> Как продиагностировать Xport?
011119xx
сообщение Feb 19 2008, 06:17
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Есть 2 Xport, но оба ведут себя по разному. Есть подозрения, что они не исправны. 1 после подачи на него питания постоянно мигает одновременно обоими светодиодами зеленого цвета. 2 после подачи питания ведет себя так: загорается левый зеленым, гаснет, загорается правый красным, меняет свой цвет на зеленый, гаснет. Потом периодически мигает так: загорается левый красным, гаснет, загорается правый красным, меняет цвет на зеленый, гаснет, загорается левый красным, гаснет. Хотелось бы разобраться в этом. Из DeviceInstaller не видятся.
arttab
сообщение Feb 20 2008, 01:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в FAQ была команда присвоения ip по MAC. попробуйте присвоить разные ip (но чтоб в одной сетке) и может они увидется конфигуратором.
Проверте питание (жрут!) и ресет.
еще вариант подрубиться со стороны UART и проверить настройки.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Agat
сообщение Mar 12 2008, 03:43
Пользователь №: 35 799
2 XPorta после стабильной работы нескалько лет стали затыкаться. В частности на пинги отвечают через раз или вобще не отвечают. Локалка не причом точна. Куда копать? Неисправнось самих портов? Или они могут - или работать или вапще не работать?
С уважением.
ICQ: 228565006
one_man_show
сообщение Mar 19 2008, 16:04
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Agat
Уточните версию оборудования (XPort-01 или XPort-03), заодно и версию прошивки. Если все древнее, то похожие проблемы были на заре становления девайса, а именно: если в сети присутствовал кроме TCP/IP еще и IPX/SPX , были замечены зависания в работе Xport. Эти проблемы давно решились своим чередом, но возможно у Вас как раз тот случай, если не апгрейдили давно прошивку и работаете в сети общего ползования, где можно встретить и старые протоколы.
011119xx
Попробуйте с помощью DeviceInstaller через сом-порт перепрошить, если по сети они недоступны. Кроме того, уточните, на одной и той же плате их проверяете или на разных?
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
