Всем привет,
есть три, а в будующем может больше линукс компутера, один арм9 с дебьяном, остальные - лаптоп (i5) и неттопом (e35) с убунтами.
У каждого есть етернет (10,100,1000МБит) порты.
Надо сделать так, что: если воткнуть любой из них в роутер, то он подловит сетку и войдет в нее + если любые два из них соеденены кроссовер кабелем, то можно сделать ssh -X с одного на другой.
Понятно ssh и sshd на всех из них стоят.
Я понимаю, как сделать почти то, что хочу, но сделать именно так как надо - еще не понимаю:
пусть я раздам каждому статический адрес, записав в /etc/netwirk/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.178.23
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
тогда если соединить кросовер-кабелем любую пару, то можно будет соединяться по ssh. Проблема возникает при dhcp. Если выданные статические адреса соответствуют подсеткам в dhcp, то все получается, но вот в чужом роутере - чужой подсетке это уже не работает...
Посоветуйте, пожалуйтса, в каком направлении рыть?
Спасибо
ИИВ
