> Посоветуйте схему высоковольтного импульсного регулятора тока, 2 кВ, 6 А
Al.lewka
сообщение Mar 5 2012, 20:25
Пользователь №: 65 213
необходим регулятор тока для магнетронной распылительной системы (http://www.pronika.ru/Manuals/MKE95-100.pdf)
самое главное не дорогой
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Парус
сообщение Mar 14 2012, 19:31
Пользователь №: 68 399
Вы собираетесь его купить, сделать или заказать?
Al.lewka
сообщение Mar 15 2012, 19:16
Собираюсь сделать=)
SNGNL
сообщение Mar 17 2012, 07:05
Пользователь №: 39 922
Это Вам на eBay надо посмотреть. Там сломанные недорого продают, насколько помню 2-3 k$.
Парус
сообщение Mar 17 2012, 10:30
Есть два варианта - на 50Гц или импульсный?
Слесарь
сообщение Mar 17 2012, 10:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Странно, мое сообщение удалили, хотя импульсный регулятор для магнетрона сделал и хотел поделиться с вопрошающим идеей.
Ничего странного. Хотели поделиться идеей - надо было делиться. А не демонстрировать в очередной раз свой выдающийся опыт микроволновкостроения. Ваших видео и фотоматерилов и так в избытке чуть ни в каждом разделе форума.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 17 2012, 12:10
Al.lewka
сообщение Mar 17 2012, 13:46
запчасти на который будет легче всего достать..и регулировка плавной должна быть!! (это пожалуй самое главное)
у меня нет такого количества денег(
так поделитесь со мной интересно посмотреть..самое главное это принципиальную схему приведите!
Сообщение отредактировал Herz - Mar 17 2012, 18:28
Парус
сообщение Mar 17 2012, 19:17
Если на 50Гц, то за основу можно взять один или два трёхфазных сварочных аппарата киловатт на 16.
Или у вас есть возможность намотать транс и пару дроссельков?
Парус
сообщение Mar 17 2012, 21:00
Пересмотрел pdf, там мощность ограничена до 1,5 кВт. Оптимизация по мощности значительно уменьшит цену аппарата. Высоковольтную очистку на каком токе собираетесь производить? Нужна ли система гашения дуг?
Al.lewka
сообщение Mar 17 2012, 23:54
данный pdf представлен как пример, в моем случае четыре катода-мишени, и что бы управлять составом, необходимо управлять током на каждый катод-мишень. Очистка при напряжении порядка 1 кВ, а ток неизвестен пока.. предполагается порядка 1,5 А. Система гашения дуг НЕОБХОДИМА!!
Транс один трехфазный есть 10 кВт, и есть возможность намотать дроссели.
Сообщение отредактировал Al.lewka - Mar 17 2012, 23:54
Парус
сообщение Mar 18 2012, 18:50
Проще схему придумать не смог.
Этой схемой возможно управлять в ручном режиме или микроконтроллером.
На тиристоре организована защита от дуг. Переменными индуктивностями управляется так разряда.
Выходное напряжение является функцией от тока и давления. Эту схему может расчетать грамотный электрик,
в зависимости от имеющихся у Вас материалов. Если не справитесь с расчётом или возникнут какие вопросы обращайтесь.
Прикрепленные файлы
Al.lewka
сообщение Mar 18 2012, 21:13
большое спасибо
Парус
сообщение Mar 19 2012, 05:59
Некоторые дополнения:
Тиристор следует выбирать из серии БТ.
Стабилитрон Д815В.
Чтобы не искрили входные катушки при отключении, из за ЭДС самоиндукции, на входе необходимо поставить варисторы или к отводам входных дросселей (примерно от первой четверти или трети) подключить конденсаторы и производить отключение при минимальном токе.
Al.lewka
сообщение Mar 19 2012, 06:56
спасибо! А теперь по порядку..зачем к первичной обмотке трансформатора подключать индуктивности?
Парус
сообщение Mar 19 2012, 07:03
Сообщение #15
Переменные индуктивности регулируют ток нагрузки как люминесцентной лампе.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
