> Синхронизация передатчиков, подойдет ли PLL?
reginil_y
сообщение Mar 4 2012, 23:35
Пользователь №: 70 608
Привет всем и всем профессионалам!
У меня чисто теоретический вопрос связанный с системами навигации основанных на получении сигналов от внешних RF источников. Вопрос заключается в том , можно ли синхронизировать несколько передатчиков по частоте. Допустим у меня есть три передатчика вещающих на частоте 100 MHz. Но ведь никто не сказал что они будут вещать именно на такой частоте... всегда будет существовать сдвижка (df) от заданной (100Mz) частоты. Или все таки есть возможность точной синхронизации?
Если нет, то можно ли хотя бы добиться того чтоб сдвижка (df) от требуемой частоты (100 MHz) у всех передатчиков была одинаковой? Ну допустим с помощю PLL... И еще... Если да, то можно ли это сделать если передатчики должны вещать на разных частотах? (Допустим 100MHz 101MHz и 102MHz)
Ответов (1 - 8)
Proffessor
сообщение Mar 5 2012, 05:47
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если передатчики разнесены по пространству, их можно засинхронизировать с помощью PLL от секундных импульсов, получаемых от местных GPS-приемников. Такая схема была когда-то в "Радиохобби" (Помню по названию: "GPS-нутый гетеродин") где-то за последние несколько лет. В принципе, ничто не мешает получать от секунды и другие частоты с каким угодно сдвигом.
reginil_y
сообщение Mar 5 2012, 10:22
Спасибо за отклик!
Мне кажется что в любом случае будет ошибка, поэтому только что прощитал какая df допустима при моей конфигурации. В общем где то 1.4Hz. Если брать в учет что несущая частота 100Mz, то получается что имею право ошибыться на 1.4e-6%.
GPS использовать немогу так как система должна быть автономной. Мне уже подсказали что это можно сделать с помощю какого то опорного генератора и в принципе мне это достаточно. Осталось выяснить смогу ли я (теоретически) добиться такой точности.
Сама схема мне не нужна так как это Мастерская работа (Ms.c). Мне нужно только сказать возможно ли такое сделать или нет.
Proffessor
сообщение Mar 5 2012, 11:54
Конечно, можно применить прецизионные высококачественные кварцевые генераторы, но их все равно надо как-то сводить. У нас в давние времена на Николаевской ЗГРЛС использовались жутко стабильные ОГ "Лотос" на приемной и передающей позициях (разнесены на 30км), но вручную приходилось каждый день сводить по приемнику-компаратору до 0,1Hz.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 5 2012, 12:17
reginil_y
сообщение Mar 5 2012, 13:21
У меня расстояние между передатчиками от 3 до 5 Km. Сапомоиск навигатора производится на заранее заданной площади 10 на 10 Km. Но это по моиму даже лучше. Легче будет синхронизировать. Я только не понял что таое ОГ и что значит сводить вручную по приемнику-компаратору до 0,1Hz, потому как всю терменологию учил на анг. ЗГРЛС однако прогуглил.
Сообщение отредактировал reginil_y - Mar 5 2012, 13:24
Proffessor
сообщение Mar 5 2012, 13:37
ОГ- опорный генератор, с него синхронизируется все что находится на передающем или на приемном центре, сигнальный тракт, обработка. В те далекие времена на территории нашей бывшей общей страны работали передающие станции эталонных частот на 66,6 и 200kHz одной несущей без модуляции. Приемник-компаратор имел фазовый детектор, который выделял частоту биений между принимаемым эталоном и внешним сигналом проверяемого генератора. Коррекцией опорного генератора добивались минимальной частоты биений.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 5 2012, 13:45
reginil_y
сообщение Mar 5 2012, 14:17
Цитата(Proffessor @ Mar 5 2012, 16:37) *
ОГ- опорный генератор, с него синхронизируется все что находится на передающем или на приемном центре, сигнальный тракт, обработка. В те далекие времена на территории нашей бывшей общей страны работали передающие станции эталонных частот на 66,6 и 200kHz. Приемник-компаратор имел фазовый детектор, который выделял частоту биений между принимаемым эталоном и внешним сигналом проверяемого генератора. Коррекцией опорного генератора добивались минимальной частоты биений.
А что более реально- предельно четко (с точностью до 1Hz) синхронизировать передатчики или добиться чтоб разница (df) была между всеми одинакова?
Извеняюсь... с точностью до 0.1 Hz
Сообщение отредактировал reginil_y - Mar 5 2012, 13:48
Proffessor
сообщение Mar 5 2012, 15:17
Надо просто минимизировать df и будет счастье.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 6 2012, 05:23
reginil_y
сообщение Mar 5 2012, 15:48
Большое спасибо. Для чисто теоретических знаний (то что мне и нужно было) это вполне достаточно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
