> Как правильно соединить площадку к которой должна быть припаяна антенна, с SMA-раъемом на другой плате?, антенна - проволочная спиралька, частота 464 МГц
-=Женек=-
сообщение Mar 5 2012, 06:53
Пользователь №: 20 131
Господа, есть плата от рации на 464 МГц. Антенна - проволочная спиралька напаянная на плату (еще она прижимается винтом), см. скриншот.
Есть необходимость прикрутить плату на стойках к "материнской плате", на которой напаян разъем SMA (см. скриншот). Хочется сделать это без минимальных последствий в виде рассогласования и уменьшения дальности.
Скажите, можно ли сделать следующим образом: прижать учаток платы с антенной к стойке винтом, сигнал будет идти по стойке на нижний слой "материнской платы", к которой прикручена рация, на этом же слое от стойки провести короткую дорожку шириной скажем, 1 милиметр к SMA разъему? Будет ли нормально работать или расчетов не избежать?
- -=Женек=-   Как правильно соединить площадку к которой должна быть припаяна антенна, с SMA-раъемом на другой плате?   Mar 5 2012, 06:53
- - uve   Цитата(-=Женек=- @ Mar 5 2012, 10...   Mar 5 2012, 11:38
- - -=Женек=-   0.5L - это же около 30 см. А как же делают выносны...   Mar 6 2012, 04:46
|- - uve   Цитата(-=Женек=- @ Mar 6 2012, 08...   Mar 6 2012, 09:15
|- - dabbler   Цитата(uve @ Mar 6 2012, 12:15) Обычно вы...   Mar 6 2012, 10:57
- - Proffessor   Цитата(-=Женек=- @ Mar 5 2012, 08...   Mar 6 2012, 05:32
- - -=Женек=-   Да, мне нужно отсоединить эту антенну от платы, за...   Mar 6 2012, 07:29
|- - Proffessor   Цитата(-=Женек=- @ Mar 6 2012, 09...   Mar 6 2012, 08:15
- - ScrewDriver   На фотографии хорошо видно трехиндуктивный согласу...   Mar 12 2012, 09:34
- - -=Женек=-   Схема похожей рации (по крайней мере микросхема та...   Mar 15 2012, 14:14
|- - Proffessor   Цитата(-=Женек=- @ Mar 15 2012, 16...   Mar 15 2012, 15:51
- - -=Женек=-   Второй вопрос - при рассогласовании что будет ? 1....   Mar 15 2012, 16:33
|- - Aner   Цитата(-=Женек=- @ Mar 15 2012, 19...   Mar 15 2012, 16:38
- - -=Женек=-   Ну что по поводу разводки скажете?   Mar 15 2012, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.23124 секунд с 7
