7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Вышла Atmel Studio 6
sCape
сообщение Jan 17 2014, 09:27
Сообщение #76
Из: Чебоксары
Пользователь №: 20 159
Цитата(DenisKuzovin @ Nov 13 2013, 11:20) *
GitExtensions понятно, тоже использую. Хотелось в самой студии настроить. Вроде и мануалы есть, а студия отказывается видеть этот плагин и все.
Странно у меня после установки расширения из Atmel Gallery Git Provider, в меню Tool\Options\Source Control\Plug-in Selection\ появился "Git Source Control Provider". Выбираешь его и появляется новый функционал.
Но я больше поизучал Subversion с использованием плагина AnkhSVN AnkhSVN Provider , там пока версия плагина 2.4, которая не работает с Subversion версии 1.8
Сообщение отредактировал sCape - Jan 17 2014, 09:28
Alex_7
сообщение Jan 26 2014, 11:08
Сообщение #77
Пользователь №: 21 784
Ошибка, нет, в Atmel Studio 6 (последнее обновление) не корректно работает отображение машинного кода?
В окошке memory выбираю Prog FLASH. Но вместо двухбайтных данных по одному адресу я вижу однобайтные данные.
Как штатными средствами Atmel Studio 6 нормально посмотреть машинный код?
Ну и наболевший вопрос: как одной кнопкой прошить контроллер, не прыгая по вкладкам и не нажимая кучу кнопок, как это было в 4-й студии?
_Артём_
сообщение Jan 26 2014, 11:58
Сообщение #78
Пользователь №: 17 322
Цитата(Alex_7 @ Jan 26 2014, 13:08) *
Ошибка, нет, в Atmel Studio 6 (последнее обновление) не корректно работает отображение машинного кода?В окошке memory выбираю Prog FLASH. Но вместо двухбайтных данных по одному адресу я вижу однобайтные данные.
Не пробовал последнюю версии, но думаю это не ошибка - отображает как задано. Попробуйте кликнуть правой кнопкой мыши в окне Memory и выбрать формат в отображения в контекстном меню - 2-byte Integer (третья строчка).
Интересно зачем его смотреть? Понимаю ещё ассемблерный код посмотреть, но машинный код зачем?
Выбрать меню Debug - Start debug and break. То же самое - Alt+F5. JTAG ICE всё и прошьёт...
Или вы про программатор? Тогда можно написать bat-файл со всеми нужными действиями и запускать его на исполнение - вот и будет одно нажатие.
В 4-ке можно было одним нажатием? Как это делалось?И зачем?
Alex_7
сообщение Jan 26 2014, 12:22
Сообщение #79
Пробовал. Проблему не решает. Все равно один байт на один адрес.
Возникла нужда.
В 4-й студии один раз выбирался программатор и затем одной кнопкой осуществлялось программирование (прошивка, не отладка). Хочу также на 6-й студии.
_Артём_
сообщение Jan 26 2014, 12:48
Сообщение #80
Ну что ж - возможно это баг. Не факт что можно это сделать.
Возникла нужда.
Интересно зачем. Ну да дело ваше. Возможны обходные пути:
1) Открыть hex (лучше bin) и посмотреть что там лежит по нудному адресу
2) в сеансе отладки открыть окно дизассемблера (Alt+8) - там есть поле адреса и тоже можно посмотреть коды в hex-виде.
Что за кнопка (никогда так не делал)? Что прошивалось ? Только флеш? Или всё - фузы с локбитами?
Alex_7
сообщение Jan 26 2014, 12:55
Сообщение #81
На счет бага - первая мысль, но аналогичная проблема была и в 5-й студии. Видимо никто не пользуется этой опцией и Атмел о баге не знает.
В 6-й студии при дизассемблировании уже нет возможности посмотреть коды в hex-виде.
Кнопка в 4-й студии - прошивалась только флэш. Очень удобно было.
Плюнул и запустил 4-ю студию.
