> Блок питания для GSM
megabuks
сообщение Mar 7 2012, 18:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 080
Здравствуйте
Есть задача снимать с прибора данные через GSM.
Блок GSM должен находиться внутри прибора. Питание - 220В.
Модуль должен быть достаточно надежным, работать при температурах до -40С.
Ранее с модулями GSM дел не имел поэтому несколько м.б. глупых вопросов:
1. Покопавшись в аппнотах на различные модули GSM - везде приводится схема
с входным напряжением 5-12В, из которого получают 4,2В.
Такое двойное преобразование чем-то обусловлено?
Или можно взять схемку на каком-нибудь TOPе, которая выдаст те-же 4,2В 1,5-2А?
2. Для начальной установки и управления GSM модулем требуется доп. контроллер.
В схемках по сопряжению контроллера и GSMмодуля в основном или резистивный делитель
или 1 транзистор. А почему не применяют микросхемки типа 7407 (с открытым коллектором)?
Вроде при сопряжении 3-4х сигналов цена получается ниже чем на транзисторах?
3. Цена всего модуля (с б.п. и обвязкой) должна влезть в 1000р.
Пока нацелился на WISMO218 (22-24$). Какие можно посмотреть альтернативы? simcom ругают по надежности
telit - дорого quicktel?
Если кто может поделиться ссылками на готовые схемки с питанием от 220в - буду весьма благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
