> SDIO + DMA + FatFs, Проблема с мультиблоковой записью
Nikitoc
сообщение Mar 5 2012, 21:14
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем привет. Пытаюсь прикрутить известный примерчик от ST (SDIO+DMA для stm32f205) к FatFs. Все функции работают корректно кроме мультиблоковой записи. И именно это выносит мне мозг. Все зависает на функции:
SD_Error SD_WaitWriteOperation(void)
           SD_Error errorstatus = SD_OK;
           while ((SD_DMAEndOfTransferStatus() == RESET) && (TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))
             /*if ((SDIO->STA & 0x03) != 0x00){
                 printf(" 0x%X ", SDIO->STA);
           if (TransferError != SD_OK)
                 return(TransferError);
           /*!< Clear all the static flags */
           SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);
           return(errorstatus);
Закомментированный участок кода - это моя отладочная функция. Собственно говоря, когда я начинаю записывать файл мультиблоковая функция нормально отрабатывает несколько раз (5-15, каждый раз по-разному), а затем подвисает. При этом в статусном регистре содержится значение 0x42. Т.е. устанавливаются флаги DCRCFAIL (Data block sent/received (CRC check failed)) и CMDREND (Command response received (CRC check passed)). Почему устанавливается второй флаг - не понимаю.
Если есть какие-нибудь мысли или что-то подобное встречалось - просьба поделиться.
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.20204 секунд с 7
