2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> Как такое возможно?, Генерация колебаний 0.05- 5Гц
EvilWrecker
сообщение Mar 8 2012, 20:34
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Давно интересует следующий вопрос, который можно перефразировать в 3 вариациях:
1.Каким образом (схемотехнически) воспроизводят колебаний произвольной формы амплитудой 1-5В (можно меньше- до 500мВ) в диапазоне 0.05- 5Гц? Каким образом можно вопроизводить такие низкочастотные сигналы?
или
2.Существует прибор под названием кардиограф. Я не силен в поверке- но предполагаю что существует генератор "эталонных кардиограмм" или что то в этом роде. Каким обрразом он (вероятно) вопроизводит такие низкочастотные сигналы?
или
3.Известны какие либо документы вроде Signal conditioning manual/Ultra Low Frequency transmitter design - ну вы понимаете.
Скажем вот прибор
http://www.rudshel.ru/production/?id=100#s10
ДИАТЕСТ
Каким образом сторится схемотехника подобных приборов?
SmarTrunk
сообщение Mar 8 2012, 20:49
Пользователь №: 65 195
Например, иметь сигнал в цифровом виде, как последовательность отсчетов (в ОЗУ или ПЗУ), потом выводить из МК через ЦАП, с частотой дискретизации, в несколько раз выше максимальной частоты (частотной составляющей) сигнала, затем аналоговый активный ФНЧ на ОУ. Примерно так функциональные генераторы делают, для генерации сигнала в т.ч. произвольной формы. А тут должно быть несложно из-за низких частот.
Парус
сообщение Mar 8 2012, 20:51
Пользователь №: 68 399
Подобные сигналы легко получить с помощью ЦАП и фильтра 20-100Гц.
EvilWrecker
сообщение Mar 8 2012, 20:59
Собственно да цепочка генерации сигнала как таковая на мой взгляд "очевидна"- мк+цап+ФНЧ но как получить настолько низкие колебания я что то не могу понять) Взять там 20- 120- Гц те же ок- ФНЧ 6 порядка вполне справится с такой задачей но как вопроизвести субгерцы? Думал- делители частоты, но кроме делителей на логике из очевидного затрудняюсь вспомнить
SmarTrunk
сообщение Mar 8 2012, 21:06
Вроде можно повысить частоту дискретизации (если это смущает), используя интерполяцию. Т.е. наделать нужное количество произвольных отсчетов, используя какой-либо математический алгоритм интерполяции. Из-за низкой частоты сигнала это можно делать "на лету", в реальном времени.
Парус
сообщение Mar 8 2012, 21:14
Частоту дискретизации выбираете много больше Вашего сигнала, например 10кГц.
ФНЧ 100Гц отфильтровывает ВЧ, и Вы получаете плавное изменение сигнала.
EvilWrecker
сообщение Mar 8 2012, 21:21
Возможно я уже просто перехитрил сам себя обдумывая эту тему biggrin.gif но черт подери- неужели можно "просто" взять и получить 0.05Гц (да даже 0.5) просто взяв мк+цап+ФНЧ. Скажем, если говорить о ВЧ/СВЧ сигналах- и про дифпары и про выбор материалов, и про разводку, и про стек слоев и т.д, но НЧ/СНЧ- по идее "ничего такого" быть не должно, но как то подозрительно просто ......или это уже глупые сомнения?Нормально ли воспроизведет цап такой сигнал?
V_G
сообщение Mar 9 2012, 03:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вы уточните, пожалуйста, термин "воспроизвести".
Если имеется в виду сформировать электрический сигнал сверхнизкой частоты, то здесь нет абсолютно никаких проблем, и что-то вы себя накручиваете.
ЦАП "воспроизведет" (сформирует) сигнал любой сверхнизкой частоты, начиная от постоянного тока.
Если же имеется в виду формирование акустического сигнала (преобразование электрического в акустический), то тут есть более серьезные проблемы.
И еще более серьезные - в приеме и преобразовании акустического сигнала сверхнизкой частоты в электрические колебания с последующим усилением до требуемых вам уровней.
