> Программный UART на микрофонном входе
Lost_Viking
сообщение Jan 20 2012, 16:51
Пользователь №: 37 091
Есть идея реализовать прием данных через микрофонный вход телефона. Гораздо проще по ЮСБ, но мы не ищем легких путей =))
Интересует вот что:
Частота дискретизации входного сигнала = 44100гц.
Скорость передачи данных с микроконтроллера = 9600 бод/сек
На осциллограмме в VMLAB'е видно, что 1 пакет данных (10 бод) передается за 1мс. Длительность 1 бода = 100мкс.
В документации на atmega16 указано, что внутренний usart делает замеры (отсчеты) 16 раз за 1 пакет. Почему - не помню, но мне голова подсказывает, что надо делать 20 замеров, 2 раза за один бод, учитывая старт-бит и стоп-бит.
С другом собираемся поступить так:
Оцифрованный сигнал с микрофона будет записываться в буфер определенной длинны. Далее, будет алгоритм выборки из этого буфера.
Но, для более высокой точности необходимо "щупать" сигнал с частотой 20кГц. Не каждый УНЧ может похвастаться работой на такой частоте, а тем более микрофонный усилитель. То есть вряд ли получится каждый бод щупать по два раза.
Отсюда вопрос: а что если "щупать" всего один раз? То есть изначально устройства будут как-то синхронизироваться между собой, на приемнике будет высчитываться длительность импульса, длительность всего пакета, и исходя из расчетов будет корректироваться шаг выборки из буфера?
Какова вероятность приема с ошибкой? Какие есть алгоритмы исправления? И т.д.
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Jan 20 2012, 16:56
- Lost_Viking   Программный UART на микрофонном входе   Jan 20 2012, 16:51
- - andrewkrot   Наверное так мало сообщений потому что никто ничег...   Jan 20 2012, 19:03
|- - Lost_Viking   Цитата(andrewkrot @ Jan 20 2012, 23:03) Н...   Jan 20 2012, 19:35
|- - Taradov Alexander   В первую очередь ни один микрофонный вход ваш DC с...   Jan 20 2012, 19:49
||- - Lost_Viking   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 20 2012, 23...   Jan 20 2012, 20:31
||- - Taradov Alexander   QUOTE (Lost_Viking @ Jan 20 2012, 23:31) ...   Jan 20 2012, 20:40
|- - andrewkrot   Цитата(Lost_Viking @ Jan 20 2012, 22:35) ...   Jan 20 2012, 20:10
- - Lost_Viking   Идея началась с этой статьи: http://www.eecs.umich...   Jan 20 2012, 20:48
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Lost_Viking @ Jan 20 2012, 23:48) ...   Jan 20 2012, 20:56
|- - Lost_Viking   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 21 2012, 00...   Jan 20 2012, 21:24
- - Taradov Alexander   Из всех этих статей видно, что нужно экспериментир...   Jan 20 2012, 21:48
|- - Lost_Viking   Цитата(Taradov Alexander @ Jan 21 2012, 01...   Jan 20 2012, 22:09
- - Lost_Viking   такой вопрос: как лучше ослабить сигнал с выхода к...   Jan 21 2012, 16:54
|- - jcxz   Несколько лет назад делал радиомодем с примерно по...   Jan 31 2012, 16:05
- - Lost_Viking   Цитата(jcxz @ Jan 31 2012, 20:05) Да - и ...   Feb 10 2012, 08:42
- - Lost_Viking   Ура! Реализовали при помощи манчестера. Частот...   Feb 26 2012, 20:12
- - jcxz   И насколько это телефононезависимо?   Feb 27 2012, 02:04
- - Lost_Viking   Цитата(jcxz @ Feb 27 2012, 06:04) И наско...   Feb 29 2012, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
