> Примерчик Integrated Block for PCI Express для Virtex-6, Вопрос чайника в PCI Express (пока)
irum4
сообщение Feb 29 2012, 10:27
Пользователь №: 54
Предисловие: изготовлена плата с XC6VLX195T(кажись правильно sm.gif), сгенерирована корочка "LogiCORE IP Virtex-6 FPGA Integrated Block v1.7 for PCI Express" (для PCIE_X0Y1), отранслирован примерчик для этой корочки. Сгенерированный бит-файл зашиваю в виртех и... ничего не происходит ... ни до, ни после, ни после перегрузки системы...хотя нет пару раз система зависала, мертво...
Вопрос: должен ли комп (операционка) каким-то образом реагировать на появление такого устройства? Если да , то как должны реагировать (типа драйвера искать?). Если нет в двух словах, что сделать, чтобы среагировала (чтобы быть спокойным, что само железо впорядке).
Электроника - наука о контактах.
Andrew Su
сообщение Feb 29 2012, 13:19
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Цитата(irum4 @ Feb 29 2012, 12:27) *
Предисловие: изготовлена плата с XC6VLX195T(кажись правильно sm.gif ), сгенерирована корочка "LogiCORE IP Virtex-6 FPGA Integrated Block v1.7 for PCI Express" (для PCIE_X0Y1), отранслирован примерчик для этой корочки. Сгенерированный бит-файл зашиваю в виртех и... ничего не происходит ... ни до, ни после, ни после перегрузки системы...хотя нет пару раз система зависала, мертво...
Добрый день.
Если проект рабочий, то:
1. После прошивки в диспетчере устройств выполните поиск устройств. Возможно, найдете свое.
2. Наверняка у вас заложен какой-то флэш для хранения прошивки. Сгенерите для него mcs, прошейте. Потом выключите-включите комп. Загляните в диспетчер устройств. Должно появиться новое устройство. Драйвер может и не потребовать, если, например, в регистре пространства конфигурации указан класс/подкласс стандартное устройство памяти. (Класс/подкласс назначается при генерации корки).
3. Поискать устройство в компе можно с помощью программки pci32. Архив прилагаю. Запускается из командной строки pci32.exe > 1.txt. В 1.txt будет информация по всем pci-устройствам компа.
Хай щастить. Вінниця.
Прикрепленные файлы
irum4
сообщение Feb 29 2012, 14:13
Пользователь №: 54
Цитата(Andrew Su @ Feb 29 2012, 15:19) *
Добрый день.
Вот-вот, если проект рабочий! А рабочий ли должен быть проект, который генерит core-generator в качестве примера, или его еще нужно ручками доводить?
Флешка у меня конечно есть, но я пока загружаю напрямую через jtag, а потом просто перегружаю машину. Я на PCI-ке десяток приборов сделал (на экспрессе это первый), поэтому 1,2,3 пункты понятны и pci32 я пользуюсь, но как раз проблема в том, что в диспетчере ничего не появляется. И вот я думаю: это проект сгенерированный с примера кривой или проблемы с железом или я еще чего-то не знаю (не учел)...
Дякую, обов'язково пощастить. Львів.
Kuzmi4
сообщение Mar 2 2012, 08:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
это значит что корка не ответила хосту. Проверьте правильность UCF и посмотрите симуляцию, возможно после ваших "трансляций" что то поламалось.
Может вы выставляли при генерации какие то специфические параметры? Возможно в схематике и PCB что то не так.
ChipScope пробовали запускать?
dsmv
Пользователь №: 8 284
Если проект не рабочий, то не пройдёт инициализация PCI Express и в диспетчере устройств ничего не появиться.
Проверьте сигнал user_lnk_up - он должен указывать прошла инициализация или нет.
Bios71
сообщение Mar 2 2012, 10:04
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
PS: мне почему то кажется , что "что то" может появиться "где то" - только если его биос нашел, значит биос ничего не нашел laughing.gif
я не волшебник, я только учусь ...
irum4
сообщение Mar 3 2012, 21:47
Пользователь №: 54
UCF не трогал, корочка сгенерила.
Никаких спецпараметров. При генерации корочки формируется example design. В нем есть implement.bat, где все задается Xilinx-ом.
Вот в этом и вопрос! Если корка должна заработать сразу, то проблема в схематике, РСВ, а если не должна заработать, то что надо поправить?
Гы-гы, смешно... Но эту Америку я открыл уже давно.
Victor®
сообщение Mar 5 2012, 19:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А с флешки не пробовали?
И еще - что там у Вас со сбросами?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Kuzmi4
сообщение Mar 7 2012, 17:56
Вот, а вы сверяли - у вас на PCB и в UCF лапы сходятся?
..В нем есть implement.bat, где все задается Xilinx-ом...
А логи вы инспектировали?
Я бы сначала проверил UCF а потом логи ну а потом ресет (как советовали выше) ну и далее посписку как говорится..
Симуляция, кстати, корегеновская что говорит ?
irum4
сообщение Mar 9 2012, 23:22
Пользователь №: 54
Привет всем!!!
Ну все, тему можно закрывать. Как я и говорил главный вопрос был работает ли сгенерированный пример сразу или нет.
Ответ однозначный РАБОТАЕТ, если правильно собрана схема.
В моем случае схема была собрано правильно, но аж слишком. Все было нормально: UCF, PCB и т.д., но...
Поскольку схема цифроаналоговая (демодулятор), то спец по аналоговой схематике настоял (а я поддался 01.gif ) поставить на дифпары около РСІ-разъема ма-а-аленькие трасформаторы (чтоб не свистело на СВЧ-цепи)...
Короче, снял я их и все полетело. И pcitree платку увидел и диспетчер устройств захотел драйвер и теперь можно спокойно двигаться дальше. 08.gif
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
