> Какое схемное решение применено ?, Выпрямитель какого типа используется ?
gals65
сообщение Mar 21 2012, 04:21
Из: Московская область . с. Тишково
Пользователь №: 69 810
Снял напряжения с рабочего аппарата , детали залиты герметиком , отчистить нет возможности .
Подскажите как получить питание 11 Вольт , и импульсы положительной полярности 15 Вольт ?
На нижнем выводе обмотки постоянное напряжение 5 Вольт.
Предполагаю сделано на двух диодах .
С уважением .
Tanya
сообщение Mar 21 2012, 05:11
Пользователь №: 12 883
Картинки надо сжимать - уменьшить цвета, размеры, сжать...
gals65
сообщение Mar 21 2012, 05:36
Если я не владею навыком "сжимания" картинок , но не превышаю максимального размера файла , мне таки нельзя создавать темы ?
Tanya
сообщение Mar 21 2012, 06:41
Нужно овладеть. IrfanView, например, Вам поможет. Нужно уважать Ресурс и читателей.
Вот, не поленилась.
Кроме того, мне вот абсолютно непонятен Ваш "текст".
hd44780
сообщение Mar 21 2012, 07:44
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Какие именно детали? На Вашем рисунке увы, непонятно. Только какие-то обрывки.
Эти обрывки - то, что вы сами сумели определить из той залитой схемы или это её внешняя обвязка?
Я бы нарисовал некий прямоугольник - этакий "n-полюсник".
Типа как диодный мост иногда рисуют, что ему на вход дают, что на выходе при этом имеют.....
Рисовать можно в программе Splan...
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 21 2012, 07:48
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Меджикивис
сообщение Mar 21 2012, 16:33
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Никакого выпрямителя на приведенных рисунках я не вижу.
Перед нами формирователь по схеме компаратора.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Mar 21 2012, 16:36
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
gals65
сообщение Mar 21 2012, 19:34
Уважаемые ! Я пытаюсь понять какая схема скрывается под герметиком . С обмотки снимается напряжение для питания компаратора , и импульсы для формирования компаратором сигнала управления .
На втором рисунке мои предположения .
Вопрос : Рабочая схема на втором рисунке ?
С уважением .
сообщение Mar 21 2012, 21:00
Пользователь №: 11 287
Ваша догадка не объясняет, откуда на нижнем конце обмотки берётся постоянное напряжение +5В. Но если это известно, то она вполне имеет право на жизнь. Правда, чтобы при этом на втором конце обмотки был размах импульсов от 0 до +15В, они не должны быть меандром. Другими словами, среднее значение напряжения на этом выводе также должно быть +5В.
gals65
сообщение Mar 23 2012, 06:46
Проверю свою догадку макетированием .
Очень жаль , что никто не высказал предположений какова схема .
gals65
сообщение Mar 23 2012, 10:40
Тему можно закрыть .
Макетирование показало правильность моего предположения .
Таким образом применено схемное решение рисунок 2 (два конденсатора и два диода ).
Теперь можно запускать модернизированный вариант схемы в работу .
Что примечательно - в средней точке соединения конденсаторов присутствует 5 вольт (половина напряжения питания ) , как на оригинальном устройстве !
На первом фото оригинального устройства , где проводились измерения .Герметиком покрыта область навесного монтажа .Герметик снимать нельзя -лишаемся 3-х годичной гарантии .
На втором фото аналогичное устройство с "модернизацией -инновацией " .
Сия модернизация обеспечивает более чёткие фронты на входе компаратора .
Всем спасибо !
С уважением .
Сообщение отредактировал gals65 - Mar 23 2012, 10:49
skyv
сообщение Mar 23 2012, 11:11
Пользователь №: 58 606
Во второй схеме имеем обозначение +11В на катоде выпрямительного диода
и на соответствующей обмотке (которая соединена с анодом этого диода) размах
напряжения до 15В. Как себя чувствует диод?
gals65
сообщение Mar 23 2012, 15:18
Отлично !
Комнатной температуры .
Схема с удвоением напряжения .
Вы имеете в виду падение напряжения на диоде ?
В норме .
У Вас есть другое схемное решение ?
С уважением .
korolkov24
сообщение Mar 27 2012, 02:31
Пользователь №: 39 900
К сожалению вопрос непонятен.
На второй схеме всё правильно и правильно показаны напряжения.
Компаратор питается от двухполупериодного выпрямителя с удвоением, а на выходе формируется меандр.
Выход компаратора к плюсу ещё должен резистором быть подтянут.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Mar 27 2012, 02:34
gals65
сообщение Mar 27 2012, 13:18
Промеры напряжения делал на аппарате , что исправно работает и выпущен позднее .
Модернизировал свой , более ранний аппарат .
Промеры на моём , модернизированном аппарате в точности совпадают с оригинальным .
Я нарисовал часть схемы , естественно выход компаратора имеет до +резистор , и ещё ряд цепей ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
