14:57
Сообщение #27
Далее
Браво!
Красивый и простой вывод!
Hale
сообщение Aug 5 2018, 23:35
Сообщение #28
Вы правы. Это мое дилетантство, забыл уже университетский курс. Правильно интегральный косинус обозначают Ci(x). Ну а плюсминусбесконечность, думаю понятно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