_Артём_
сообщение Jan 26 2014, 13:16
Сообщение #82
Цитата(Alex_7 @ Jan 26 2014, 14:55) *
На счет бага - первая мысль, но аналогичная проблема была и в 5-й студии. Видимо никто не пользуется этой опцией и Атмел о баге не знает.В 6-й студии при дизассемблировании уже нет возможности посмотреть коды в hex-виде.
Что-то вы мне тут сказки рассказываете...Или может Windows нужно переставить...Мало ли что...
Память программ:
Дизассемблер:
Может быть и удобно. Думаю тоже самое можно в 6-й настроить:
Меню Project - <название проекта> Properties - выбрать в окне вкладку Tool :
Выбрать используемый вами программатор и интерфейс для прошивки (ISP), не забыть поставить галку чтоб EEPROM не стирала (хотя не поможет - галка пропадает куда-то раз в несколько дней и eeprom всё-таки стирается). И прошивать можно будет по Alt+F5.
P.S. Проверить не могу - у меня сейчас ни Jtag-а, ни даже ISP-а нету. Но думаю что должно работать.
Alex_7
сообщение Jan 26 2014, 13:38
Сообщение #83
Хорошо. Смотрим на память программ. Адрес 0х000000 ссылается на 0х94, а 0х0С - это уже 0х000001. Почти все команды в AVR 2-х байтные, т.е. по одному адресу должно располагаться 2 байта, а не один.
По поводу галочки show code bytes - согласен.
По поводу последней картинки. Это известно, но для записи прошивки все равно надо нажимать ctrl+shift+P и делать ряд телодвижений, что не удобно по сравнению с 4-й студией.
_Артём_
сообщение Jan 26 2014, 13:59
Сообщение #84
Ну прямо таки должно...Не должно, а можно считать в командах и можно в байтах (можно и битах, но это уж действительно странно). В окне Memory считается в байтах, а в окне дизассемблера в словах. По мне так в байтах удобнее, но это дело вкуса...
ctrl+shift+P
Что за сочетание( ctrl+shift+P)? Не нашёл такого...
Что Start debug или Start Without Debugging не работают?
Alex_7
сообщение Jan 26 2014, 14:45
Сообщение #85
ctrl+shift+P - Device programming
Через Start Debug осуществлять запись прошивки? А после старта делать стоп дебага?
Хочу просто кнопку для записи прошивки, как в 4-й студии. Она называлась Write Flash Memory Using Current Settings.
_Артём_
сообщение Jan 26 2014, 15:24
Сообщение #86
Ну может быть - не видел такого сочетания. Бывает...
Вам может лучше подойдёт кнопка Start Without debugging. Её нет на панели Debug - но можно добавить:
Панели то настраиваются. Правда добавлять лучше после того как станет ясно подходит ли это действие. Я проверить не могу - у меня симулятор только под рукой, а он прошить не может.
Alex_7
сообщение Jan 26 2014, 17:06
Сообщение #87
Вроде да: The Start without Debugging command is a one-click alternative to the programming dialog
http://www.atmel.no/webdoc/atmelstudio/atm...rogramming.html
Navovvol
сообщение Feb 12 2014, 05:53
Сообщение #88
Пользователь №: 67 080
Кто-нить знает есть ли в версии 6.1 встроенный SVN (локальный) или подобие ?
Сообщение отредактировал Navovvol - Feb 12 2014, 06:02
Мур
сообщение Jun 25 2014, 17:14
Сообщение #89
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(Xenia @ May 2 2013, 21:39) *
Вышла версия 6.1!
Atmel Studio 6.1 (build 2562) Installer – Full
http://www.atmel.com/Images/AStudio61net.exe
(783MB, updated April 2013)
Что-то не пойму.... Моя инсталяция (669М) и эта, что здесь указана(821М), тоже выдает одно и тоже сообщение при инсталяции...
Может кто посоветует, как решить вопрос по этим 3м пунктам?
Это все в отдельности надо собирать или есть однократное решение?
Спасибо!
К слову сказать, что-то на сайте фирмы больше нет раздачи 6.2... Не дождался!..
smalcom
сообщение Jun 25 2014, 17:34
Сообщение #90
Пользователь №: 28 718
Эммм, надо нажать Install и оно само всё это поставит
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
