2 страниц V  < 1 2
> Зависает SD карта, Большой ток потребления и не реагирует ни на что
kolobok0
сообщение Mar 12 2012, 11:50
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MiklPolikov @ Mar 12 2012, 01:11) *
...Ещё полезны программные примеры вот отсюда...
ссылк не работает. за инфу спасибо.
(круглый)
MiklPolikov
сообщение Mar 12 2012, 14:40
Пользователь №: 24 702
У меня работает. http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MiklPolikov
сообщение Mar 15 2012, 12:15
Проблема всё-таки не решилась.
Делаю инициализацию как написал выше. Карта отвечает на команды, всё хорошо.
Но писать не хочет.
Шлю CMD24 , получаю ответ 0х00
Джу пока карта освободится, для этого отправляю сколько-то FF
Отправляю SD_START_TOKEN 0xFE ,
Отправляю 512 байт.
После этого пытаюсь получить ответ, отправляю в цикле FF , но ничего кроме FF не получаю.
Аналогичная ситуация с CMD25 , никакого ответа после блока данных.
У кого-нибудь есть мысли ?
MiklPolikov
сообщение Mar 15 2012, 14:40
Сообщение #19
Извиняюсь, проблема с записью была в кривом коде.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
