Altera 1.8V I/O стандарт и SDR SDRAM на 1.8V, вопрос по совместимости стандартов |
Feb 26 2012, 12:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
Вопрос по совместимости I/O 1.8V Altera Cyclone IV и LPSDR SDRAM 1.8V (Micron)
Мы хотим подключить LPSDR (Mobile Low Power SDR) SDRAM с питанием 1.8В к Cyclone IV.
Столкнулся с такой проблемой: Согласно документации на данный Циклон он поддерживает I/O стандарт 1.8-V LVTTL/LVCMOS (JESD8-7). В даташите в частности приводятся значения Vol max = 0.45V, Voh min = 1.35V (при питании банка 1.8). Но для LPSDR SDRAM указаны Vil max = 0.3V и Vih max = 1.44V (при питании 1.8). То есть в наихудшем случае FPGA не стыкуется с LPSDR SDRAM.
Понятно, что данные по выходу для ПЛИС приведены для граничных условий (ток 2мА и т. п.) и реально при работе на меньшую нагрузку «0» будет меньше чем 0.45, а «1» выше чем 1.35. Более того, стандарт JESD8-7 (сейчас используется реально JESD8-7A) определяет на самом деле два диапазона — Normal Range и Wide Range. Значения, приведенные в стандарте для Normal Range в точности равны тем что приведены в даташите на Циклон 4 (ток нагрузки 2 мА). А вот значения, приведенные для Wide Range (ток нагрузки 100мкА ) полностью обеспечивают стыковку с LPSDR SDRAM 1.8V.
В связи с этим пара вопросов:
(1) Означает ли ссылка на то что Циклон 4 поддерживает стандарт JESD8-7 то, что ПЛИС при нагрузке равной 100 мКа на пине будет гарантированно обеспечивать то что написано в JESD8-7 Wide Range (уровни напряжений, указанные в стандарте)?
(2) Есть ли у кого опыт практического использования такого рода «связки» - LPSDR SDRAM 1.8V – Altera Cyclone IV 1.8V? На самом деле, как я посмотрел - для Cyclone II, III, V и вроде бы всех Stratix для этого режима приводятся все те-же самые значения что я привел выше для Циклона 4. Может быть какие-то ссылки на референс дизайны кинете. Я довольно долго искал в инете, но ничего подходящего не нашел.
Ответов
(1 - 5)
Feb 27 2012, 11:25
Из: Новосибирск
Цитата(DmitryR @ Feb 27 2012, 14:53)  На самом деле это очень зависит от частоты и это надо моделировать. Вы правы, но как тогда понять стандарт (в моем случае это JESD8-7) - там нет ничего про динамику. И Альтера просто ссылается в таблице (где приведены возможные I/O стандарты) на этот самый JESD.. Допустим я все это смоделирую и все окажется ОК. А через полгода Альтера чуть-чуть изменит технологию и все станет "немножко не так", но приписка "все по стандарту JESD8-7" останется. Я к тому, что должно же быть какое-то четкое руководство или, точнее сказать, договоренность типа "это 1.8 В и это 1.8 В и они стыкуются". Ну а по частотам в приниципе написано отдельно типа "это работает до 150МГц, а это до 133 МГц " (цифры условные).
Feb 27 2012, 12:26
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(mikeT @ Feb 27 2012, 15:25)  Я к тому, что должно же быть какое-то четкое руководство или, точнее сказать, договоренность типа "это 1.8 В и это 1.8 В и они стыкуются". Ну а по частотам в приниципе написано отдельно типа "это работает до 150МГц, а это до 133 МГц " (цифры условные). Раньше, что-то подобное писали, а теперь нет. Теперь говорят: моделируйте (в том же Hyperlinx), ибо хрен его знает, как вы разведёте Вашу печатную плату - типа оно от разводки зависит больше, чем от ПЛИС. У меня были разборки с Xilinx оп поводу поддержки LVPECL 3.3V output который "был" в Virtex-E/Spartan-2E и которого "как бы" не стало в Spartan-3A. Вот я их и мучил - они меня обманули в первый раз, когда говорили, что он есть в Spartan-2E (при помощи 3 резисторов); или во втором - когда писали, что Spartan-3A не поддерживает LVPECL 3.3V output. После долгих препирательств, был получен вразумительный ответ: ну-у-у-у, при вашей частоте и длине трасс всё должно работать... но обещать мы ничего не будем, поэтому берите Hyperlinx и моделируйте ваше устройство - может быть после моделирования у Вас появятся какие-либо дополнительные требования к разводке (или разъёмам и пр. компонентам).
Feb 28 2012, 03:21
Из: Новосибирск
Цитата(Boris_TS @ Feb 27 2012, 18:26)  Раньше, что-то подобное писали, а теперь нет. Теперь говорят: моделируйте (в том же Hyperlinx), ибо хрен его знает, как вы разведёте Вашу печатную плату - типа оно от разводки зависит больше, чем от ПЛИС. ... Цитата(Boris_TS @ Feb 27 2012, 18:26)  ... После долгих препирательств, был получен вразумительный ответ: ну-у-у-у, при вашей частоте и длине трасс всё должно работать... но обещать мы ничего не будем, поэтому берите Hyperlinx и моделируйте ваше устройство - может быть после моделирования у Вас появятся какие-либо дополнительные требования к разводке (или разъёмам и пр. компонентам). О как! Спасибо большое, а я тут собрался от Альтеры ответ типа "Да-Нет" получить. Понимаю, что был в этом вопросе весьма наивным. Думаем сейчас: 1. в Hyperlinx посмотреть, как вы и советовали. 2. на ките со Стратикс-3 глянуть живьем. похоже у всех альтер I/O 1.8V (non-referenced, JESD8-7) одинаково устроены.
