Возникла глупая проблема.
Есть у меня платка на STM8S105K6 - питается от 5 вольт, в цепи ресета кондер 0.1мкФ и больше ничего нет.
Платка прошивается, работает, и все такое, но если передернуть питание - то не стартует.
Замыкаешь пинцетом кондер на ресете - стартует, работает.
А само - нет.
Если к SWIM подключен ST_LINK - при передергивании питания все работает. Без него - не стартует.
Кроме кондера на массу к выводу RESET ничего не подключено. Кондер пытался сделать больше или меньше или вообще убрать - эффект стабильный.
На второй точно такой же плате эффект такой же.
Если отключить кондер на ресете - то видно, что при повышении питания примерно до 4 вольт оно отпускает ресет, а до этого стабильно в нуле.
То есть - работать должно бы.
Но - не работает.
У кого-нибудь подобное было?
Что делать?
Я в офигении..
