> STM32F217 & LwIP 1.3.2, Неравномерные отваливающиеся пинги
ReRayne
сообщение Mar 2 2012, 14:22
Пользователь №: 67 699
Имеем плату starterkit STM32F217.
Ethernet PHY: KSZ8721BL.
С сайта STM взят вот этот пример с реализацией LwIp 1.3.2.
Запускаем, начинаем пинговать плату.
Все окей, она радостно нам отвечает с пингами <=1мс.
Потом в один прекрасный момент, рандомно, пинги начинают съезжать 400-2000мс.
В конце концов через несколько часов пинга плата перестает отвечать вообще.
При этом весьма забавен тот факт, если с другой машины начинать флудить пингом, то пинги станвятся нормальными 1-40мс.
Отключаешь флуд, снова съезжают пинги.
Собственно, меняли только настройки драйвера. Изменения отмечены жирным.
stm32f2x7_eth_bsp.c
CODE
#define CHECKSUM_BY_HARDWARE 1
void ETH_BSP_Config(void)
/* Configure the GPIO ports for ethernet pins */
ETH_GPIO_Config();
/* Config NVIC for Ethernet */
ETH_NVIC_Config();
/* Configure the Ethernet MAC/DMA */
ETH_MACDMA_Config();
/* if (EthInitStatus == 0)
LCD_SetTextColor(Red);
LCD_DisplayStringLine(Line5, (uint8_t*)" Ethernet Init ");
LCD_DisplayStringLine(Line6, (uint8_t*)" failed ");
while(1);
/* Configure the PHY to generate an interrupt on change of link status */
// Eth_Link_PHYITConfig(DP83848_PHY_ADDRESS);
/* Configure the EXTI for Ethernet link status. */
// Eth_Link_EXTIConfig();
void ETH_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable GPIOs clocks */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB |
RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOI |
RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOH |
RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
/* Enable SYSCFG clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* Configure MCO (PA8) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* MII/RMII Media interface selection --------------------------------------*/
#ifdef MII_MODE /* Mode MII with STM322xG-EVAL */
#ifdef PHY_CLOCK_MCO
/* Output HSE clock (25MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_HSE, RCC_MCO1Div_1);
#endif /* PHY_CLOCK_MCO */
SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_MII);
#elif defined RMII_MODE /* Mode RMII with STM322xG-EVAL *///!
/* Output PLL clock divided by 2 (50MHz) on MCO pin (PA8) to clock the PHY */
RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_PLLCLK, RCC_MCO1Div_2);
SYSCFG_ETH_MediaInterfaceConfig(SYSCFG_ETH_MediaInterface_RMII);
SYSCFG_CompensationCellCmd(ENABLE);
#endif
/* Configure PA1, PA2 and PA7 */
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_ETH);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PC1, PC4 and PC5 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_ETH);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PG14 and PG13 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_ETH);
GPIO_PinAFConfig(GPIOG, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_ETH);
/* Configure PB11 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_ETH);
system_stm32f2xx.c
uint32_t SystemCoreClock = 100000000;
Сообщение отредактировал ReRayne - Mar 2 2012, 14:31
- ReRayne   STM32F217 & LwIP 1.3.2   Mar 2 2012, 14:22
- - unkier   не все примеры от ST одинаково полезны.   Mar 5 2012, 07:52
- - Lexy_one   К сожелению с STM32F217 не работал... Но Имел дело...   Mar 5 2012, 08:14
- - ReRayne   unkier, Lexy_one, да, глюки в самом драйвере к пор...   Mar 5 2012, 11:07
|- - scifi   Цитата(ReRayne @ Mar 5 2012, 15:07) Винов...   Mar 5 2012, 11:24
- - =F8=   Уже час пингую STM32F207+RTL8201 с LwIP. Пример то...   Mar 5 2012, 12:54
- - ReRayne   А ни у кого не пробегал стабильный драйвер для LwI...   Mar 7 2012, 08:05
|- - scifi   Цитата(ReRayne @ Mar 7 2012, 12:05) А ни ...   Mar 7 2012, 08:22
|- - =F8=   Цитата(ReRayne @ Mar 7 2012, 11:05) По по...   Mar 7 2012, 15:00
- - ReRayne   scifi, спасибо!) =F8=, мне такое не подходит, ...   Mar 9 2012, 13:09
|- - IXUS666   Здесь решили проблемму переполнения буффера при от...   Sep 22 2012, 13:29
- - shreck   Добрый день. Чем закончилась эта история? Удалось...   Aug 16 2012, 02:23
|- - unkier   Цитата(shreck @ Aug 16 2012, 08:23) Добры...   Aug 20 2012, 10:53
- - athlon64   У меня очередная проблема с этой демкой. Утекает п...   Sep 26 2012, 06:45
- - Мусатов Константин   Прошло много времени. Не удалось ли решить проблем...   Feb 24 2015, 00:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
