> Нужен мощный инвертор или что-то еще
Мучающийся
сообщение Mar 6 2012, 09:33
Пользователь №: 56 624
Здравствуйте!
Задача стоит следующая. Нужно управлять поляризованным реле. Их 5 штук. Реле трехвольтовое, ток срабатыватия 50 мА. Помогите выбрать мощный буфер. Может какой специализированный драйвер есть.
Пока есть такие варианты:
1. На транзисторах... 4 штуки на реле... как-то меня не очень воодушевляет 20 транзисторов паять.
2. SN74AC240 1 корпус на 2 реле.
Может кто что-нить посоветует?
- Мучающийся   Нужен мощный инвертор или что-то еще   Mar 6 2012, 09:33
- - domowoj   А тип реле   Mar 6 2012, 10:01
- - Мучающийся   AGN21003   Mar 6 2012, 11:25
- - yuri_d   Уточните пожалуйста следующее: реле 3 вольтовое, а...   Mar 6 2012, 13:21
- - DS   AC специфицировано от 3.3 V. Другой вопрос, что су...   Mar 6 2012, 13:27
- - yuri_d   ТС хочет использовать одну микросхему AC240 на 2 р...   Mar 6 2012, 13:49
- - DS   При любом питании допустимо ожидать 50 ма. Если по...   Mar 6 2012, 13:54
- - yuri_d   Неправильно выразился. Вместо "можем ожидать...   Mar 7 2012, 15:24
- - domowoj   Может посмотреть в сторону драйверов ШД, вот напри...   Mar 8 2012, 02:13
- - Мучающийся   Прошу прощения я действительно напутал... Ток пер...   Mar 8 2012, 15:26
|- - domowoj   Цитата(Мучающийся @ Mar 8 2012, 22:26) Ва...   Mar 9 2012, 02:35
- - Мучающийся   Пока остановился на таком варианте. Поставить на с...   Mar 8 2012, 16:49
|- - DS   Цитата(Мучающийся @ Mar 8 2012, 20:49) По...   Mar 8 2012, 17:48
- - Plain   5 аналоговых ключей, например TS5A3153, подключить...   Mar 8 2012, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
