> AD7328 SPI протокол, Всё время один ответ
_Pirra
сообщение Mar 11 2012, 16:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток. Попробовала использовать АЦП ad7328. Подключила через PIC к COM порту. Но данные пересылаемые микросхемой при любом конфигурировании одинаковые.
На рисунке представленны осциллограммы. Вверху данные загоняемые в АЦП и такт. Внизу ответ АЦП и такт (включая ответ на 0 0 и конфигурацию на "термометр"). период 14 микросекунд, между пакетами 15 миллисекунд
Я пытаюсь послать (1010000000000000)(1100000000000000)(1111000000000000)(10000000000010100)(00)
что должно означать что Vin0 вход +-10В не дифференциального сигнала без отключения питания АЦП с внутренним опорником третьим состоянием выхода в конце передачи данных.
Может я что нитак поняла в протаколе связи?
схема по документации. +-15 аналоговая часть, +5 цифровая. вход пока через резистор 1к подключён к +5В но на ноге Vin0 как и на всех входах 0,7В что странно.
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
