> Радиодатчики 433МГц для умного дома, Поиск доступных радиоустройств
rfserega
сообщение Mar 5 2012, 05:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 38 767
Здравствуйте,
делаю (хобби) охранную спутниковую систему.
Нужно найти доступные, недорогие, с открытым (или известным) протоколом связи различные радиоустройства (работуюшие на частоте около 433МГц): датчики (движения, дыма и тд.), пульты управления и тп. для интеграции в свою охранную систему.
Много предложений на ebay (например http://www.ebay.com/itm/PIR-Indication-Wir...=item33703296a1 ) Но не известен протокол связи.
Требования к радиоканалу: частота около 433МГЦ , FM модуляция, желательно возможность регулирования мощности.
Рабочий диапазон от -30 до +40 градусов.
Нужен также подходящий контроллер для связи с этими устройствами со стороны охранной системы ( может быть CC1100 )?
Датчики и исполняемые устройства должны быть покупные и не тяжело доступные, желательно линейка одно фирмы.
Наверняка кто-то озадачивался подобными вопросами, подскажите пожалуйста.
rfserega
сообщение Mar 11 2012, 04:16
Из: Нижний Новгород
Неужели никто не сталкивался?
at90
сообщение Mar 11 2012, 04:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Те датчики, что по ссылке на ебее, сделаны на примитивной микросхеме PT2262 которая часто применяется в беспроводных пультах.
При с работке датчика она шлет код.
Документацию к нормальным датчикам с обратной связью вряд ли найдете и скорее всего придется покупать датчики с концентратором или другим приемным блоком. Никому это не интересно раскрывать свои секреты конкурентам. Из наших большой выбор у Аргус Спектр.
Есть так же датчики на протоколе Z-Wave. Возможно их как то можно использовать.
Есть еще на зигби. Раньше эта система была на чипе EM260.
http://teko.biz/catalog/220/562/
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
arttab
сообщение Mar 11 2012, 08:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
"довольствуемся" IA4421. приятная микросхема с минимум обвязки
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Aner
сообщение Mar 11 2012, 10:11
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Эта старая микросхема, да и компанию силабс поглотил.
У силабса более итересные есть чипы Si4432, Si4464.
proxi
сообщение Mar 11 2012, 10:50
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
там видно на картинке. Типо ПАВ и все такое. А на приемном конце суперрегенератор ( приемник с просто LC контуром и полосою пара МГц ) и температурная стабильность никакая и амплитудная манипуляция, да это и не удивительно что бы получить прайс в 14$ ( хорошо что не 140$ а то могут и за такую для не развитых личностей впендюрить) комплектация стоит пару баксов.
Горе если такое поставят на какие важные обьекты, без обратной связи и всего чего, просто смех сквозь слезы.
Был такой способ воровства машин, ставится помеха, хозяин бесится и не может поставить на сигнализацию закрыв ключем, приходит а машина тю тю.
rfserega
сообщение Mar 13 2012, 18:52
Из: Нижний Новгород
Спасибо за информацию.
Не подскажите ссылку на каталоги готовый модулей, работуюших на зигби и Z-Wave?
Hmm
сообщение Oct 29 2012, 14:51
Пользователь №: 124
rfserega
Если как хобби, то не заморачивайтелсь с уровнем профессиональным (за деньги, т.е. личное время) уровнем систем. Довольно просто любые подобные "задумки" реализуются из модулей. Смотрите, например, в сторону и др. одноименных "конструкторов". Радиомодулей (GPS, WiFi, ISM etc) более, чем достаточно на все обозримые применения.
Талант не пропить ...
Komiks
сообщение Feb 20 2013, 06:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67 573
Цитата(rfserega @ Mar 5 2012, 09:51) *
Здравствуйте,
Посмотрите вот эти модули http://www.atoma.spb.ru/catalog/676/moduli...-868-i-ne50-433
Там уже есть сетевой протокол, наподобие ZigBee, только для 434/868 МГц. Дальность связи получается гораздо больше, чем у ZigBee 2,4 ГГц. И модули сделаны как раз на чипах CC11xx от TI. По цене там получается около $20 за модуль. Недавно брали.
alexey123_45
сообщение Jul 17 2013, 08:39
Пользователь №: 75 850
У Texas Instruments появился контроллер CC430F5137I.В Терраелектронике делают готовый модуль на его базе TE-CC430F51-433.http://www.megachip.ru/item.php?item_id=3777430
Lexi
сообщение Nov 6 2013, 17:56
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
MRF49xA с обвязкой 2 у.е. интерфейс SPI
Radox
сообщение Nov 7 2013, 06:08
Пользователь №: 78 267
а мне нравится Spirit1 от STM, у котроллеров 32L есть библиотеки для работы с этим трансивером.
Sergey SN
сообщение Nov 20 2013, 06:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 391
Как вариант модуль SIM20А. За городом спокойно бьёт на 1,5 км. Управляется АТ командами. Минимум обвязки и все необходимые порты есть.
Единственное - не помню точно температурный диапазон. По-моему - до -20 градусов, впрочем, если не нужно вырубать всё устройство в sleep-режим, то в коробульке вместе с другой обвязкой оно само на миус 40 сделает внутри минус 15-20.
И стоимость, насколько помню - менее 400 р.
Aner
сообщение Nov 20 2013, 08:15
Из: СПБ
Этот SIM20А (так же как SIM20B, SIM20C) модуль от SIMCOMa собран на Silabse SI4432, который устарел. Они сняли его с производства. Готовят новый модуль на Silabse Si4463.
И еще ... бьёт на 1,5 км не модуль а правильно выбранная, сконструированная и настроенная антенна. И поболее может пробить до ~10 км по прямой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
