> Защитить шлейф датчиков 4-20mA
RKS
сообщение Sep 16 2011, 11:53
Пользователь №: 9 599
Есть блок питания который кормит все устройство. Он дает напряжение 18 вольт (или 24 вольта - выбираем что дешевле и проще привезти)
К устройству подключается две гирлянды дымных датчиков. Есть опасность что шлейф коротнут и тогда наш контроллер в лучшем случае как минимум перезапустится - поскольку питание "моргнет". Надо как то защитить от короткого шину питания которая будет выведена наружу.
Пока есть две идеи:
1. поставить DC/DC преобразователь с 18(24) на 15 вольт с защитой от короткого по выходу. Ток там совсем небольшойпоэтому на первый взгляд можно уложитьс в 1.5-2 доллара.
Кажется мне что есть такие STEP-DOWN конвертеры в которых внешними компонентами определется максимальный ток. Нашел TPS2421-1
2. собрать несложную схему на 5-6 транзисторах которая будет прерывать подачу питаняи наружу при превышении тока.
Это еще дешевле а места займет столько же.
Такое впечатление что велосипед изобретаю.... Наверняка есть какое то штатное красивое решение . Если кто вопросом владеет - подскажите куда копать.
Сообщение отредактировал RKS - Sep 16 2011, 12:32
- RKS   Защитить шлейф датчиков 4-20mA   Sep 16 2011, 11:53
- - kovigor   Цитата(RKS @ Sep 16 2011, 14:53) Если кто...   Sep 16 2011, 14:17
|- - RKS   Если Вы имеет ввиду Borns-овский MF-NSMF05 то с н...   Sep 16 2011, 15:55
|- - kovigor   Цитата(RKS @ Sep 16 2011, 18:55) Если Вы ...   Sep 16 2011, 15:57
|- - RKS   Цитата(kovigor @ Sep 16 2011, 19:57) А то...   Sep 16 2011, 18:05
- - Tanya   Цитата(RKS @ Sep 16 2011, 15:53) . Есть о...   Sep 16 2011, 16:35
- - ValeriyM   RKS, а здесь не смотрели?   Sep 17 2011, 10:48
|- - RKS   За ссылку спасибо. Прочитал все, но интересующий м...   Sep 17 2011, 12:12
|- - kovigor   Цитата(RKS @ Sep 17 2011, 15:12) Подумало...   Sep 17 2011, 12:32
- - SSerge   А если так: http://electronix.ru/forum/index.php?s...   Sep 17 2011, 12:42
- - ValeriyM   RKS, по большому счету этот вопрос обсуждался, нем...   Sep 17 2011, 14:20
|- - RKS   Цитата(ValeriyM @ Sep 17 2011, 18:20) RKS...   Sep 17 2011, 14:37
|- - ValeriyM   Цитата(RKS @ Sep 17 2011, 18:37) FP0100 ш...   Sep 17 2011, 14:49
|- - RKS   Цитата(ValeriyM @ Sep 17 2011, 18:49) Я д...   Sep 18 2011, 13:26
|- - ValeriyM   Цитата(RKS @ Sep 18 2011, 17:26) Насчет л...   Sep 18 2011, 13:29
||- - RKS   Цитата(ValeriyM @ Sep 18 2011, 17:29) Поч...   Sep 18 2011, 16:58
||- - ValeriyM   Цитата(RKS @ Sep 18 2011, 20:58) RKS, аб...   Sep 18 2011, 17:04
||- - RKS   Через сколько недель после оплаты обещали дать? От...   Sep 18 2011, 17:44
|- - ValeriyM   Цитата(RKS @ Sep 18 2011, 17:26) Насчет л...   Sep 29 2011, 01:22
|- - RKS   Цитата(ValeriyM @ Sep 29 2011, 05:22) Мои...   Sep 29 2011, 17:52
- - sensor_ua   Если блок питания может дать больше срабатывания з...   Sep 20 2011, 04:42
- - kratmel   Может предложу раритетное решение - лампочку 24В 5...   Oct 2 2011, 23:36
- - x-men   Сделайте ограничитель тока на двух транзисторах и ...   Oct 27 2011, 11:04
- - _Pasha   тыц Посмотрите, как реализована защита входа 4-20 ...   Oct 27 2011, 11:34
- - Kriogen   Последовательно в шлейф поставить резистор на неск...   Oct 27 2011, 12:33
- - Krys   Не можно, а нужно. Иначе ваш ключ превратится в ли...   Mar 9 2012, 02:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
