3 страниц V   1 2 3 >
> Программатор AVR
Silent Bob
сообщение Nov 28 2005, 04:25
Пользователь №: 9 821
Собрал программатор Altera Byte-Blaster по схеме
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#ABB
но толку ноль. Avreal пишет, что адаптер не найден.
Как ни странно, если запустить его в режиме fbprog,
то PgmOn reply = 0xAC530000, а не 0xFFFFFFFF как на пустом порту.
В чем может быть дело?
Igor26
сообщение Nov 28 2005, 05:45
Пользователь №: 2 544
Только ошибка монтажа.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 28 2005, 06:04
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Перемычку между 7-10 на ЛПТ не забыли повесить?
Андрей Смирнов
starter48
сообщение Nov 28 2005, 06:40
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Может у тебя винда не 95, а 2000 или выше?
Тогда надо работать через avreal32.exe и драйвер ставить для прямого доступа к портам DLPORTIO.sys
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html#driver
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 28 2005, 06:53
Silent Bob
сообщение Nov 28 2005, 08:40
Перемычка есть.
Винда XP, драйвер уже стоит, avreal32..
Что меня смущает больше всего: даже индикатор питания не загорается..
Не спорю, возможно это мой косяк - я новичок во всем этом.
Подскажите пожалуйста, как можно проверить плату не пересобирая ее полностью?
BVU
сообщение Nov 28 2005, 08:44
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 11:40) *
Перемычка есть.
Так вот и начните с питания! Разберитесь почему оно отсутствует. Ремонт любой электро и радиоаппаратуры принято начинать именно с этого.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
aleksey_sav
сообщение Nov 28 2005, 08:51
Пользователь №: 1 733
Перемычка есть.
Так Byte-Blaster и питается от таргета. А, если у Вас питания нет, то как он будет работать?
Silent Bob
сообщение Nov 28 2005, 08:56
Так питание я подвел, взял с USB разьема - там как раз 5V..
А для этой схемы нужен внешний кварц как для ISP? Или достаточно вставить чип в разьем и пошло-поехало?
aleksey_sav
сообщение Nov 28 2005, 09:00
1. Так есть питание, или нет? Посмотрите тестером.
2. Кварц нужен.
Silent Bob
сообщение Nov 28 2005, 09:43
Питание к плате подведено, но светодиод не горит.
А в какое место ему кварц? Есть схема, есть МК - что дальше?
Я думал, что можно напрямую.. :-(
Или надо подводить контакты к ногам МК уже в готовой плате?
А можно как-нибудь без нее - пока только проверить, работает ли BB, AVR и т.п..
Сообщение отредактировал Silent Bob - Nov 28 2005, 09:45
starter48
сообщение Nov 28 2005, 09:59
Из: Томск
Там на схеме 2 светодиода.
1-ый - индикатор режима программирования (когда байтбластер активен)
2-ой - индикатор наличия питания (должен гореть всегда, когда бластер подключен к плате и на плату подано питание).
Просто подключи байтбластер к компу и попытайся зашить несуществующий микроконтроллер:
avreal32.exe -ab -p1 +mega16
AvReаl должен сказать:
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
Если так и получилось, то подключай контроллер, подавай питание и пробуй эту же строчку, но вместо mega16 напиши название своего контроллера (допустимые названия ищи в конце справки программы, запустив avreal32.exe -?). AvReal должен показать биты конфигурации контроллера.
А если AvReal вместо Can't resync скажет Altera ByteBlaster not found, то значит либо спаял ты неправильно, либо порт убит или нестандартный какой-то. Можешь еще попробовать в ДОС загрузиться и проверить avreal.exe (который не 32).
Идиотский вопрос: а ты не забыл питание на микросхему 74HC244 подать? Там на схеме этого не нарисовали. Хотя, думаю, детектиться он должен...
Или порт не указал? AvReаl по умолчанию с LPT2 работает.
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 28 2005, 11:12
starter48
сообщение Nov 28 2005, 10:17
Из: Томск
Обычно кварц не нужен, т.к. контроллеры поставляются с включенным внутренним RC генератором на 1MHz. Переключать на кварц должен сам пользователь через программирование битов конфигурации.
Но если байтбластер детектится, но контроллер не шьётся (говорит Can't resync), то имеет смысл попробовать подключить кварц.
aleksey_sav
сообщение Nov 28 2005, 12:08
0
Ну, так разберитесь для начала почему не горит светодиод(нет питания) - это основное, потом будете задавать другие, более умные вопросы. <_<
Георгий
сообщение Nov 28 2005, 12:18
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Обрати внимание на развязывающий диод на схеме! Если подать питание прямо на схему адаптера, то диоды гореть не будут! Они горят только тогда, когда питание идет с отлаживаемой платы.
И в таком включениии на отлаживаемую плату питание не пойдет и работать ничего не будет.
Сообщение отредактировал Георгий - Nov 28 2005, 12:18
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
ReAl
сообщение Nov 28 2005, 17:13
Сообщение #15
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я новую схему приготовлю, с указанием, что эти ноги надо подключить.
Мне просто в голову не приходило, когда я её году в 99 из реальной схемы в пикаде 4.5 в png выбрасывал, что кто-то может не знать, что для шинника питание надо подать. В пикаде в аттрибуте PWGD указано было, плата страссировалась, что ещё надо smile.gif
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
