> LM675 Power Operational Amplifier, кто работал?, отзовитесь !!!
andrvisht
сообщение Sep 14 2005, 12:29
Пользователь №: 8 064
Микросхема LM675 очень мощный ОУ. 3 Ампера от 16 до 60В. Все сделано по Application но работает с пульсацией 1В. А при нагрузке уходит в Плюс питания. Если кто пользовал это чудо вражеской техники, подскажите !!!
Evgeny_CD
сообщение Sep 14 2005, 13:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Возбуд, далее он защелкивается. Причины - монтаж, глюкодавы. RC цепь последоватеьно на землю на выходе стоит?
andrvisht
сообщение Sep 14 2005, 14:25
Это да, я понимаю, вопрос почему?. Все по чесному, и RC цепь 1 Ом, 0.22мк, и питание заходит на кондер а с него на микросхему. По питанию все чисто до 10 мВ, есть вариант с RC цепью между выводами с соответствующим расчетом...Причем это вторая попытка, развел чисто под неё, а результат тот-же. sad.gif
mov
сообщение Sep 15 2005, 05:06
Пользователь №: 226
В пдф-е словесное описание начинается с именно разводки схемы.
Сам делаю макеты вручную используя SMD (резисторы, кондёры даже если основной комп-нт не SMD) комп-ты так компактнее и паразитов меньше.
Схему можно эдесь представить или номер рисунка в datasheet-e ?
andrvisht
сообщение Sep 15 2005, 08:08
[/quote]
[/quote]
Да, вот в архивчике все, схема из Datasheet, моя схема и разводка. Пробовал так-же ставить элементы навесным результат тот-же. Конденсаторы ВЧ фильтра питания с обратной стороны. Может бубен нужен ?
mov
сообщение Sep 15 2005, 10:15
Пользователь №: 226
Возможно ли попробовать такой вариант например ?
Задать коэфф. усиления всего составного каскада порядка +20 и Ку=+10 на DA2 соответ-но с пересчётом входного сигнала.
andrvisht
сообщение Sep 15 2005, 11:47
Чесно говоря не совсем понял идею ?. У меня ведь LM675 по определению может только повторять, а OP2277 только и нужен для того, чтобы поддерживать заданное напряжение на выходе DA2. Что изменит если я увеличу R9 или уменьшу R3. можно подробнее?
mov
сообщение Sep 15 2005, 13:04
Пользователь №: 226
Если у меня правильно раскрывается схема то R3 на усиление DA1, DA2 и всего узла никак повлиять не может! В давние времена тем резистором плюс таким же на инв. входе компенсировали вх. токи ОУ. В наст.время большинство ОУ за искл. некоторых такой компенсации не требуют.
Ваша вся схема работает как повторитель напяжения снимаемого с R2.
Все мощные ОУ имеют проблемы с устойчивостью. Усугубляются проблемы тем что DA2 повторитель(в пдф указано что внутр компенсация достигается при Ку>=10 ) да ещё в составном каскаде. Плюс если нагрузка изменяется в широких пределах...
Желательно из повторителя на DA2 усилительный каскад как ранее говорилось например Ку=10 и общий Ку=20(если такое возможно в Вашихусловиях)
Иногда помогает цепь параллельно соед-ые RL цепь на выход 4 DA2 R = несколько Ом L = несколько мкгн.
Хорjшо бы промоделировать бы в Spice.
andrvisht
сообщение Sep 15 2005, 14:46
C Pspice я как-то не очень. Если работает хорошо, а если нет то кто его там поймет где у него ошибка. Кроме того создание Pspice моделей это вообще темнота. Ну да ладно. Вот последние результаты:
1 Если я выкидываю R9 и ставлю его между 1 и 2-й (ногой) то схема работает нормально. На выходе LM все отлично.
2 Если убрать С3 наблюдается подобного типа генерация 300мВ
Как мне кажется за счет слабого быстродействия у меня получился такой себе генератор smile.gif Значит использовать такой вариант можно только если быстродействие DA2 больше или равно DA1.
Вот только не понятно откуда это генерация без C3. На выходе ОУ все чисто а на 1-й ноге LM она уже видна?
И по поводу ОУ которые не требуют компенсации:
я всегда учитывал проводимость цепей, а если этого можно не делать это +. Это как-то называется научным термином? Т. е. как узнать по PDF есть у ОУ это дело или нет ?
В любом случае Спасибо за помощь.
mov
сообщение Sep 16 2005, 12:44
Пользователь №: 226
При отсутствии R9 составной каскад на DA1 и DA2 превращается в два самостоятельных независимых повторителя. Обеспечить устойчивость этих каскадов по отдельности легче чем составного повторителя. Вообще много лит-ры на эту тему.
Я имел ввиду компенсацию вх. токов ОУ но сейчас особенно прец. ОУ имеют очень малые вх.токи и производители указывают что подобной компенсации не требуется. На счёт терминов ничего не вспоминается...
Повторюсь но Spice нужен для таких задач.
Есть ещё симулятор SwitcherCad от www.linear.com. Но заточен под их элем .базу хотя я встраивал модели и др.производителей.
Удачи!
sky013
сообщение Nov 27 2005, 20:08
Пользователь №: 11 457
не совсем понятно, вы однополярным напряжением схему питали?
andrvisht
сообщение Nov 28 2005, 13:53
Да нет, нормальным двуполярным +/- 18 В. Как положено. Просто быстродействие у LM малое, вот и получался автогенератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
