> странный сбой U-boot, ARM7
Tigus
сообщение Feb 28 2012, 10:57
Пользователь №: 66 404
Все добрый день.
Надеюсь на помощь.
Перепроверил все что только можно... Пребываю в полной растерянности...
Может кто сталкивался с чем то подобный...
Помогите!
Есть собственная плата - прототип будущего устройства. (у меня две платы прототипов - ведут они себя один в один)
Она сделана на основе демо платы StarterKit SK-LPC2478-S3E; используется только ARM7.
На плате стоят:
- LPC2478 (rev. D с датировкой 1130)
- SDRAM Micron MT48LC16M16A2-75D
- для UART используется MAX3232E
На демо-плате прообразе стоят:
- LPC2478 (rev. C)
- SDRAM Samsung K4S561632H-UC75 (в прилагаемой схеме указан Micron MT48LC16M16A2)
- для UART используется AD3202 (в прилагаемой схеме указан MAX3232)
Схемы включения всех этих компонентов идентичны.
Остальные компоненты в рамках вопроса не важны.
Плата должна работать с linux, который загружается через U-Boot.
Версия U-boot 1.1.6... т.к. к ней есть набор патчей с портом под LPC2478.
В рамках текущей отладки работа ведется с встроенным "генератором" IRC 4MHz.
(U-Boot модифицирован под такие установки - Соответственно настраивается PLL.)
В результате имеем 60MHz.
U-boot загружается во встроенный флеш. И от туда стартует.
...а вот теперь увы и ах!
Одна и таже прошивка нормально работает на плате прородителе от SK и странным образом "разваливается" на моей плате.
(до загрузки linux пока недоходит)
Внешне этот "развал" проявляется как потеря в консоли части сообщений, отображением всякую кракозябру или печатью других текстовых фрагментов (они есть в коде, но должны появляться в другом месте и в другое время), как правило, много ляпов с переносом строк.
При этом пропадает только часть сообщений, другая часть работает стабильно... еще некоторая часть через раз...
!!! При этом программа нигде не виснет и доходит до ожидания приказов через консоль. А вот из приказов принимает только Crtl+C (на экране появляется <INTERRUPT>), команды U-boot игнорируются без вывода каких-либо сообщений (ну что команда мол не верная, например).
Первым дело под подозрение попал UART и все что с ним связано. Проверки показали что все в норме и по схемотехнике, и по настройкам, и по коду программы.
Эксперименты с изменением баудрэйта и изменением частоты проца никчему не привели - все тоже самое.
Так же - каких либо отличий от прородителя не нашел(и).
Стоит заметить, что при одной сборке прошивки белеберда с сообщениями всегда одинаковая по содержанию.
Она может меняется только при внесении изменений в код программы и новой сборке.
Заметил, что постоянная белеберда возникает в тех сообщениях, которых используется функция printf (не путайте ее со стандартной из библиотеки... но это ее аналог из модуля concole.c... который юзает vspfintf из одноименного модуля).
Все нормально при печати через функцию puts (аналогично... из модулей u-boot).
И периодическое проглатывание сообщений если в puts используется переменная, а не константа (сначала есть переменная, потом она переводится в строку, затем добавляется к тесту, который выводит puts)
Т.е. получается что-то не то с обращениями к некоторым функциям...
Стал копать глубже. Получилось, что U-Boot работает так:
1- старт Start.S (asm-овский файлик, который проводит первичную загрузку...)
2- lowlevel_init.c (настройка источника тактирования и PLL, настройка SDRAM, отображение нескольких сообщений своими силами...)
3- возврат в Start.S (остается только переброс на шаг 4. ...в когда-то здесь же был релокате в SDRAM, но сейчас он в коментах/define-ах а сам релокате далее (это не я так и было))
4- board.c (первым делом релокате в SDRAM; выделение памяти, задание нужных значений и настроек; вывод всяческих сообщений... и т.д.)
Далее Board.c перекидывает управление на main.c, а тут уже ждет команды от человека из консоли или бежит по настройкам по-умолчанию
Сам этот board.c лежит /lib-arm/ (т.е. специфичен скорее для ARM-ов, а не для самой платы)
В своей работе board.c использует разные функции из других модулей, например, serial.c, console.c и т.д.
При это п.1 (он же п. 3) стартуют с встроенного флэша.
П. 2 - тоже из флеша.
А вот все что идет далее сидит в конце SDRAM. (стартовый адрес этого сидения задается через параметр TEXT_BASE)
Т.е. возникают некие сбои при обращении к одним функциям сидящим в SDRAM.... но в тоже время другие функции SDRAM работают нормально или нормально через раз... мистика какая-то.
Стал проверять настройки SDRAM и контроллера памяти EMC в LPC2478.
Да и тут все в норме... даже с запасом все дано... переделал для авто расчета из Define подобно тому как ноте от NXP AN10771
Проверил весь код инициализации...
Обыскался отличий Samsung от Micron... ничего толком (есть мелкие в 1ns по ряду минимальных значений параметров...но не более - выбрал наиболее жесткие)
Прикрутил тесты SDRAM (пишем все потом все читаем):
- один тест в lowlevel_init.c, сразу после инициализации памяти и перед прыжком в board.c (т.е. перед релокатом работы в SDRAM) (по всей памяти)
- второй в board.c после выделения памяти и выставления минимально необходимых параметров и настроек. (память до области кода и стека)
(собственно SDRAM и его параметры тестировались еще при оживлении палаты после сборки - и все тоже было ОК)
Поигрался с параметрами:
Если что не так (зависание или ошибка теста), то сбой сразу и на прототипе и на демо.
Улучшений нет.
Смотрим u-boot.map и видим что адреса для printf и puts очень близки...
Так же заглядываем в образ u-boot.bin и выясняем что сообщения с фрагментами текстов от других сообщений вряд ли можно получить простым смещением адреса.
...мистика...
Начинаем двигать область кода по памяти ближе к началу (меняем TEXT_BASE на половину от максимума и еще ближе к началу)... изменений нет.
В U-boot.map все изменяется правильно в соответствии с новым адресом.
И опять на демо плате все ОК, но моих обоих прототипах "развал".
В чем причина не пойму!
Помогите.
Какая еще информация нужна?
--- Попробую подвести краткий итог проверкам, которые я сделал: ----------------------
1. Общая схемотехника (связи между MCU, SDRAM, UART-преобразователь и разъем RS232)
- SDRAM располагается прямо с обратной стороны от LPC2478
2. UART-хозяйство (так же в модуле выполняемом из флеш... или тестовых программках в KEIL все нормально)
3. Настройки SDRAM и контроллера памяти EMC в LPC2478
4. Добавлены тесты памяти работающие и при работе из флеш и из SDRAM (оба теста завершаются успешно) (и запись номера, и паттерна)
5. Двигал область кода в SDRAM
6. Пробовал все это при разных комбинациях основной частоты камня и разном баудрэйте
Сообщение отредактировал Tigus - Feb 28 2012, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
