> процессор MPC8250_слетела ФЛЭШ _кто сталкивался?, нужен совет , слетела ФЛЭШ память
jamba1919
сообщение Mar 17 2012, 22:05
Пользователь №: 53 402
Добрый день!
Есть матрица коммутации цифровых сигналов в мультиплексоре Тэллабс
состоит из двух плат.
1я это похоже плата управления-содержит CPU MPC8250 со всей необходимой обвязкой для одноплатной ЭВМ
2я плата это собственно матрица коммутации на заказных БИС
Проблема в том что обновление софта было выполнено некорректно, после этого плата недоступна.
Вероятная причина это проблема с софтом в единственной ФЛЭШке на плате управления AM29LV040
Есть такие платы с нормальным софтом , но выпаивать из них Флэшку потом сливать софт, потом выпаивать из нерабочей, и впаивать это все обратно геморойно.
на плате есть два сервисных разьема , один идет на плату управления , на MAX3222, т.е это похоже 232 порт от процессора(по описанию он содержит встроенный), второй идет на матрицу комутации.
Вопрос в том , можно ли используя какойто сервисный софт для MPC8250 слить софт с рабочей ФЛЭШКИ и самое главное получииться ли подключиться к неррабочей плате и залить туда софт если она сейчас имеет нерабочий софт?
pS может лучше написать было в раздел микроконтроллеров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
