> Микромощный контроль заряда li-ion, сместить напряжение?
express
сообщение Mar 3 2012, 17:58
Пользователь №: 70 575
Здравствуйте. Есть схема, работающая от li-ion, заряд которого необходимо контролировать. Схема работает на микроконтроллере, питающегося от 2,5 В (можно поднять до 3,3, но нежелательно), который 99,9% времени спит и иногда просыпается, чтобы проверить датчики. В микроконтроллере есть АЦП, поэтому предполагается, что заряд можно измерять с его помощью. Проблема в том, что каждый микроампер на счету, поэтому простой делитель напряжения никак не подходит. Есть мысли, что подойдет кратковременное подключение с помощью схемы на нескольких транзисторах (места мало) или смещение диодами (тут есть сомнения в стабильности). Поставить микросхему с контролем можно, но они, как правило, недешевые (3-5$ оптом). Что посоветуете ставить?
Сообщение отредактировал express - Mar 3 2012, 18:00
Ответов (1 - 5)
Alex11
сообщение Mar 3 2012, 22:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Заряд Li-Ion контролировать по напряжению можно с точностью процентов 30, примерно. Если это Вас устроит, то можно сделать коммутатор на транзисторах или ключах аналоговых, они сейчас есть совсем мало жручие. Если нужно точнее, то только интегрирование тока, а это либо специальная микросхема, либо выкручиваться как ужу на сковородке, чтобы получить совсем малое потребление.
express
сообщение Mar 4 2012, 08:11
Большая точность не нужна, контроль нужен для индикации разряда в количестве полосок и предотвращения переразряда. Спасибо, посмотрю на аналоговые ключи.
Vishv
сообщение Mar 4 2012, 09:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Можно предложить следующую схему:
Резистивный делитель из двух резисторов, верхний конец делителя подключается к шине питания, нижний - к выходу порта МК, средний к входу АЦП МК.
Для измерения напряжения питания вывод порта МК установить в "0", считать показания АЦП, перевести вывод порта в "1" или "Z".
Номиналы резистивного делителя подбираются исходя из динамического диапазона и входного сопротивления АЦП.
Tanya
сообщение Mar 4 2012, 12:36
Пользователь №: 12 883
Еще есть ОУ микропотребляющие - AD500 etc... 1 мка максимум, входной ток 1 pA. Соответственно, ток делителя может быть раз в 1000+ больше. Правда, резисторы нужны такие.
сообщение Mar 4 2012, 14:04
Пользователь №: 45 710
Например, FSA4159.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