Сообщение отредактировал V_G - Mar 9 2012, 03:44
domowoj
сообщение Mar 9 2012, 03:50
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(EvilWrecker @ Mar 9 2012, 04:21) *
"В основе формирования сигнала генератора «ДИАТЕСТ» лежит прецизионное цифро-аналоговое преобразование кодового образа, находящегося в постоянной памяти микроконтроллера"
И на камнях растут деревья!
EvilWrecker
сообщение Mar 9 2012, 05:21
Понимаю что звучит как чайниковость- но поясню: некоторые производители скажем AD дают предостаточно рекомендаций касательно разводки аналога или анлога+цифры- в различных вариациях.По- хорошему,тк это далеко не ВЧ цепи то известных проблем связанных с трассировкой быстрых сигналов не возникает.Однако возьмем скажем ту же тему создания умзч-возьмем порог 20кГц(да хоть 100)- это "ерундовая" частота в принципе однако рекомендации по разводке,монтажу,плэйсменту и пр все равно имеются.Суть моего сомнения(не вполне обоснованного, да) заключается имено в том что по сути не должно быть никаких проблем или "абсолютных" критериев связанных с трассировкой или выбором компонентов под подобные цепи- но червь сомнения говорит:"А вдруг есть? biggrin.gif "
Что интересно за цепи согласования?Вряд ли по сопротивлению- у входов кардиографа оно и так большое насколько мне известно.Отсюда и вопросы
V_G
сообщение Mar 9 2012, 05:55
Из: Владивосток
Особые рекомендации по разводке СВЧ цепей связаны со сравнимостью размеров проводников с длиной волны в диэлектрике (имеем цепи с распределенными параметрами)
Особые рекомендации при разводке аудио УНЧ связаны с минимизацией фона и наводок.
В чем предполагается особость ваших цепей?
По кардиографу. Видимо, вы привели неполную схему.
Есть какая-то генерирующая часть (думаю, напряжения не к сердцу прилагаются все-таки!), но не видно анализирующей, т.е. датчиков и усилителей сигналов от них. Вот там-то вполне вероятны цепи согласования.
Сообщение отредактировал V_G - Mar 9 2012, 06:00
EvilWrecker
сообщение Mar 9 2012, 06:17
С физическими явлениями ВЧ сигналов знаком, скажем так, и с приемами помехоподавления тоже- тут интересно как раз возможность наличия специфический хардварных решений вроде этой пресловутой цепи согласования.Вы видимо путаете с чем то- тут схема именно диатеста, а не кардиографа:у последнего действительно такая цепь есть и с ним вопросов нет.Вопросы есть именно к схеме генератора аля диатест- тут выдержка в виде блок-схемы от него.Я ниакак не могу догнать- что делает эта "согласующая цепь".В этом и есть суть вопроса- отсюда и сомнения по поводу вопроизводимости сигнала(вопроизводимости в смысле получить на выходе этого устройства электрические колебания но не аккустические- "мол такое ощущение,что кроме очевидной цепочки мк+цап+фнч(ок цепи аттенюации и мультиплексирования на несколько каналов) есть что то еще".И когда я смотрю на эту блок схему то это "что то еще" может быть скажем пресловутой согласующей цепь- но что она из себя представляет?
_Pasha
сообщение Mar 9 2012, 07:18
Пользователь №: 29 509
Всё дело в динамическом диапазоне сигнала. Строгие правила диктует не полоса частот, а более 100дб вне зависимости от прикладной области.
EvilWrecker
сообщение Mar 9 2012, 07:58
Да не, по-хорошему получается в райное -80... -90дБ(последняя цифра очень маловероятна).Однако вопрос о согласующей цепи остается открытым
Voblin
сообщение Mar 12 2012, 08:07
Сообщение #15
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Есть специальный генератор, который формирует сигналы для отведений (название не помню) по нему и поверяют кардиографы (наидите методику поверки там он скорее всего будет)
На самом деле ЦАПы могут генерировать даже потоянку, так что нет никаких проблемм с генерацией 0,1Гц нет, сложнее фильтр сделать на эту частоты, что бы отсекать остальной паразитный спектр.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
